À propos de CROKETTE
- Date de naissance 10/10/1973
chartres
audi a4 avant v6 2.5l tdi quattro tiptronic pack+
aide sur des codes défauts 00777,0553,18269,18264. Apres 6 mois d immobilisation
CROKETTE a répondu à un(e) sujet de CROKETTE dans A4 B5 - (1995 à 2001)
merci Wauzzz, si elle démarre très bien , au ralenti pas de soucis avec la pédale d accélérateur tous fonctionne mais des que je roule plus d accélérateur ! !! ! Avec VCDS ou je dois contrôlé la pédale d accélérateur quel bloc ? -
Bonjours a vous tous !!!!!!!!! je reviens vers vous , car depuis 6 mois mon audi a4 b5 v6 tdi phase 2 n'a pas roulé ni démarré ni même bougé , snifffff Elle redémarre après avoir rechargé la batterie mais problème . voici le diag: type chassis: 8D - Audi A4 B5 Scanner: 01 02 03 08 15 16 17 25 35 37 45 55 56 57 67 75 76 77 Kilometrage: 147760km ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 01: Moteur Labels: FRM\8D0-907-401.lbl No. pièce: 8D0 907 401 M Pièce: 2.5l/4VTEDC G000AG D65 Codage: 02006 No. Atelier: WSC 06325 VCID: 2E58E04BEA0C658 2 Codes défaut trouvés 00777 - Transmetteur de position de l´accélérateur (G79) 27-00 - Signal implausible 00553 - Débitmètre d´air massique (G70) 27-00 - Signal implausible Tests passés: N/D ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 02: Boite auto Labels: 01V-927-156.lbl No. pièce: 8D0 927 156 CM Pièce: AG5 01V 2.5lTDI RdW 9603 Codage: 00000 No. Atelier: WSC 04432 VCID: 7AF01C1B66C4798 1 Code défaut trouvé 18269 - Transm. de pos. d´accél.(G79) Défaut signalé par le calculateur moteur P1861 - 35-00 - ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 03: Freins ABS Labels: 8D0-907-389.lbl No. pièce: 8D0 907 389 E Pièce: ABS/ESP allrad D36 Codage: 04257 No. Atelier: WSC 06435 VCID: 356ACF270F5A560 1 Code défaut trouvé 18264 - Potentiom. de papillon (G69) Message de défaut du calculateur moteur P1856 - 35-00 - Adresse 76: Aide au stationnt Labels: 4B0-919-283.lbl No. pièce: 4B0 919 283 Pièce: Parkingsystem A4 RDW D18 Codage: 01114 No. Atelier: WSC 06325 VCID: E6C8D86B827C6D8 1 Code défaut trouvé 01546 - Transmetteur d´aide au stationnement AR G milieu (G204) 37-10 - Défectueux/défectueuse(s) - Intermittent Pouvez vous me donner votre avis !!!!! merci de votre aide , ps= wauuuzzzz merci
aide sur des defaults esp abs
j ai trouvé une durite qui sortais du filtre a gazole qui etait percé (peut être mon problème) j ai défait la durite qui allait vers la pompe et je l ai réparé. Mais une fois rebrancher la voiture ne demarre plus , je pense que j ai désamorcer la pompe. J ai remis du gazole dans le filtre et défais 2 raccords à mes injecteurs, et il y avait rien qui sortais de mes raccords. Donc pas pu savoir si le trous de ma durite étais la cause de mon problème , merci WAUZZZ du temps que tu me consacres, quand penses tu ?merci -
bonjour WAUZZZ, je viens de regarder le retard à avance toutes les 5 secondes cela marche bien, ce que je comprend pas et qu au ralentie aucun soucis. Mais voyant abs et esp glignote seulement tous les 50 secondes. Je suis vraiment perdu. -
merci encore et toujours Wauzzz, j ai mis en joint la photo de mon groupe 4 et egr , peux tu me donner ton avis sur ce que tu vois, trop ou pas assez d avance ? -
Merci encore et toujours, WAUZZZ . Donc je dois déjà régler ma pompe à injection, qui sort pas bien du tous dans le graf tdi vcds ,après j'efface les défauts et je teste en roulant. D’ailleurs je voulais savoir pourquoi une pompe a injection peux ce dérégler ? -
Bonjours a vous tous , je reviens vous voir , car après avoir récupéré ma voiture qui étais rester en vacances,lol . (plateau sur 400 km) . Donc je viens de brancher le VAG les codes Defaults sont : moteur: 00553 debimetre d air massique (g70) 27-00 -signal implausible 00550 régulation du début d injection 17-10- différence de régulation - intermittent à préciser , mon reniflard est bouché frein ABS: 18265 signal de charge message de défaut du calculateur moteur p1857 - 35-00 le problème est que ma voiture démarre très bien roule bien , mais abs et esp s allume par intermittence et cela met ma boite en sécurité La panne est apparue pendant mes vacances , donc je l ai emmené chez Audi et leurs conclusions est que ma pompe a injection était hs ( coût de l opération 300euros pour me dire ça, lol) Donc maintenant je suis perdu !!!!!! pouvez vous me conseiller.Ci joint le diag. merci de vôtres aides !!!! Log-147750km apres effacement code default.txt
ABS + ESP s allume et met la boite en securité
personne a une idées ! ! !! -
bonjours a tous et merci de votre aide . Mes voyant abs et esp s allumés de temps en temps pour disparaître après quelques minutes.Mais depuis peu ,( d'ailleurs l audi a4 tdi v6 tiptronic est restée en vacance a 700 km de moi,sniff). les voyant abs et esp s allumaient en mode sapin de noël avec un ralenti qui changeais dans le bruit mais pas dans les tours, et qui mettais la boite en sécurité. Je l'enmene chez audi , passe la valise est trouve: code Default 4759: message can centrale commande moteur.Couple moteur non plausible code Default 0226: régulation du début d injection différence de régulation ( pour le garagiste ce code correspond que ma pompe soit mal réglé) code Default 0229: débitmètre massive coupure/court circuit a la masse Apres avoir mis la valise, ils ont tester calculateur moteur, abs et esp et leurs verdict : il faut changer la pompe à injections. l' Audi démarre très bien, accélère très bien. qu en pensez vous?
voyant abs et esp s'allume le matin
Hello les Auditiens. Audi reparer . les amortisseurs monroe neuf impressionnant , la voiture est collé au sol . Plus de bruit dans la direction , un vrai regal. Et par magie , plus de voyant ESP et ABS allumé. merci a tous pour vos aides et encore merci Wauzzzzz !!!!!!! -
merci , Mick030118, mon Audi a 140 000 km et la boite et pont on ete fait a 100 000 , donc pour l instant pas la peine . Je le referais a 160 000 km. Et pas envie de le faire moi même , d ailleurs voici mon devis. pneu= 205/55r16 91w , montage +pneu 424euros amortisseur= les 4 +montage 758.60 disque + plaquette =489.59 (tous compris) kit bielette de direction marque monroe 649.36 +montage vidange integrale 200 euros alors trop cher ou raisonnable? -
Bonjour , très beau travaille ,bravo ! ! !
oui garagiste content , mais au moins titine aura un très bon train roulant ! d'ailleurs pensez vous que cela es trop cher ? -
rebonjours a vous tous ! la valise brancher aucun anomalie , la batterie a 12.5 volts, dans une semaine je lui change -les 4 disques de freins+machoires -les 4 pneus -les 4 ressorts de suspension -vidanges complete de tous ce qui peux ce vidander (sauf boite et pont ) -le kit des bras de suspension av complet pour 2600 euros j espere qu elle ira mieux . -
merci beaucoup WAUZZZ ! ! !! ! ! ! je vérifie tous ça demain matin !
