audiii
À propos de audiii
  1. le garage m'a appelé hier, il commande un nouveau porte instrument. ils ne sont pas sur que ce soit le seul problème.
  2. j'en parlerai au garage je n'ai pas ce genre de matériel. mais tout vos conseils sont bon à prendre merci a tous.je vous tien au courant!
  3. rectification pour le dernier message du pti nouveau. (silvio) En réalité quand je démarre le matin, l'aiguille est au plus bas et c'est seulement au bout de trois minutes de conduite environ qu'elle monte à 90 degré (pas progressivement mais d'un coup) voir 110 degré. puis ensuite 120 après trois minutes supplémentaire toujours à peu près. (je m'efforce pendant le trajet de ne pas dépasser les deux milles tours minutes..) demain je chronomètre pour être sur et afin que vous puissiez vous rendre compte!!! Vivement le 18! et encore va falloir qu'il la trouve. ça va encore me coûter un bras cette histoire.je m'attends au pire. c'est un diesel
  4. ok je retourne au garage le 18 avril pour un diagnostic plus complet. (vérification du bon fonctionnement du calculateur en dessous du radiacteur.il n'est pas défectueux). Au 18!
  5. ils ont passés la Vag.com: aucun défaut!! si ce n'est le code d'erreur de la sonde remplacer avant.(donc effacer immédiatement). un mécanicien soupçonne qu'un des problème provienne du calculateur fixé en dessous de la batterie, car les ventilos tournent sans arrêt. en rentrant cher mon ami qui a la même auto nous échangeons celui ci mais aucune différence apparente. je suis désespéré!! je la ramène plus tard dans la semaine pour un diagnostic plus sérieux. ont verra bien. tchao à bientôt.
  6. merci pour le conseil. je pars car j'ai rendez vous à 16H00 au garage. je posterais un message ce soir. A bientôt.
  7. <<As-tu une conso de LDR, d'huile ? As-tu le retour de LDR sur le bocal de LDR qui circule ?.>> pourrait tu m’expliquer comment fait ont les manipulations?
  8. RE. Tout d’abords merci pour votre aide. Donc je viens de retourner à la voiture qui est chaude et j'ai touché la durite d'entrée qui est chaude certes, mais c'est pas non plus brûlante. j'ai aussi ouvert le bouchon du vase d'expansion du ldr afin d'y plonger mon doigts, c'était nettement plus chaud. Je sais pas qu'elle est la normalité de la température après un quart d'heure de route par contre. Pouvez vous me dire ou se trouve la durite de sortie du radiateur par contre? désolé mais je m'intéresse à la mécanique depuis peu de temps, j'ai pas beaucoup de bases. je n'ai pas effectué de manipulation via VAG.com mais je vais cet après midi dans un garage audi ou ça devrait ce faire. je vous tiendrais au courant de ce qu'ils ont fait dans les détail. beaucoup parle de P.I mais je suis septique vu que la même température s'affiche sur le canal à la clim. les ventilos se mettent en fonctionnement dés que la température atteint les 120 degrés.c'est à dire au bout de deux ou trois minutes après le démarrage.
  9. Bonjour, je viens d’acquérir une audi A3 de 2002 ambiante 91000 km. quand je l'ai essayé la première fois, l'aiguille de température au compteur au bout de 2,3 minutes montait à son maximum, puis 3 bips retentissent et le voyant de température d'eau clignote. je vérifie le canal 49 qui m'affiche 121 degrés. je m'arrête sur le côté, ouvre le capot et vérifie les durites ainsi que la température du liquide dans le vase d’expansion. Tout est normal et je pense déjà à la fameuse sonde de température que j'aurais à changer après l'achat. Mais une fois changé, grosse surprise!! le problème est toujours là et je me retrouve bien con. je file chez Volkswagen et j’explique mon problème à un vendeur, qui me demande d'un air bête si j'ai réinitialisé l'auto après le changement de la sonde. Bizarre: c'est la première fois que j'entend ceci. voici mes questions: - quand pensez vous? - une réinitialisation est elle obligatoire après changement de la sonde? - le problème pourrait t-il venir de la pompe à eau bien que le circuit de refroidissement a l'air de fonctionner. - pourquoi le canal m'affiche t'il tout le temps 121 degré,jamais un degré de plus ou de moins? - pensez vous que je puisse aller de Annecy jusqu'à lyon avec car j'ai un concours important à passer demain!!lol. MERCI à tous de l'attention que vous porterez à mon SOS.
