starter24
À propos de starter24
- Date de naissance 11/05/1982
dordogne
Audi A4 1.9Tdi 115 cv année 2000 moteur AJW ... 194000 au compteur et nickel ....
problème son sur audi A4 avant
starter24 a répondu à un(e) sujet de TAMTT dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
bonjour probleme idem depuis aujourd hui sur mon a4 tout fonctionné tres bien depuis plus de 3 ans puis d un coup plus de son plus rien le poste tourne mais pas de son fusibles ok ???? a l aide svp merci .. -
probleme frein sur audi a4
starter24 a répondu à un(e) sujet de starter24 dans A4 B5 - (1995 à 2001)
rebonjour ... je ne trouve pas le lien ou autre pour mettre le sujet en "résolu" ... pouvez m indiquer la manip a faire ou si un moderateur passe par la ... merci ... -
bonjour a tous ... complement d information ... j ai trouvé le probleme ... :bigthumbup: :bigthumbup: ... mais c est un peu bizarre quand meme .. :bigsmile: :bigsmile: historique du probleme je me suis souvenu que en roulant avant les reparations j avais eu un declenchement apres m etre " chopé un put..n de trou" sur l avant gauche.. j ai donc demonté mes 2 roues avant et comparer les assemblages ... mon capteur avant gauche avait "glissé" ... environ 2 mm... je l ai donc remis en place ( marteau et cale bois mou tout doux sur le capteur ) ... manip a faire avec precaution ... :blink: :blink: je l ai fait en ayant une piece de rechange ... :P :P et depuis j ai essayé toutes les situations pour reproduire mon probleme PAS UN DECLENCHEMENT ... donc probleme résolu .... merci a tous pour votre aide car l orientation vers les capteurs ABS etait la bonne piste UN GRAND MERCI ... :bien: :bien: :bien: ps : je vais mettre un nouveau post pour le coup de la valise ... pour pouvoir communiquer avec la voiture ... bien a vous ... starter24 je peux vous fournir l adresse du site ou j ai trouvé mes embouts de transmission nickel ... ceci est juste pour information ... http://www.partauto.fr/index.php -
bonjour merci pour toutes ces informations je vais verifier tout cela ... :bien: et vous tiendrais au courant une fois ces manip faites ... MERCI A TOUS ... :jap: :jap: -
bonjour !! :coucou: :coucou: petite precision je viens de faire changer le 2° embout de transmission et depuis je n ai plus de declenchement le voyant d abs mais toujours la pedale qui "broute" a la fin du freinage en fait il y a eu 2 etapes etape 1 <_< <_< pas de probleme de frein la voiture va au garage on change l embout de transmission gauche (claquement et CT approche donc chgt) et on monte 2 pneus neufs a l avant en sortant du garage , le probleme demarre , la pedale broute et declenchement voyant et 3 bips me signalant l arret :furious: :furious: :furious: etape 2 <_< <_< <_< je me renseigne quant a la piece montée précédement c est ok je repasse au garage chgt pneus arriere flexibleS de frein avant changés purge circuit frein et 2°embout de transmission strictement identique pour partir sur la meme piece des 2 cotés et la , probleme identique :eldiablo: branchement valise , pas de communication , ca c est un autre probleme mais hors de propos pour l instant ... en regardant sur plusieurs forums plusieurs pistes se présente - changement batterie ( j y crois pas trop , la mienne a pas 2 ans) - courrone abs sur disques arrieres ( a voir chez le garagiste RDV a prevoir) - capteurs abs avant ( controlés a l etape 2 RAS) - boitier abs ( oh non pas ca ) - ... toute infos complementaires ou solutions ou pistes seraient la bienvenue ... merci a tous pour votre aide ... cordialement starter24 -
bonjour merci pour ces infos je vais faire verifier quand meme donc ces courrones ... mais je ne comprend pas quand que ca me le fasse a basse vitesse seulement ... <_< <_< ... je vais bien voir dans la semaine ... merci de votre aide ... :bigthumbup: :bigthumbup: -
bonjour "Sur une A4 modèle 1996, il m'est arrivé aussi qu'une couronne ABS s'est dessertie à l'arrière. Ces couronnes sont serties coté intérieur du disque de frein qui fait aussi moyeu. Comme symptôme, j'avais aussi dans ce cas l'ABS qui déclenchait à faible vitesse. Autre symptome que j'avais aussi , vitres ouvertes, j'entendait la couronne d'ABS tourner (frottement) autour de son logement sur le disque quand je freinais (elle continuer de tourner du fait de l'inertie)." la courrone dont tu parles est solidaire du disque de frein ??? la voiture est passée au garage sans probleme , on est intervenu que sur les roues avant et depuis j ai ce probleme... il y a t il moyen de verifier cette courrone ... autrement je vais planifier le chgt des disques ... mais j aimerais juste verifier avant ... merci de votre aide -
salut WAUZZZ bonjour a tous ouh la vitrac oui je connais j ai fais 5 ans a sarlat et ma soeur habite domme pour te dire que je connais un peu le coin moi je suis de thonac ... pour revenir au probleme ... je vais etudier le post que tu m as mis ... mais sur un 1° coup d oeil rapide le probleme n est pas tout a fait "le meme" ... je m explique mieux ... le voyant ne s allume qu a haute vitesse ... autrement je n ai pas de voyant a s allumer juste la pedale qui broute lorsque je veux m arreter ( basse vitesse) ... autre precision le probleme est apparu apres un chgt de pneus et embout de transmission j ai contacté le vendeur de pieces détachées pour eviter d avoir une erreur de reference mais non sur ce plan c est ok ... la gene occasionnée est surtout pour ce qui est en m arretant au stop ... ca ma fait m arreter trop tard ... et le plus vicieux c est que ca me le fait pas tout le temps ... autrement les vues de diagnostics vont surement m aider merci pour votre aide ... -
bonjour pour precision avec tous les organes de la voiture nous ne pouvons rentrer en communication ... on a essayer sur une autre A4 qui etait au garage ca marche nickel on a aussi essayer d autres modeles ou les elements sont identiques (passat ... ) ... on ne peut acceder a rien sur la voiture ... je ne sais plus ou chercher ... merci -
bonjour a tous voila j ai un probleme sur ma voiture AUDI A4 1.9 l TDI 115 cv de 09/2000 serie 1 phase 2 je vais essayer d etre le plus precis possible lorsque je freine et que j arrive a faible vitesse ( < 15 km/h) ma pedale de frein se met a brouter de temps en temps je sais que c est l abs qui s enclenche lorsque je deconnecte au tableau de bord le systeme ASR je m arrete "comme une fleur" cela fait quelque temps que je la passe du coup au garage bilan : disque et plaquettes OK flexibles ok (changés le 16/03) j ai changé les embouts de transmission de 2 cotés les capteurs n ont pas l air touchés de plus chose incomprehensible on a branché la valise (DELPHI) et impossible de rentrer en communication avec la voiture comment puis je resoudre ce probleme au freinage ?? espérant avoir été assez precis toute aide ou conseil sera la bienvenue et par avance MERCI A TOUS
