Bonjour à tous,
J' ai un problème d' alimentation en mazout sur mon A3.
Le démarreur fonctionne mais la voiture ne démarre pas.
Le mazout circule dans les tuyaux d' alimentation.
J' ai remplacé l' électrovanne de la pompe, mais cela n' a rien changé
Quand je teste l' électrovanne en l'alimentant directement de la batterie ( branchement batterie sur fil noir et blanc sur la tête de l' électrovanne), elle fonctionne et la voiture démarre directement sans aucun problème.
Si je retire cette alimentation , plus moyen de démarrer.
Dans la fiche électrique qui devrait alimenter l' électrovanne, le fil noir et blanc n' a pas de courant !
Pourriez-vous m' aider à résoudre ce problème ?
Il y a-t-il un fusible spécifique ou arrive ce fil noir et blanc si oui lequel?
Il y a-t-il un relai qui intervient?
Ou chercher si un fil est débranché ou est-ce autre chose ?
Puis-je rouler avec l' alimentation de l' électrovanne en direct et donc continue ?
Merci d' avance à tous.....
