So_01
Tout ce qui a été posté par So_01
  1. prolongation du match...tout allait bien jusqu'a aujourd'hui...plusieur trajet plus ou moins long, plus ou moins vite....aucun probleme..elle n'a meme pas toussé une fois ! et pourtant je l'ai maltraité dans les tour et la vitesse...enfin bref...tout allait bien et je me tente aujourd'hui un long trajet...au bout de 20 minute, voyant moteur prechaufage allumé, perte de puissance et arret sur la bande d'arret d'urgence...je m'arrete 30 minutes, mon fils vient avec les pinces et du start pilot, ca repart pour 20 km et puis plus rien...retour a la maison en depaneuse....
  2. Bonjour la team, Mon Q7 s'est arrété d'un coup alros que je roulais. J'ai reussi a le redemarrer pour rouler 50 metres 2 fois et depuis il ne demarre plus. J'avais le voyant de prechaufage qui s'etait allumé (clignotait) mais la voiture avait roulé plusieurs fois depuis. c'est un vehicule que j'utilise tres peu. il avait du mal a demarrer de temps en temps mais c'est tout. la derniere intervention la veille de la panne a consisté a remplacer le pulseur d'air. C'etait en fait ma premiere sortie apres ce remplacement. ci dessous le resultat du derniers scan vcds: d'avance merci pour vos conseils, aide,etc.. VCDS Self-Diagnosis Log Sunday,26,November,2023,12:14:50:00006 Page 2 VIN: WAUZZZ4L37D022855 License Plate: Address 01: Engine Labels: 059-907-401-ASB.clb Part No SW: 4L0 910 401 M HW: 4L0 907 401 Component: 3.0L V6TDI G000AG 0010 Revision: --H03--- Serial number: Coding: 0011775 Shop #: WSC 31414 790 00001 VCID: 2C57B2B28F0B312606-8078 8 Faults Found: 001393 - Brake Switch (F) P0571 - 001 - Implausible Signal - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00110001 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 1 Reset counter: 255 Mileage: 154758 km Time Indication: 0 Date: 2023.11.23 Time: 16:47:55 Freeze Frame: RPM: 882 /min Torque: 46.8 Nm Speed: 41.4 km/h Voltage: 13.68 V (no units): 0.0 (no units): 0.0 Bin. Bits: 00000100 004162 - Supply Voltage B for Injectors P1042 - 005 - Circuit Malfunction - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00110101 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 3 Reset counter: 255 Mileage: 154777 km Time Indication: 0 Date: 2023.11.25 Time: 18:30:42 Freeze Frame: RPM: 1596 /min Torque: 335.4 Nm Speed: 33.6 km/h Inj. Quantity: 37.6 mg/str Voltage: 13.38 V Pressure: 908.8 bar Temperature: 8.1°C 004160 - Supply Voltage A for Injectors VCDS Self-Diagnosis Log Sunday,26,November,2023,12:14:50:00006 Page 3 VIN: WAUZZZ4L37D022855 License Plate: P1040 - 005 - Circuit Malfunction - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00110101 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 2 Reset counter: 255 Mileage: 154777 km Time Indication: 0 Date: 2023.11.25 Time: 19:13:09 Freeze Frame: RPM: 903 /min Torque: 152.1 Nm Speed: 6.7 km/h Inj. Quantity: 16.2 mg/str Voltage: 13.68 V Pressure: 475.7 bar Temperature: 8.1°C 005481 - Cruise Control Switch (E45) P1569 - 001 - Implausible Signal - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100001 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 2 Reset counter: 255 Time Indication: 0 Freeze Frame: RPM: 21 /min Torque: 179.4 Nm Speed: 0.0 km/h Duty Cycle: 1.0 % Voltage: 5.32 V Bin. Bits: 00001000 Torque: 292.5 Nm 004611 - Fuel Injector for Cylinder 3 (N32) P1203 - 002 - Electrical Malfunction Freeze Frame: Fault Status: 01110010 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 1 Reset counter: 255 Mileage: 154777 km Time Indication: 0 Date: 2023.11.25 Time: 19:37:42 Freeze Frame: RPM: 882 /min VCDS Self-Diagnosis Log Sunday,26,November,2023,12:14:50:00006 Page 4 VIN: WAUZZZ4L37D022855 License Plate: Torque: 198.9 Nm Speed: 0.0 km/h Inj. Quantity: 24.7 mg/str Voltage: 13.76 V Pressure: 582.2 bar Temperature: 20.7°C 004609 - Fuel Injector for Cylinder 1 (N30) P1201 - 002 - Electrical Malfunction Freeze Frame: Fault Status: 01110010 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 1 Reset counter: 255 Mileage: 154777 km Time Indication: 0 Date: 2023.11.25 Time: 19:37:42 Freeze Frame: RPM: 882 /min Torque: 198.9 Nm Speed: 0.0 km/h Inj. Quantity: 24.7 mg/str Voltage: 13.76 V Pressure: 582.2 bar Temperature: 20.7°C 001792 - MIL Request from Transm. Control Module (SAE) or Control Module Defective (VAG) P0700 - 003 - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100011 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 1 Reset counter: 255 Mileage: 0 km Time Indication: 0 Freeze Frame: RPM: 0 /min Torque: -195.0 Nm Speed: 0.0 km/h Voltage: 13.60 V (no units): 78.0 001378 - System Voltage P0562 - 001 - Too Low - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100001 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 1 Reset counter: 255 VCDS Self-Diagnosis Log Sunday,26,November,2023,12:14:50:00006 Page 5 VIN: WAUZZZ4L37D022855 License Plate: Mileage: 154777 km Time Indication: 0 Date: 2023.11.25 Time: 19:52:54 Freeze Frame: RPM: 0 /min Torque: 0.0 Nm Speed: 0.0 km/h Duty Cycle: 1.0 % Voltage: 8.44 V Bin. Bits: 00101000 Temperature: 22.5°C Readiness: 0 0 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------- Address 02: Auto Trans Labels: 09D-927-750.lbl Part No SW: 09D 927 750 DG HW: 09D 927 750 DG Component: AL 750 6A 0867 Revision: 00H52000 Serial number: Coding: 0000504 Shop #: WSC 31414 790 00001 VCID: 76E350DA01C73BF6A0-8022 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- VCDS Self-Diagnosis Log Sunday,26,November,2023,12:14:50:00006 Page 6 VIN: WAUZZZ4L37D022855 License Plate: Address 03: ABS Brakes Labels:. 4L0-910-517-V1.clb Part No SW: 4L0 910 517 A HW: 4L0 614 517 A Component: ESP ALLRAD MK25E1 0130 Revision: 00H21001 Coding: 0038033 Shop #: WSC 31414 790 00001 VCID: 285F4EA29BF31D06E2-807C 1 Fault Found: 01826 - Sensor for Steering Angle (G85); Supply Voltage Terminal 30 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 115 Mileage: 154777 km Time Indication: 0 Date: 2023.11.26 Time: 12:59:04 Freeze Frame: Count: 0 Count: 4353 Count: 297 Count: 42240 ------------------------------------------------------------------------------- Address 05: Acc/Start Auth. Labels:. 4F0-910-852.clb Part No SW: 4F0 910 852 HW: 4F0 905 852 B Component: FBSAUDIC6 ELV H31 0220 Revision: 31050601 Serial number: 10601000443388 Coding: 0000131 Shop #: WSC 03214 995 88258 VCID: 63C5198EA255BE5EF7-8036 Subsystem 1 - Part No: 4F0 910 131 E Component: FBSAUDIC6 EZS H45 0080 Subsystem 2 - Part No: 4F0 910 220 D Component: FBSAUDIC6 IDG H01 0040 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- VCDS Self-Diagnosis Log Sunday,26,November,2023,12:14:50:00006 Page 7 VIN: WAUZZZ4L37D022855 License Plate: Address 07: Control Head Labels: 4L0-910-7xx-07-H.clb Part No SW: 4L0 910 729 S HW: 4E0 035 729 Component: Interfacebox H43 2830 Revision: 00000000 Serial number: 386ET067511474 Coding: 0002006 Shop #: WSC 31414 790 00001 VCID: 3F8DF5FE6E7DBABEB3-806A Subsystem 1 - Part No: 4L0 910 609 Component: E0380 BedienteilH01 0050 Subsystem 2 - Serial number: 00000000425821 Subsystem 3 - Serial number: 0124.05.060000000100010309ÿ Subsystem 4 - Serial number: 010309ÿ No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Labels: None Part No SW: 4L0 910 043 HW: 4L0 820 043 E Component: KLIMABETAETIGUNGH05 0040 Revision: 00---008 Serial number: 00000000036601 Coding: 0000022 Shop #: WSC 31414 790 00001 VCID: 61C91386B849AC4EE5-8034 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. Labels: 4F0-910-279.lbl Part No SW: 4F0 910 279 K HW: 4F0 907 279 Component: ILM Fahrer H17 0240 Revision: 00000000 Serial number: 4F0907279 Coding: 0012122 Shop #: WSC 31414 790 00001 VCID: 3169A3C6A8295CCE35-8064 Subsystem 1 - Part No: 4L1 910 113 Labels: 1KX-955-119.CLB Component: Wischer AU716 H11 0030 Coding: 00064792 Shop #: WSC 31414 Subsystem 2 - Part No: 4E0 910 557 A Labels: 8K0-955-559.CLB Component: REGENLICHTSENSORH12 0090 Coding: 00150059 Shop #: WSC 31414 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- VCDS Self-Diagnosis Log Sunday,26,November,2023,12:14:50:00006 Page 8 VIN: WAUZZZ4L37D022855 License Plate: Address 0E: Media Player 1 Labels: 4E0-910-111.lbl Part No SW: 4L0 910 111 A HW: 4L0 035 111 Component: CD-Changer H41 0100 Revision: 00000000 Serial number: AUZ5ZBF3018945 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 1E33687AC9B7D3B698-804A No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags Labels: 4L0-910-655.lbl Part No SW: 4L0 910 655 B HW: 4L0 959 655 Component: 31 AIRBAG AUDI8RH38 0120 Revision: 05H38000 Serial number: 0037GD065E4P Coding: 0013105 Shop #: WSC 31414 790 00001 VCID: 2C57B2B28F0B312606-8078 Subsystem 1 - Serial number: 6332QSME105916030 Subsystem 2 - Serial number: 6342QSME0B463373D Subsystem 3 - Serial number: 6352QSME0F611A3DQ Subsystem 4 - Serial number: 6362QSME0B2F1607K Subsystem 5 - Serial number: 63734SME0C7827655 Subsystem 6 - Serial number: 63834SME0C79190FC No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel Labels: 4F0-910-549.lbl Part No SW: 4F0 910 549 HW: 4F0 953 549 A Component: Lenksäulenmodul H08 0230 Revision: 00H08000 Serial number: 90055061480013 Coding: 0002142 Shop #: WSC 31414 790 00001 VCID: 66C3009A5167CB7610-8032 Subsystem 1 - Part No: XXXXXXXXXXX Component: Lenkradmodul H07 0090 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- VCDS Self-Diagnosis Log Sunday,26,November,2023,12:14:50:00006 Page 9 VIN: WAUZZZ4L37D022855 License Plate: Address 17: Instruments Labels: 4L0-910-xxx-17.lbl Part No SW: 4F0 910 930 C HW: 4L0 920 930 H Component: KOMBIINSTR. M73 H17 0090 Revision: 00100000 Serial number: 5HG51P566 Coding: 2593143 Shop #: WSC 12345 001 136936 VCID: 2345598EE2D5FE5EB7-8076 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 18: Aux. Heat Labels: None Part No SW: 4L0 910 105 HW: 4L0 815 071 B Component: Heizgeraet H07 0050 Revision: 0000000D Serial number: 00000009011043 Coding: 0000002 Shop #: WSC 31414 790 00001 VCID: 60CF1682B343A546EA-8034 4 Faults Found: 02072 - Control Module for Energy Management (J644) 004 - No Signal/Communication - Intermittent 33762 - Unknown Error Code Unknown - 004 - - Intermittent 01320 - Control Module for Climatronic (J255) 004 - No Signal/Communication - Intermittent 01408 - Under-Voltage Shut-Off (fixed Value) 000 - - - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway Labels:. 4L0-910-468.clb Part No SW: 4L0 910 468 HW: 4L0 907 468 Component: J533__Gateway H06 0040 Revision: 00H06000 Serial number: 0900B0652881C1 Coding: F55BBE7F303202 Shop #: WSC 03214 995 88258 VCID: 6CD772B24F8BF12646-8038 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 34: Level Control Labels: None Part No SW: 4L0 910 553 B HW: 4L0 907 553 Component: LUFTFDR.-CDC H03 7550 Revision: --H03001 Serial number: 15.1528-0082.2 Coding: 0015510 Shop #: WSC 31414 790 00001 VCID: 29594BA680F9240EFD-807C No fault code found.
  3. Bonjour tout le monde... d'abord merci a ceux qui ont déja communiqué sur le sujet..... J'ai fait le remplacement cet apres midi : 45 minutes (pose café incluse !) j'ai acheté la clé M10 15€ dans un magasin auto standard (style norauto, feu vert, etc...) et la batterie. recap : 1_branchement du booster 2_devissage des 2 vis pour faire basculer le siege vers l'arriere (je confirme c'est bien vers l'arriere) 3_devissage des fixation (2) de la batterie 4_rempalcement de la batterie (je fais de la muscu donc cela ne m'a paru si lourd..mais effectivement ça fait son poid !...loooool ) 5_remontage 6_café 7_rangement des outil (ça laisse le temps a la batterie de chargé mais la charge affiche deja 100% sur l'ordi de bord) 8_test de demarage..:-)))...nikel pas d'erreur particuliere..pour li'instant tout va bien... @+...
