puis fixer sur les cotés avec une vis a tole sous le bord d aile et réglé la hauteur en vissant plus ou moins
et voici le resultat
puis direction le carrossier et voila le resultat
puis mis en place du pc sur l auto pour essai,par contre j ai enlever sur le coté sur la carrosserie les accroches en forme de triangle noir en plastique
une fois démonter faire une découpe sur le pc rs4 b5 pour pouvoir lui donner la forme , comme on voit sur la photo il y a d origine sur le dessus du un petit décroché qu il faut rallongé pour donner de la souplesse au pc
donc la suite de l adaptation du pc rs4 b5 sur a4 b5
tout d abord il faut enlever l armature en plastique qui sert a fixer le pc sur le coté
et faire de même sur le pc a4 b5
salut a tous comme je vois que sa intéresse totofcustoms je vais faire de meme pour le l adaptation du pc arriere d une rs4 b5 sur une a4 b5
donc voici les 2 pc pour voir la différence
et voici maintenant ce qu il faut rattraper car l aile de la rs4 b5 est vachement plus large que l a4 b5
salut et merci j ai toujours mon a4 tdi mais je l ai remonter d origine car j ai une a4 b5 1.8t donc j ai recuperer dessus le rs4 et les jantes pour les monter sur la 1.8t pout les photos je vais te les envoie des que je peut pas de soucis
salut et merci je pense que pour le rajout de choucroute tu n auras pas le choix et pour le pc ar c est un rs4 d origine et pour ce voir pas de soucis se sera avec plaisir si tu descend a toulon tu m envoie un mp pour qu on puisse ce rencontrer car la 1.8t je m en sert juste pour le boulot et tourné dans le coin sinon pour aller plus loin je prend mon touran tdi
puis masticage de finition et direction chez le carrossier pour une retouche
et concernant la fixation j ai percé le pc sur la parti dessus la plu large pour fixer une vis a tole au dessous de l aile
voila une fois monter
a ce niveau on a enlevé le galbe du pare choc c est a dire que le pc est plat sur les cotés seul soucis c est que sur le bord au dessus une bosse c est crée c est a dire que lorsque vous mettez en place le pc il plaque bien au niveau du clignotant mais du coté roue il y a un jour de 1 cm au moins
donc pour remedier a ce soucis il faut mettre de niveau avec de la choucroute je fais des gabarits puis j ai rempli pour rattraper ce niveau
voila le résultat
puis essai sur l a4 pour verifié de ne pas faire l erreur 2 fois
salut a tous bon je mets la suite pour l adaptation du pc rs4 d origine sur a4 b5
une le tube carre collé je mets de la fibre par dessus
puis une fois la fibre a bien seiché je mastic le tout
salut et desolé pour la coupure mais je n ais pas eu le temps en ce moment alors la suite
une fois les 2 tube coupé et forme sur le bord d aile il faut le coller a l interieur du pc pour enlever la forme de l aile de la rs4
