elchevirgilio
À propos de elchevirgilio
  1. de retour de chez audi, resultat du diag: defaut electrique injecteur 8
  2. le probleme d'allumage est sur le cylindre 8, pour verifier la bobine j'ai inversé les bobine 5 et 8 et le probleme reste sur le cylindre 8, la bobine n'est apparement pas en cause. Lorsque je branche ou debranche la bobine du cylindre 8 le moteur tourne de la meme facon, il n'y a plus d'allimentation sur le faisseau 8 quelqu'un pourrait m'aider pour trouver d'ou ca vient?
  3. j'ai changé les 8 bougies et le probleme est toujours present. j'ai remarqué qu'une de 8 bougies etait humide à l'inverse des autres qui etaient seches donc surement bobine HS
  4. jesperais simplement les bougies... merci beaucoup
  5. bonjour à tous j'ai exactement le meme problème sur mon audi s8 de 1998 aussi, quelqu'un saurait quelle est la cause de l'apparition de ces 2 voyants simultamement? Quand les 2 voyants sont allumés la voiture broute. Il arrive que les voyant ne s'allument pas lorsque je redemarre et le comportement de la voiture redevient normal. merci pour vos réponses
