nigthwolf
Tout ce qui a été posté par nigthwolf
  1. Tension ok a l ordi mais pas testé avec un multimetre sur la batterie. .. la valeur est elle fiable a l ordi?
  2. Ha merci dr l info. Finalement cette voiture est uniquement belle. ...
  3. Bonjour a tous . Ce matin j ai décidé d activer des options avec le vcsd.je me rends chez une personne et j en profite pour faire un scan de la voiture. Resultat 14 pages de defaut!!!!!il n en revenait pas lui meme. Il a Jeté un oeil au calculateur qui se trouve apparemment compartiment moteur côté passager. Et la surprise,il a deja ete ouvert car il a été refermé avec un colson!!!.on soupsonne que le calculateur central serait hs vu le nombre de défauts !! Alors je precise que ma voiture va bien sauf quelques erreurs .comme le chauffage stationnaire ,les mémoires des fauteuils ,le temoins airbag,le voyant de gestion moteur,l aide au stationnement .la batterie est faiblarde.et depuis un moment elle fume un peu bleu ... Voici les erreurs vous pouvez m aider svp? Jeudi,25,Mai,2017,19:59:20:30835 VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows® Version VCDS: FRM 12.12.1.0 Version données: 20131014 VIN: WAUZZZ4L07D033716 Plaque d'immat.: 77777 Kilometrage: 292470km Ordre réparation:: -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Type chassis: 4L (4L0) Scanner: 01 02 03 05 07 08 09 0E 15 16 17 18 19 28 34 37 42 46 47 4F 52 55 56 61 62 69 6F 72 76 77 VIN: WAUZZZ4L07D033716 Kilometrage: 292470km 00-Capteur d'angle de direction -- Etat: OK 0000 01-Moteur -- Etat: Défaut 0010 02-Boite auto -- Etat: OK 0000 03-Freins ABS -- Etat: OK 0000 05-Autor. démarrage -- Etat: Défaut 0010 07-Affichage/Cmde -- Etat: Défaut 0010 08-Climatronic -- Etat: Défaut 0010 09-Centrale Elec. -- Etat: OK 0000 0E-Lect. multiméd. 1 -- Etat: Défaut 0010 15-Airbags -- Etat: Défaut 0010 16-Volant multifonct. -- Etat: OK 0000 17-Instruments -- Etat: OK 0000 18-Chauff. appoint -- Etat: Défaut 1010 19-Gateway CAN -- Etat: Défaut 0010 28-Climatronic AR -- Etat: Défaut 0010 34-Correct. assiette -- Etat: Défaut 0010 37-Navigation -- Etat: Défaut 0010 42-Porte conducteur -- Etat: Défaut 0010 46-Module confort -- Etat: Défaut 0010 47-Sonorisation -- Etat: OK 0000 4F-Centrale Elect. II -- Etat: OK 0000 52-Porte passager -- Etat: OK 0000 55-Portée des feux -- Etat: Défaut 0010 56-Radio -- Etat: OK 0000 61-Régul. batterie -- Etat: Défaut 0010 62-Porte AR gauche -- Etat: Défaut 0010 69-Remorque -- Etat: OK 0000 6F-Module confort II -- Etat: Défaut 0010 72-Porte AR droite -- Etat: OK 0000 76-Aide au stationnt -- Etat: Défaut 0010 77-Téléphone -- Etat: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 01: Moteur Labels: Echec redir! No. pièce Log: 4L0 910 401 K Mat: 4L0 907 401 Pièce: 3.0L V6TDI G001AG 0030 Révision: --H03--- No. de série: Codage: 0011775 No. Atelier: WSC 00404 211 90713 VCID: 2A5BF44185875A4EEAD-807F 2 Codes défaut trouvés: 004120 - Volet de tub. d´adm. 2 pour cmde du flux d´air Butée inférieure non atteinte P1018 - 001 - - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100001 Priorité du défaut: 0 Fréquence du défaut: 254 Compteur de RAZ: 255 Kilometrage: 282067 km Heure: 0 Date: 2017.02.15 Temps: 09:19:28 Capture: Tr/min: 0 /min Couple: 0.0 Nm Vitesse: 0.0 km/h Tension: 12.31 V Rapport cyclique: 20.5 % Rapport cyclique: 88.8 % Rapport cyclique: 20.5 % 001025 - Système de recyclage des gaz d´échappement Débit trop faible P0401 - 002 - Capture: Etat du défaut: 01110010 Priorité du défaut: 0 Fréquence du défaut: 252 Compteur de RAZ: 255 Kilometrage: 282067 km Heure: 0 Date: 2017.02.15 Temps: 09:34:52 Capture: Tr/min: 1533 /min Couple: 113.1 Nm Vitesse: 43.7 km/h Rapport cyclique: 57.8 % Rapport cyclique: 20.9 % (sans unité): 0.0 Rapport cyclique: 23.7 % Tests passés: 1 2 0 X 0 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 02: Boite auto Labels: 09D-927-750.lbl No. pièce Log: 09D 927 750 FK Mat: 09D 927 750 FK Pièce: AL 750 6A 0940 Révision: 00H52000 No. de série: Codage: 0000504 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 7CF702193F9314FEC81-8029 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 03: Freins ABS Labels: 4L0-910-517.clb No. pièce Log: 4L0 910 517 A Mat: 4L0 614 517 A Pièce: ESP ALLRAD MK25E1 0130 Révision: 00H21001 Codage: 0038017 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 285F0E499B8B685EFC9-807D Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 05: Autor. démarrage Labels: 4F0-910-852.clb No. pièce Log: 4F0 910 852 Mat: 4F0 905 852 B Pièce: FBSAUDIC6 ELV H31 0220 Révision: 31050601 No. de série: 10601000463866 Codage: 0000131 No. Atelier: WSC 01309 202 999999 VCID: E3C5D965222D4B0669B-80B6 Sous-système 1 - No. pièce: 4F0 910 131 E Pièce: FBSAUDIC6 EZS H45 0080 Sous-système 2 - No. pièce: 4F0 910 220 K Pièce: FBSAUDIC6 IDG H01 0053 1 Code défaut trouvé: 00956 - Clé 2 002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100010 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 8 Compteur de RAZ: 66 Heure: 0 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 07: Affichage/Cmde Labels: 4L0-910-7xx-07-H.lbl No. pièce Log: 4L0 910 732 S Mat: 4E0 035 729 Pièce: Interfacebox H43 5150 Révision: 00000000 No. de série: 386GS067515503 Codage: 0002006 No. Atelier: WSC 00000 000 08192 VCID: 3979DB0D7021E1D6937-806C Sous-système 1 - No. pièce: 4L0 910 609 Pièce: E0380 BedienteilH01 0050 Sous-système 2 - No. de série: 00000000331692 Sous-système 3 - No. de série: 0102.02.060000000100010918ÿ Sous-système 4 - No. de série: 010918ÿ 3 Codes défaut trouvés: 01325 - Calculateur de surveillance de pression de pneu (J502) 004 - Aucun(e) signal / communication Capture: Etat du défaut: 01100100 Priorité du défaut: 5 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 245 Kilometrage: 281524 km Heure: 0 Date: 2017.02.06 Temps: 19:24:25 00384 - Bus de données optique 011 - Coupure - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101011 Priorité du défaut: 5 Fréquence du défaut: 12 Compteur de RAZ: 72 Kilometrage: 292037 km Heure: 0 Date: 2017.05.19 Temps: 10:00:08 00658 - Unité de commande 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100100 Priorité du défaut: 5 Fréquence du défaut: 2 Compteur de RAZ: 40 Kilometrage: 288356 km Heure: 0 Date: 2017.04.10 Temps: 11:50:56 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 09: Centrale Elec. Labels: 4F0-910-279.lbl No. pièce Log: 4F0 910 279 K Mat: 4F0 907 279 Pièce: ILM Fahrer H17 0240 Révision: 00000000 No. de série: 4F0907279 Codage: 0012121 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 3169E32DA85129962B7-8064 Sous-système 1 - No. pièce: 4L1 910 113 Labels: 1KX-955-119.CLB Pièce: Wischer AU716 H12 0080 Codage: 00064792 No. Atelier: WSC 31414 Sous-système 2 - No. pièce: 4E0 910 557 A Labels: 8K0-955-559.CLB Pièce: REGENLICHTSENSORH13 0090 Codage: 00150059 No. Atelier: WSC 31414 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 0E: Lect. multiméd. 1 Labels: 4E0-910-111.lbl No. pièce Log: 4L0 910 111 A Mat: 4L0 035 111 Pièce: CD-Changer H41 0100 Révision: 00000000 No. de série: AUZ5ZBF3030687 No. Atelier: WSC 00000 000 00000 VCID: 1E332891C9CFA6EE865-804B 1 Code défaut trouvé: 02261 - Support de données (R118) 014 - Défectueux/défectueuse(s) Capture: Etat du défaut: 01101110 Priorité du défaut: 7 Fréquence du défaut: 2 Compteur de RAZ: 33 Kilometrage: 292475 km Heure: 0 Date: 2017.05.25 Temps: 18:53:04 Capture: Texte: 00000000 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 15: Airbags Labels: 4L0-910-655.lbl No. pièce Log: 4L0 910 655 B Mat: 4L0 959 655 Pièce: 30 AIRBAG AUDI8RH38 0120 Révision: 05H38000 No. de série: 0037GD06D60L Codage: 0013104 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 2C57F2598F73447E181-8079 Sous-système 1 - No. de série: 6332QSME0F58315FR Sous-système 2 - No. de série: 6342QSME12587A33F Sous-système 3 - No. de série: 6352QSME0F3032415 Sous-système 4 - No. de série: 6362QSME0F415045C Sous-système 5 - No. de série: 63734SME116D0F352 Sous-système 6 - No. de série: 63834SME116D1873% 6 Codes défaut trouvés: 01219 - Détonateur d´airbag latéral AR côté conducteur (N201) 001 - Valeur limite supérieure dépassée - Intermittent - Témoin allumé 01220 - Détonateur d´airbag latéral AR côté passager (N202) 001 - Valeur limite supérieure dépassée - Intermittent - Témoin allumé 01218 - Détonateur d´airbag latéral côté passager AV (N200) 001 - Valeur limite supérieure dépassée - Intermittent - Témoin allumé 00655 - Détonateur de rétracteur de ceinture (côté pasager AV) (N154) 001 - Valeur limite supérieure dépassée - Témoin allumé 00654 - Détonateur de rétracteur de ceinture (côté conducteur) (N153) 001 - Valeur limite supérieure dépassée - Témoin allumé 02095 - Protection des composants activée 000 - - - Intermittent - Témoin allumé ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 16: Volant multifonct. Labels: 4F0-910-549.lbl No. pièce Log: 4F0 910 549 Mat: 4F0 953 549 A Pièce: Lenksäulenmodul H08 0230 Révision: 00H08000 No. de série: 90026061900469 Codage: 0002042 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: E6C3C071D11F3E2E8E5-80B3 Sous-système 1 - No. pièce: XXXXXXXXXXX Pièce: Lenkradmodul H07 0090 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 17: Instruments Labels: 4L0-910-xxx-17.lbl No. pièce Log: 4F0 910 930 C Mat: 4L0 920 930 H Pièce: KOMBIINSTR. M73 H17 0110 Révision: 00300000 No. de série: 5HG748976 Codage: 2593163 No. Atelier: WSC 80093 222 69422 VCID: 23451965E2AD8B06A9B-8076 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 18: Chauff. appoint Labels: Aucun No. pièce Log: 4L0 910 105 Mat: 4L0 815 071 C Pièce: Heizgeraet H07 0060 Révision: 0000000E No. de série: 00000009011043 Codage: 0000002 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: E0CFD669333B501E749-80B5 1 Code défaut trouvé: 00664 - Indicateur de niveau de carburant 002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 28: Climatronic AR Labels: Aucun No. pièce Log: 4L0 910 158 Mat: 4L0 919 158 C Pièce: KLIMABETAETIGUNGH05 0040 Révision: 00---006 No. de série: 00000000049889 Codage: 0000006 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: E8DFCE49DB0B285EBC9-80BD 3 Codes défaut trouvés: 01320 - Calculateur du Climatronic (J255) 013 - Lire la mémoire de défauts Capture: Etat du défaut: 01101101 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 173 Kilometrage: 271981 km Heure: 0 Date: 2016.10.01 Temps: 15:16:41 Capture: marche 02600 - Servomoteur de volet de température AR D (V314) 003 - Défaut mécanique - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100011 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 172 Compteur de RAZ: 67 Kilometrage: 282677 km Heure: 0 Date: 2017.02.24 Temps: 17:55:43 Capture: Tension: 12.00 V Température: -100.0°C (sans unité): 190.0 (sans unité): 147.0 Température: -100.0°C 00003 - Calculateur 003 - Défaut mécanique - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100011 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 12 Compteur de RAZ: 255 Kilometrage: 280059 km Heure: 0 Date: 2017.01.07 Temps: 21:08:44 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 34: Correct. assiette Labels: Aucun No. pièce Log: 4L0 910 553 B Mat: 4L0 907 553 Pièce: LUFTFDR.-CDC H03 7550 Révision: --H03001 No. de série: 15.1528-0095.2 Codage: 0015520 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 29590B4D80815156E37-807C 2 Codes défaut trouvés: 01577 - Coupure par surchauffe 001 - Valeur limite supérieure dépassée - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100001 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 36 Compteur de RAZ: 73 Kilometrage: 291922 km Heure: 0 Date: 2017.05.18 Temps: 07:37:21 Capture: Code erreur: 68 01772 - Câble de signal du transmetteur de press.du correct. d´assiette(G291) 008 - Signal implausible - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101000 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 210 Compteur de RAZ: 71 Kilometrage: 282254 km Heure: 0 Date: 2017.02.19 Temps: 13:51:22 Capture: Code erreur: 78 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 37: Navigation Labels: 4E0-910-88x-37.lbl No. pièce Log: 4E0 910 888 P Mat: 4E0 919 887 D Pièce: MNS ECE H48 1060 Révision: 00000000 No. de série: 399GW067530281 No. Atelier: WSC 00180 211 85623 VCID: 3B75C1057A1DD3C681B-806E 2 Codes défaut trouvés: 03183 - Support de données incompatible 000 - - - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100000 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 73 Kilometrage: 292475 km Heure: 0 Date: 2017.05.25 Temps: 18:53:01 Capture: Valeur hex: 0x5927 Valeur hex: 0x280D Valeur hex: 0x0000 Valeur hex: 0x0000 02927 - Erreur de lecture DVD 000 - - - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100000 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 4 Compteur de RAZ: 73 Kilometrage: 291384 km Heure: 0 Date: 2017.05.11 Temps: 07:39:09 Capture: Valeur hex: 0x5927 Valeur hex: 0x1926 Valeur hex: 0x0401 Valeur hex: 0x0000 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 42: Porte conducteur Labels: 4L0-910-793-42.lbl No. pièce Log: 4L0 910 793 B Mat: 4L0 959 793 B Pièce: TSG FA H12 0130 Révision: 00-00000 Codage: 0000587 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 2F6DE555BE653F663D3-807A 2 Codes défaut trouvés: 00920 - Rétroviseurs extérieurs chauffants (Z4/Z5) 012 - Défaut électrique dans le circuit électrique - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101100 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 15 Compteur de RAZ: 70 Kilometrage: 292055 km Heure: 0 Date: 2017.05.19 Temps: 19:47:18 01705 - Commutateur inverseur pour réglage du rétroviseur (E48) 008 - Signal implausible - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101000 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 73 Kilometrage: 292436 km Heure: 0 Date: 2017.05.25 Temps: 17:48:39 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 46: Module confort Labels: 4L0-910-289.lbl No. pièce Log: 4L0 910 289 D Mat: 4L0 907 289 A Pièce: Komfortgeraet H05 0020 Révision: 0020 --- No. de série: 01016763030000 Codage: 4466929 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 3169E32DA85129962B7-8064 Sous-système 1 - No. pièce: 1K0 951 605 C Pièce: LIN BACKUP HORN H03 1301 Sous-système 2 - No. pièce: 4F0 910 177 Pièce: Innenraumueberw.H01 0020 1 Code défaut trouvé: 03073 - Capteur de porte de coffre fermée 008 - Signal implausible - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101000 Priorité du défaut: 5 Fréquence du défaut: 2 Compteur de RAZ: 67 Kilometrage: 292224 km Heure: 0 Date: 2017.05.22 Temps: 20:57:15 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 47: Sonorisation Labels: 4L0-910-223-BO.lbl No. pièce Log: 4L0 910 223 G Mat: 4L0 035 223 D Pièce: DSP-High AU716 H02 0150 Révision: PROD_01 No. de série: 00000000008315 Codage: 0000012 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 285F0E499B8B685EFC9-807D Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 4F: Centrale Elect. II Labels: 4F0-910-280.lbl No. pièce Log: 4F0 910 280 Mat: 4F0 907 280 E Pièce: ILM Beifahrer H10 0080 Révision: No. de série: 00000000004082 Codage: 0011101 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: DEB3E891094F66EE465-808B Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 52: Porte passager Labels: 4L0-910-793-52.lbl No. pièce Log: 4L0 910 793 B Mat: 4L0 959 792 B Pièce: TSG BF H12 0130 Révision: 00-00000 Codage: 0000587 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 2F6DE555BE653F663D3-807A Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 55: Portée des feux Labels: 8P0-907-357.lbl No. pièce: 8P0 907 357 F Pièce: Dynamische LWR H02 0010 Révision: 00000001 No. de série: Codage: 0000008 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 3D71CF1D6409DDF6BFF-8068 1 Code défaut trouvé: 00446 - Limitation du fonctionnement due à une sous-tension 002 - Limite inférieure non atteinte - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100010 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 19 Compteur de RAZ: 33 Kilometrage: 292056 km Heure: 0 Date: 2017.05.20 Temps: 09:16:58 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 56: Radio Labels: 4E0-910-541.lbl No. pièce Log: 4E0 910 541 Q Mat: 4E0 035 541 P Pièce: TUNER EU/US/RDW H42 0620 Révision: 00000000 No. de série: 388G5067539992 Codage: 0000001 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 2E53F851B96F366E365-807B Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 61: Régul. batterie Labels: 4F0-910-181.lbl No. pièce Log: 4L0 910 181 Mat: 4L0 915 181 Pièce: J0644 BEM H12 0530 Révision: -------- No. de série: 00000000029653 No. Atelier: WSC 00180 211 85623 VCID: E4C7DA7927234C3E901-80B1 Sous-système 1 - No. pièce: 4F0 915 105 D Pièce: von MLA 121127R104 Codage: 34463039313531303544204D4C4131323131323752313034 No. Atelier: WSC 01309 202 80203 1 Code défaut trouvé: 03041 - Gestion d'énergie active 000 - - - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100000 Priorité du défaut: 7 Fréquence du défaut: 29 Compteur de RAZ: 255 Kilometrage: 280783 km Heure: 0 Date: 2017.01.21 Temps: 10:53:27 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 62: Porte AR gauche Labels: 4L0-910-795.lbl No. pièce Log: 4L0 910 795 B Mat: 4L0 959 795 B Pièce: TSG HL H21 0050 Codage: 0000010 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 3169E32DA85129962B7-8064 1 Code défaut trouvé: 02115 - Unité de fermeture du verrouillage central 008 - Signal implausible - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101000 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 56 Kilometrage: 291801 km Heure: 0 Date: 2017.05.16 Temps: 18:15:41 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 69: Remorque Labels: Aucun No. pièce Log: 4L0 910 383 Mat: 4L0 907 383 Pièce: ANHAENGERELEKTR 003 0020 Codage: 0000111 No. Atelier: WSC 00000 000 00000 VCID: E8DFCE49DB0B285EBC9-80BD Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 6F: Module confort II Labels: 4L0-910-290.lbl No. pièce Log: 4L0 910 290 A Mat: 4L0 907 290 A Pièce: ILM HINTEN 2 H05 0060 Révision: AAH05061 No. de série: 001844293----- Codage: 0003587 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 26430071919F7E2ECE5-8073 Sous-système 1 - No. pièce: 4L0 910 591 Pièce: J_245_EE14_SKB09H10 0160 Sous-système 2 - No. pièce: 4L0 910 591 Pièce: J_394_EE14_SKB09H10 0160 Sous-système 3 - No. pièce: 4L0 910 591 Pièce: J_392_EE14_SKB09H10 0160 2 Codes défaut trouvés: 02915 - Transmetteur 2 pour capot de coffre/de hayon fermé (G526) 010 - Rupture/court-circuit au pôle + - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101010 Priorité du défaut: 1 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 61 Kilometrage: 292037 km Heure: 0 Date: 2017.05.19 Temps: 09:45:31 02914 - Transmetteur 1 pour capot de coffre/de hayon fermé (G525) 010 - Rupture/court-circuit au pôle + - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101010 Priorité du défaut: 1 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 61 Kilometrage: 292037 km Heure: 0 Date: 2017.05.19 Temps: 09:45:31 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 72: Porte AR droite Labels: 4L0-910-795.lbl No. pièce Log: 4L0 910 795 B Mat: 4L0 959 794 B Pièce: TSG HR H21 0050 Codage: 0000010 No. Atelier: WSC 31414 790 00001 VCID: 3169E32DA85129962B7-8064 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 77: Téléphone Labels: 4E0-910-336.lbl No. pièce Log: 4E0 910 336 M Mat: 4E0 862 335 Pièce: Handyvorb2 H18 1130 Révision: 00000000 No. de série: 00000005002607 Codage: 0010990 No. Atelier: WSC 00420 211 96345 VCID: 2C57F2598F73447E181-8079 Aucun code défaut trouvé. Fin ---------------------------------------------------------------------
  4. Ho ca m interesse ca!!tu as un tuto ?
  5. Bonjour a tous. Ma voiture est deja bien équipée niveau option mais je n ai pas le keyless entry ni le keyless go. Est il possible de l installer en deuxième monte? Si oui quels sont le ou les modules a acheter et éventuellement un petit tuto ? Merci les gars
  6. Personne pour me dire si éventuellement y a un connecteur entre les tweeter avant et baffle central et ampli suceptible de prendre l eau ,?
  7. Je viens d aller voir . Pas d eau... mais peut etre que l ancien propriétaire a eu le souci et qu il ne me l a pas dit.
  8. Ou ca ?a l avant cote conducteur ? Ce qui est bizarre x est que mes tapis de sol ne sont pas mouillés du tout
  9. Voila j ai du nouveau sur les tweeter et hp central du tableau de bord : cette nuit il a bien draché sur la voiture. Ce matin je prends la voiture je mets la musique et là,miracle les tweeter et hp central fonctionnent par intermittence !! Donc maintenant j en conclu que ce n est pas l ampli qui pose probleme mais la liaison entre les hp centraux et tweeter et l ampli. Poirquoi je pense cela? Car je soupsonne que de l eau ou de l humidité serait arrivé sur éventuellement un connecteur situé dans les alentours des pieds coté conducteur. Peut etre que vu que j ai le toit ouvrant panoramique il serait possible que de l eau se serait infiltré et aurait temporairement fait contact au niveau du connecteur et refait fonctionner un moment la sono a l avant. Donc ma question est :y a t il un connecteur des hp du tableau de bord et des tweeter de porte avant quelque part sous le volant ou dans les environs ?
  10. Voila j ai du nouveau co cernant
  11. Lorsque j ai acheté la voiture l interieur etait d origine noir. Avec les bouton memoire sur la porte donc je ne pense que ca doit etre d origine. Apres 2mois j ai changé tout l intérieur ainsi que les panneau de porte.et comme j ai changé les fauteuils,j ai changé aussi le module memoire qui etait dessus aussi . Ca m etonnerait quand meme que le module du nouvel interieur soit aussi hs. Ca ferait beaucoup. Mais ce qui m intrigue quand même c est que le led ne s allument meme pas sur les boutons de commande . Ce qui me pousse a dire que ca ne doit pas etre le module memoire . Qu en pensez vous?
  12. Bonjour a tous, j ai acheté un q7 233ch avec les boutons a memoire des sièges. Mais la memoire ne fonctionne pas. Les leds be s allument meme pas. Je suppose qu il y a un module qui gere cela?ou se trouve t il ?ps je précise que les boutons et les fauteuils ont été changé mais pas d amélioration. ... merci les gars
  13. Aie.... bln ben tant pis alors. .. tiens juste une question me turlupine; tu me parle de recalibrage. Mais le fait de changer le module ou meme le demonter m obligerait a recalibrer l affaire?
  14. Ok grace a vos reponses j ai compris. Mon ampli deja ne fobctionne pas correctement (baffe mefium et tweeter avant ne vont pas malgré les réglages fader etc. Maintenant le calculateur radar . Tant qu'on y est ,j ai les memoires programmables des fauteuils avant ainsi que le verrouillage des vitres et porte arriere qui ne vont pas non plus. (Les calculateurs sont aussi dans le coin ? Ce fameux calculateur de recul comment le demonter ?il faut enlever d autres modules pour l atteindre?
  15. Bonjour a tous !me voila en congé 2 semaines. Je me lance pour le dépannage de mon radar de recul qui ne fobctionne pas. Premiere des choses ou se trouve ce calculateur ? D apres la doc technique il se trouverait a l arriere droit au niveau du parechoc . Mais est ce a l intérieur de la voiture ou a l extérieur (donc c est a dire derriere le parechoc) Merci deja de votre aide
  16. Ah super tu me rassure quand meme. Au niveau de la consommation tu es a combien ? Moi je roule tres tred souple et je fait 13.5 au 100. Je trouve cela excessif
  17. Bonjour a tous. Jai fait un petit diagnostique de ma voiture car témoin moteur allumé. J ai pas trop compris ce que le gars m a dit mais il a parlé de papillon bloqué et de pot fap . Je me posais la question si je laisse comme ca ,je risque d abîmer quelque chose ?consommation sera plus élevée si je ne repare pas?car je roule comme un papy je ne depasse jamais 110 voire 120 de temps en temps et pourtant je consomme 13.5 au mieux.en faisant du parcours mixte.
  18. C'est exactement ce que je pensais. Merci de m avoir confirmé!bon dimanche
  19. Mmm suis de liege. .. un peu loin:-(
  20. Voila que ca refonctionne... c zst pas la première fois que ca me fait le phénomène. Et quand il pleut justement. Mmmm capteur assiete non ?
  21. Bonjour non je ne suis pas gare en pente . J ai l impression comme je vois la chose que ca viendrait des capteur d assiette sur les triangle qui poserait problème.
  22. Bonjour la room . Je soupsonne mon ampli d etre hs car les tweeter et les medium ainsi que le baffle au tableau de bord ne fonctionne pas. Le fader est bien réglé etc. J ai l occasion de racheter un autre mais la question qui me tracasse ,est ce qu'il y a une securite constructeur sur les ampli bose de 2006? Car de plus j ai vu plusieurs reference avec des chiffres et des lettres allant de a à g. Sont ils tous compatible?
