Nedji
À propos de Nedji
  1. J'ai mal choisit mon jour ! mes doigts sont congelés !!! J'ai donc retiré l'antenne en faisant comme tu m'a dis, le pas de vis n'étais pas mort mais le plastique de l'ancienne antenne tournais autour de son vissage, j'aurais juste pu l'arraché mais bon je ne le savais pas. Je suis vexer car j'ai vraiment galéré pour un truc aussi simple ! en tout cas merci infiniment ! bon prochaine étape, cette apem je commande le phare passager (j'en est trouver neuf à 89€ c'est raisonnable non ?) le tuto sur "S3 Passion" montre comment démonter les phares, le gars retire bien le pare choc mais ca n'a pas l'air trop compliqué.
  2. juste en mettre une plus petite je viens de voir ton lien (et une très jolie voiture au passage)mais il s'agit de celui du vendeur ebay. comment accédé a se petit écrou ? ou alors la petite tige fileté de l'antenne est cassé car j'ai beau fair tourner l'antenne sur elle même pendant 1 heure elle ne vient pas.
  3. merci bien de ta réponse pour ce qui est de l'antenne, en faite j'avais déjà lu ton topic, c'est ton dernier poste. je me permet de te citer : " Bah en fait la garniture en tissage n'est maintenue que par l'habillage en plastique qui fait le tour de l'ouverture du coffre, comme le joint quoi... Donc face au coffre, tu as la plaque que tu jettes sur la banquette, le joint a deboiter, puis tu glisse un gros tournevis plat entre la tole du toit et la finition plastique..tu fais levier et tu verras que ca tient par des clips metalliques... une fois les clips declipsés, tu remarqueras que l'habillage dispose de deux targettes qui passent derriere les habillages lateraux... donc en tirant pour enlever le central ca va, mais pour le remettre il faudra juste penser a les glisser en premier derriere les caches lateraux avant de reclipser le tout... c'est la seule difficulté... un coup de clé de 19 et de fer a souder pour le reste et c'est nikel ;) Bon courage " c'est bien sa qui me fait peur !!! pour se qui est du phare, j'ai vu le petit trou entre le phare et l'ail, il ya une autre vis torx mais vraiment très difficile d'accès. je peut toujours tenter de l'enlever et voir si il se déloge...
  4. Bien le bonjour à vous ! Je viens tous juste d'acheter une A3 8L dont je suis ravi :malelovies: Juste une ou deux petite modifications d'entretien a faire, j'ai rechercher sur le forum mais je n'est pas trouvé, je suis novice et à mon avis c'est tellement évident qu'il n'y a pas vraiment de discutions la dessus. En premier je voudrais changer l'antenne qui donne un look "auto tamponneuse" mais je ne sais pas comment la démonter ! faut il passer par le démontage du plafonnier ? Ensuite changer le bloc optique avant coter passager qui a mal vieillit, j'ai vu qu'il y avait deux vis torx au dessus mais en les démontant le phare ne veut toujours pas se déloger, il doit y avoir une autre vis quelque part en dessous ? je pourrais vous envoyer des photos si je trouve un appareil, mais des que j'aurais viré cette satané antenne :furious: c'est vraiment moche !
