Alex A3
Tout ce qui a été posté par Alex A3
  1. Bon je reviens de chez Audi où il's m'ont fait un petit check VAG COM et quelques essais. Au final, c'était bien le débitmètre en cause, on a essayé avec celui d'une TT 1.8.T et ça marchait nickel (remarque on est pas allé assez loin pour tester les petits trous d'accélération que j'avais avant de changer le débitmètre). Donc ils ont regardé et en fait j'avais apparemment un mauvais débitmètre (pas un débitmètre défectueux d'après ce que j'ai compris). Donc soit Audi m'avait donné un mauvais numéro de pièce, soit Volkswagen s'est planté. Bref ils m'ont fait une facture et m'ont dit que je devrais pvoir aller chez VW pour qu'ils me redonnent une nouvelle pièce en échange de l'ancienne. Voilàà merci pour ceux qui m'ont aidé ! Alex
  2. Je suis sur Amsterdam. Mais voiture et plaques françaises :) héhé
  3. Bah il y peux rien mais bon il a refusé de juste regarder le problème par lui même en vue d'un remplacement, il faut d'abord que ça soit diagnostiqué audi. Enfin bon.. C'est compréhensible, mais c'est pas trop sympa pour le client :)
  4. Ok merci ! Bon j'ai pu tenter le reset de Ack a midi et effectivement on entend les circuits quand on met le contact, c'est quand même baleze comme système :). Par contre, ca a rien changé au problème :(. Si je comprends bien étant donné que le hoquet est très fort et apparait même à bas régime (autour de 2000 tr/min), j'aurais tendance à dire que le N75 est pas en cause ici, à voir. Ca me fait quand même chier de devoir retourner chez Audi parce que les mecs de chez VW m'ont filé une pièce fouareuse... :colere:
  5. Merci les gars, je m'attendais pas à autant de réponses aussi vite :). Bon pour info, j'avais laissé la batterie débranchée toute la nuit et ça n'a pas changé le problème. Mêmes symptômes après rebranchement, donc je roule toujours sans débitmètre :(. Je vais essayer la méthode de Ack, j'avais fait un tour sur s3-passion mais j'avais dû louper la technique :). Plus d'infos ce soir, ou en début d'aprem si j'ai le temps. Sinon je commence a croire qu'ils m'ont vendu un débitmètre pourri... Comme dit Dan69Quattro, ils recyclent les anciens pour les revendre, donc il suffit qu'ils m'aient refilé un truc mal nettoyé et j'ai mis 140€ dans le vent. J'avais essayé de retourner au garage hier matin pour gueuler mais ils ont rien voulu savoir. Le fait est que comme Audi n'avait pas cette pièce en stock j'ai dû aller la chercher chez Volkswagen et ils refusent de m'échanger la pièce tant que Audi n'a pas diagnostiqué qu'elle était naze. En gros si le reset de Ack marche pas, j'irais chez Audi... Vous pensez que s'ils diagnostiquent le débitmètre les frais de nouveau débitmètre + frais audi peuvent être pris en charge par Volkswagen si je gueule ? Dan69Quattro, ça sert à quoi un N75 exactement ? J'ai trouvé des explications mais c'est en anglais et c'est difficilement compréhensible... http://forums.audiworld.com/showthread.php?p=12748799 En tout cas merci ! Alex
  6. Salut à tous ! Je me présente d'abord, Alex 23 ans et heureux propriétaire d'une A3 1.8T 180ch depuis 1 semaine. Heureux parce que ça marche bien, mais... Peu après l'achat j'ai remarqué qu'il y avait quelques légers trous à l'accélération, enfin pas trop légers en fait. J'avais d'abord cru à un temps de réponse du turbo, mais mes parents avaient eu la même en 150ch et il n'y avait rien de ça. Aussi, dans les bouchons, la voiture avait assez souvent le hoquet à bas régime. Bref, en cherchant un peu sur le net, il semblerait que ce type de panne soit souvent causée par un débitmètre encrassé ou à changer. Je suis allé chez Audi et après que le mec m'ait indiqué que la main d'oeuvre coute 150€ de l'heure, je me suis dit que j'allais le changer moi même, au pire si c'est pas ça, ça peut pas faire de mal :). J'ai fait le changement (pas franchement compliqué) et je suis reparti. Et c'est là que les choses se gâtent, la voiture était limite inconduisable ! Des hoquets comme pas possible, du genre a te convaincre de pas aller sur l'autoroute. J'ai ensuite fait le test en débranchant le débitmètre (j'aurais dù le faire avant d'ailleurs) et là le moteur était absolument somptueux, aucun problème. Après d'autres recherches, j'ai vu que certains disent qu'il faut un reset ECU, d'autres non. Certains disent que pour le reset ECU, il suffit de débrancher 5min, d'autres 48h, et d'autres disent qu'il faut le VAG COM, ou aller au garage... Bref, j'ai essayé de débrancher la batterie pendant quelque temps sans succès. Il faut dire que j'avais juste débranché le négatif, et pendant 10 minutes. En attendant je roule sans débitmètre. Là j'ai débranché la batterie complètement pour la nuit, je vais faire un nouveau test demain matin. Je posterais les nouvelles d'ici là. Par contre, il y a deux trucs que je comprends pas : 1. Comment est-ce possible qu'un débitmètre neuf aggrave le problème autant que ça ? Je peux comprendre qu'avec un débitmètre neuf, ça capote encore parce que l'ECU a gardé les paramètres de l'ancien en mémoire, mais que ça soit 100 fois pire, je comprends pas. Est-ce que j'aurais fait une fausse manip ? Je pense pas vu la simplicité de la chose... 2. Est-ce que le fait que ça marche nickel sans débitmètre prouve à 100% que le problème vient bien de là ? Ou est-ce que le moteur passe en mode safe et ignore tout un tas de trucs ? Au passage je vous file un lien que j'ai trouvé excellent (en anglais) sur les diagnostics pour les 1.8T VAG: http://www.elitedubs.com/index.php?topic=988
