Schumii251
À propos de Schumii251
  • Date de naissance 02/12/1988
Méthode de contact
    Pontarlier (25)
    A3 8L 1.8T 150cv
  1. Bonjour.ben pour la mienne j'ai mis du nettoyant contact ya 1 mois sur la comande d'allumage située sur la boite a air et ca sur les 2 connecteurs et ca n'a pas recommencer donc apres si tu n'a pas encore essayer, essaye parce que moi j'avais changer mes 4 bougies et le probleme venait du cylindre 4 et comme j'ai expliquer au dessus :bigsmile: j'ai inverser 2 bobines, 2 bougies mais tjs le meme cylindre.alors voila essaye de mettre un coup de nettoyant contact sur tes 2 connecteurs. bonne soiree
  2. pas de soucis!! bonne journee
  3. merci a tous pour m'avoir donner des solutions.ca fesait 2 mois que mon a3 n'avais pas retourner sur 3 pattes et la elle recommence de temps en temps.Ce soir, j'ai mis du nettoyant contact sur les 2 connecteurs du boitier de commande d'allumage.on verra si le probleme revient. Bonne soiree a tous
  4. bon ce matin je me suis mi sur mon auto et en effet les injecteurs donnent bien donc deja ca en moins(ouf 400€ en moins)! apres j'ai demonter la bobine 4 pendant ke le moteur tournait et il n'y avait pa d'étincelle et en démontant la bobine 3 par hazard la bobine 4 s'est mis a redonner du jus a la bougie et la le moteur tourne nikel et je suis aller faire un tour dans les petites routes de campagnes et le problème n'est pas revenu donc est ce que quelQU'un a deja eu ce souci la ou sais d'ou cela peut provenir??????? Merci d'avance
  5. merci franmail10 mais je me suis apercu que j'avai pa d'allumage au cylindre 4 donc jai essayer d'inverser 2 bougies et tjs cyl. 4 donc la j'ai essayer d'inverser 2 bobines et tjs rien cyl.4 donc apres j'ai inverser 2 injecteurs et la tjs meme résultat donc est ce que ca proviendrai pas du faisceau de la bobine.fil couper ou autre? un vrai casse tete cependant ce soir elle na pas voulu démarrer! merci d'avance
  6. comment ca qui relie la bougie?
  7. Bonjour.j'aurais besoin de votre aide,j'ai une audi a3 1.8 turbo de 1998 et depuis mardi elle tourne sur 3 pattes.mais c'est revenu une dizaine de secondes hier.cela vient du 4ème cylindres.j'ai essayer d'inverser 2 bougies, 2 bobines et 2 injecteurs et le prblème vient toujours du 4ème cylindres. Hier,je l'ai amener chez AUdi et il me l'on passer au diag et il me disent que c'est les injecteurs 3 et 4 qui sont morts.Donc est-ce-que ca viendrait pas d'un faisceau couper?si quelqu'un pourrait m'aider ca serait cool. Merci
  8. Bonjour. je ne pourrais pas etre la ce dimanche.petit imprévu.désolé.a moins que vous repoussiez la date A+ :coucou:
  9. slt john merci c'est cool eh oui maintenant je roule en audi.c'est bon pour le 28 je suis partant :coucou:
  10. bjr.juste pour savoir le prochain rassemblement car j'aimerai bien y participer.merci
