haruna
À propos de haruna
  1. Bonjour, je voudrais savoir ou ce trouve le tuyau d'évacuation d'eau de la clim sur un A4 B5? Es-ce compliqué de changer la bouteille déshydratante et le détendeur de clim? Apparemment ils sont bouchés. Le condenseur peut également être bouché? Peut- on le nettoyer (eau, produit...). Car mon problème est que tout fonction mais je n'ai pas beaucoup de froid. La recharge n'a eu aucun effet. merci
  2. :(
  3. dernier up :coucou:
  4. personne peut me donner les infos... :(
  5. bonjour, j'ai des problèmes avec ma clim automatique et je voudrais avec si possible quelques infos Je voudrais si possible vos valeurs dans les catégories suivantes: 2 Valeur capteur virtuel
 3 Valeur capteur intérieur console
 4 Valeur température extérieure - capteur réservoir d'eau
 5 Valeur température extérieure - capteur pare-chocs
 6 Valeur capteur soufflage inférieur
 7 Valeur capteur soufflage frontal 9 Valeur digitale potentiomètre retour clapet de température
 10 Consigne digitale clapet de température
 11 Valeur digitale potentiomètre de retour clapet air conditionné 12 Consigne digitale clapet air conditionné
 13 Valeur digitale potentiomètre de retour clapet pieds/dégivrage
 14 Consigne digitale clapet pieds/dégivrage
 15 Valeur digitale potentiomètre de retour clapet air de soufflage
 16 Consigne digitale clapet air de soufflage
 45 Température intérieure calculée (Ninc)
 46 Température extérieure filtrée (°C)
 47 Température extérieure non filtrée (°C) 56 Capteur intérieur virtuel °C
 57 Capteur intérieur console °C J'ai entre 0 et 5 en 47c cela me parait bizarre. Aujourd'hui ma clim à sortie du chaud... Elle à été rechargé. merci à vous
  6. Non sa fait rien c'est toujours le même air qui sort pas climatisé
  7. Oui je pense il y a écrit avant 3000 et maintenant 2840 je sais pas ce que sa veut dire sur le compte rendu. Mais j'ai pas payé :bigsmile:
  8. up
  9. Bonjour, tout le monde j'ai un problème avec ma clim je l'ai fait recharger et le garage me dit qu'il ont bien enlevé le gaz et l'huile et qu'il ont pas eu de problème. Mais elle ne marche pas le compresseur tourne quand je touche le tuyau coté passager sous le capot il est froid et y a du givre. Si quelqu'un connaît le problème sonde, volet... Audi A4 avant B5 TDI 110cH 1996. Merci d'avance.
  10. un pti up :remonte:
  11. haruna
    compteur a4 b5
    Salut oui ce petit cadran sert pour les boites auto BVA P R N D 3 2 1 :rolleyes: désolé j'avais pas vu qu'il y avait eu la réponse... :bowdown:
  12. Bonjour, tout le monde Je fais appel à la communauté des anneaux ;) J'ai une audi a4 avant de 1996 en TDI 110 BVA. J'ai une perte de puissance vers 3500 tours. Elle tire bien avant les 3500 et après. La coupure se fait simplement là et sa repart. J'ai débranché le débitmètre pour voir et la plus de puissance et blocage à 120 km/h donc je suppose qu'il est bon. Egr également désactivé et pas de mieux toujours pareil. Si sa peut aidé pour me répondre elle ne fume pas du tout noir, elle est nourrie avec de la stanadyne :bigthumbup: J'en profite pour posé une autre question ma clim ne fait presque plus de froid au début un peu puis rien j'ai fait testé la bête chez un garage s****y (lol il a pris son thermomètre) et la 11°c il ma dit quelle était bonne... Mais quand il fait chaud c'est pas possible faut ouvrir les fenêtres. J'ai désinfecté mon circuit de clim démonté le filtre habitable es-ce normale que l'ouverture en dessous le filtre est fermé quand il y a la clim que se soit position normal ou recyclé. Si c'est normale alors quelle est la différence? Merci OOOO PoWeR :coucou:
