Bonjour !
Je me permets d'intervenir.
S'il s'agit d'une perte de puissance soudaine (par ex. suite à pédale des gaz à fond pour un dépassement rapide), cela peut venir d'un blocage de la géométrie variable (GV) du turbo (calamine dans la chambre d'échappement du turbo qui bloque les ailettes de la GV) et empêche un débit de gaz correct.
Pour vérifier si la GV fonctionne, il suffit d'observer le mouvement de sa commande. Déposer le cache moteur et observer la tirette qui se trouve sous la capsule de commande (petite boite ronde) située entre les deux chambres du turbo.
Au démarrage du moteur, la tirette doit monter (rentrer dans la boite) d'environ 10 à 15 mm. Si elle ne bouge pas ou très peu, la GV est plus ou moins bloquée. Cela n'empèche pas le turbo de tourner ni le moteur de fonctionner, mais crée des problèmes de surpression de gaz quand on sollicite vigoureusement le turbo.
Normalement, après une perte de puissance due au turbo, le voyant de controle des gaz devrait s'allumer et rester allumé.
Pour info : Il y a une montagne de posts sur le net à ce sujet. Et la GV, cela peut se nettoyer, même si AUDI ne le fait pas...et change systématiquement le turbo.
Bonne chance
Pierre33
