Je roule avec une A3 1,8L T 180cv tiptronic ( 100000km).
J'ai les problèmes sont les suivants : voyant défaut moteur allumé, problème de performances et moteur cale parfois.
Coté perfos : le fonctionnement s’apparente plus à un moteur de 130cv environ. Cela se ressent surtout à bas et moyen régimes en 4 ou 5ème rapport (pédale à fond il ne se passe souvent rien). Ce problème est pratiquement permanent. Il y a de rares moments ou le moteur semble bien fonctionner.
Voyant défaut moteur allumé : j’ai plusieurs fois débranché la batterie afin de réinitialiser celui-ci. En règle générale le défaut réapparait au bout de 2 à 3 jours d’utilisation. Quand le défaut n’est pas présent le comportement moteur est différent mais n’est pas non plus ce qu’il devrait être.
moteur cale parfois : Phénomène plus rare qui se produit environ 2 fois par mois. Cela ne semble ne se produire que à chaud après avoir fait quelques bonnes accélérations, le moteur finit par ne plus vouloir accélérer du tout (comme en vieux carbu qui n’aurait pas assez d’essence), puis la voiture cale. Ensuite le ralentit est assez instable. J’ai à ce moment la essayé de débrancher une à une les bobines mais je n’ai rien pu mettre en évidence. (la déconnexion de chacune des 4 bobines produit le même effet sur le ralenti).
J’ai aussi essayé : changement filtre à essence, nettoyage débit mètre (aucun changement); les bobines d’allumage (Bosch) ont elles toutes été changées en 2007.
La dernière fois que je l’ai amenée dans une concession Audi (il y a 3 mois) cela m’a couté 800€ en changeant la sonde lambda (en plus il trouvaient que la voiture fonctionnait correctement et bien sur le défaut moteur est réapparu dès le lendemain).
Le trois problème décrits n’ont peut être qu’une seule cause en tout cas je ne veux pas retourner dans une concession Audi de région Parisienne, qui va encore me faire une facture de 1000€ pour un défaut qui réapparaitra 2 jours plus tard.
Voilà, je recherche quelqu'un qui aurait déja rencontré les mêmes PB ou qui saurait me dire ou regarder.
