Je rajoute ce tuto pour les bricoleurs.
Si vos clignotants se mettent à battre la chamade et s'arrêtent de fonctionner au bout d'un moment, il s'agit du relais des clignotants qui est HS. Si vos warning fonctionnent correctement le diagnostic est confirmé.
Il faut démonter la centrale comme indiqué sur un tuto précédent et remplacer le relais du bas (relais clignotants voir photo).
J'ai trouvé un relais quasi similaire chez radiospares à 3,12€ (ou environ 4,50€ chez un revendeur en électronique) dont la réf est: V23072C1061A303 (fabricant siemens ou tyco) mais il nécessite quelques modifs pour être monté: il faut enlever l'enveloppe du relais pour des raisons d'encombrement et supprimer la pâte n°3, le tour est joué. La réf idéale est V23072C1061A302 qui nécessite simplement d'enlever l'enveloppe du relais, je ne l'ai pas trouvé en vente.
Il suffit de le remettre en lieu et place, le souder et c'est terminé.
A savoir que ce relais dispose d'un contact plus robuste que celui d'origine puisqu'il accepte un courant de 60A.
Bon bricolage!!! :)
