Maxim
À propos de Maxim
    Audi A4 Avant 1.9 TDI 97
  1. Salut, on a une A4 B7 S-Line avec ODB & volant multifonction. (pour info, on a le calculateur de colonne Q) On a acheté le comodo, on l'a monté. On a fait la prog VAGCOM (le code login dans 01-engine & le codage dans 16-wheel). Mais ça ne marche pas ! J'ai regardé dans les groupes de mesures du calc volant, le comodo est bien reconnu, toutes les touches aussi. Aujourd'hui, j'ai continué à chercher en ayant laissé décanter deux semaines. J'ai regardé dans les groupes de mesures du moteur, groupe 006. Et la manette est bien reconnue (les bits changent dans la 4ème mesure CCS Switch Settings). (Je peux vous donner le détail de ce que veux dire chaque bit si vous voulez). Est-ce que quelqu'un qui a une voiture similaire pourrait me donner le contenu de la deuxième mesure. Pour info la deuxième mesure se lit comme ça : X X X X X X X 1 : Brake light swicth pressed X X X X X X 1 X : Redundant Brake light swicth pressed X X X X X 1 X X : Clutch pedal switch pressed X X X X 1 X X X : CCS enabled X X X 1 X X X X : ACC enabled X X 1 X X X X X : Main switch pressed 0 0 X X X X X X : ACC/CCS mode inactive 1 0 X X X X X X : State overspill 0 1 X X X X X X : ACC/CCS in control range 1 1 X X X X X X : ACC not enabled J'ai bien le bit CCS enabled à 1. Avant, j'ai 00 au début. J'ai décidé de faire le code login pour désactiver le régul. Le bit CCS enabled se met bien à 0. Je refait le code pour activer, le code revient bien à 1. Mais, j'ai au début, non plus 00, mais 11. J'ai fait un essai de suite après. Mais point de régulateur qui s'active en roulant. On va bien voir s'il s'active par la suite (genre dans qq jours quand il aura décidé). Mais en attendant, quelqu'un pourrait me donner son contenu de cette mesure pour voir s'il a 00 ou 11 au début ? Merci
