vr6man
Tout ce qui a été posté par vr6man
  1. Non c'est une option que j'ai rajouté sur la base d'un kit valeo et j'ai du faire un circuit imprimé pour le commander via un bouton a impulsion origine au meme endroit que ceux origine, tu peux retrouver plus de détail dans les pages du post La premiere fois il etait juste posé sur le PC ce coup ci je voulais qu'il soit a fleur qu'il ne dépasse pas comme un montage type origine
  2. Merci franchement pour l'intant ca me plait bien
  3. tout simplement car les pdc d'origine sont plus gros que ceux de mon kit valéo En plus je crois que le pc coute un peu plus cher avec les trous pour pdc
  4. oui les PDC c'est les capteurs de recul Oui sa passe juste les sides marker j'ai renforcé le pc par sécurité Si tout va bien vendredi je passe l'appret et je fais un test de montage a blanc pour voir si il y a des ajustements a faire
  5. Sinon ce soir Intégration des PDC du kit Valéo On perce au diamètre supérieur du pdc a l'endroit prévu afin que celui ci transperse le pc Découpe dans un reste de chute et on perce ce coup ci au diamètre du pdc Soudure plastique de la pièce découpée a l'intérieur du PC Et voila le PDC est a fleur de PC (les marque a coté du trou c'est une erreur) On lisse pour les défauts: Intégration des sides Marker US:
  6. oui pas mal si je trouve pas autre chose car elles sont pas données
  7. Silicone noir c'est le mode manouche je préfere des alu car après je fais de la soudure plastique directement sur le pc il y a quand meme un bon arrondi a faire et j'ai de l'abs de 2mm quand hier j'ai essayé de le former au décapeur ca ramoli super vite donc pas simple
  8. Apparement sur ce site les grosses mailles ne sont qu'en ABS je vois pas d'alu de ce type
  9. je vais jetter un oeil
  10. merci a voir car il faut que la ceintre et l'abs pas simple Je vais essayer de retirer une maille sur 2 sur les miennes pour voir le résultat sinon je verrais pour celle la a moins qu'il ait les memes en alu
  11. oui sauf que comme dis plus plut les grilles de magasin de bricolage sont en fer donc beaucoups plus dur a travailler je cherche alu ou plastique mais de préférence alu
  12. Elles ont pas l'air pas beaucoups plus grosse que les miennes sinon je pense couper une maille sur 2 des miennes et sa le fera, après si vous connaissez de la grille au dimension de maskime ca m'intéresse
  13. c'est les seuls que j'ai trouvé qui éclaire bien et qui grille pas au bout de 3 mois regarde dans les autres pages tu verras des photos
  14. nikko demande le prix d'une servante vide sa pourrait m'intéressé
  15. meme positions que le montage avec des S6
  16. j'espere ce week end le passer en après il me reste avant la peinture finale: intégration side marker us pdc AV découpe et fixation de les DRL philips
  17. j'ai été voir et rien vu c'est la plus grosse en plus dans la magasins de bricolage c'est du fer donc pas facile a travailler tandis que la c'est de l'alu
  18. j'avais vu ce post mais ce me dit pas ou acheter de la grille grosse maille
  19. J'ai pas trouvé de la maille plus grosse si vous avez un lien je suis preneur
  20. On continue le pc On bouche les derniers trous du pc pour ca soudure plastique avec des chutes de découpe Préparation des grilles qui seront peinte en noir mat comme le nid d'abeille de la calandre RS4 puis collé via le meme principe de soudure plastique Je vais récupérer l'entourage des AB de mon ancien PC pour faire un contour propre des grilles
  21. arrete nikoo tu va finir par me convaincre mais bon sa reste chaud au niveau des flics surtout avec mon immat
  22. ok avoir si je part sur un model US ou model européen. J'ai peur au controle Faut que je me décde, merci de ta référence
  23. j'hésite car je garde les européenne sans tiret a l'AR avec support allemand, j'ai peur que ca fasse pas top juste la plaque av en US Sinon j'ai déja les plaques sans tirets et sans logo mais en européenne
  24. Dans tout les cas ces plaques ne sont pas homologuées Autant jamais eut de soucis avec mes plaques (sans les tirets) et support allemand par contre la je pense que celle ci ca va etre plus chaud car beaucoups plus visiblede loin
  25. Ok merci je viensde les contacter car je les veux sasn le logo département et sans les tirets. C'est bon il font
