À propos de julien60
- Date de naissance 16/04/1985
EMERAINVILLE 77
A3 1.8T 150
Problème boitier confort
julien60 a répondu à un(e) sujet de julien60 dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
J'ai essayé après mais je pense que je m'y prends mal :/ Je pense que ça vient du codage, il n'avait pas ce problème avant le changement du boitier. J'ai accès à la voiture que le vendredi soir, je vais me renseigner sur comment recoder correctement d'ici là. Merci à vous les gars. -
J'ai tenté mais je n'ai pas réussi, je n'utilise pas souvent le vag com, je ne sais pas très bien m'en servir :/ Effectivement elle a les vitres arrières manuelles. Merci. -
Bon j'ai resuivi la procédure pour recoder les clés et ce coup ci ça a marché! Reste plus que le plafonnier qui ne s'éteind pas automatiquement, le bouton de centralisation sur la porte conducteur qui ne marche pas et quand on ferme la voiture avec les clés, les warning ne s'allument plus alors qu'à l'ouverture ils s'allument. Si vous avez des idées, merci :) -
Je viens de faire un scan à l'instant, toujours pareil, les clés ne fonctionnent pas, pas possible de fermer les portes avec le bouton de centralisation conducteur et le plafonnier reste allumé... Voici le résultat : VCDS Version: Release 10.6.0 Data version: 20100630 Friday,11,January,2013,19:06:26:60804 Chassis Type: 8E - Audi A4 B6/B7 Scan: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 36 37 45 46 55 56 57 65 67 69 75 76 77 VIN: WAUZZZ8E83A226459 Mileage: 298090km/185224miles ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels: 038-906-019-AVB.lbl Part No: 038 906 019 JP Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 1569 Coding: 00002 Shop #: WSC 63351 VCID: 6ED84B4E00FF WAUZZZ8E83A226459 AUZ6Z0B0294455 1 Fault Found: 17994 - Engine Mount Solenoid Valves (N144/N145): Short to Plus P1586 - 35-10 - - - Intermittent Readiness: 0 0 X X X ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-614-517.lbl Part No: 8E0 614 517 Component: ABS/ESP front 1726 Coding: 04155 Shop #: WSC 06435 VCID: E5CAB4625509 1 Fault Found: 01826 - Sensor for Steering Angle (G85); Supply Voltage Terminal 30 35-00 - - ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Labels: 8E0-820-043.lbl Part No: 8E0 820 043 H Component: A4 Klimaautomat 1116 Coding: 00000 Shop #: WSC 63351 VCID: 2648736EE88F No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. Labels: 8E0-907-279-8E2.lbl Part No: 8E0 907 279 C Component: int. Lastmodul RDW 0203 Coding: 00001 Shop #: WSC 63351 VCID: 32609F3ED447 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags Labels: 8E0-959-655-84.lbl Part No: 8E0 959 655 B Component: Airbag 8.4EP 2000 Coding: 0010602 Shop #: WSC 63351 000 00000 VCID: 3668A32E382F No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel Labels: 8E0-953-549.lbl Part No: 8E0 953 549 L Component: Lenksáulenmodul 0308 Coding: 02002 Shop #: WSC 63351 VCID: 3C7CB1060603 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Labels: 8E0-920-9xx-8E2.lbl Part No: 8E0 920 900 K Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D36 Coding: 00100 Shop #: WSC 04030 VCID: 2C5C8146F663 WAUZZZ8E83A226459 AUZ6Z0B0294455 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. Labels: 8E0-959-433-MAX.lbl Part No: 8E0 959 433 AS Component: Komfortgerát T01 1210 Coding: 06976 Shop #: WSC 63351 VCID: 82008FFEA467 Part No: 8E1959801B Component: Tõrsteuer.FS BRM 0002 Part No: 8E1959802B Component: Tõrsteuer.BF BRM 0002 Part No: Steuerger Component: t HL antwortet nicht Part No: Steuerger Component: t HR antwortet nicht No Faults Found or DTCs not supported by controller or a communication error occurred End --------------------------------------------------------------------- -
Je fais ça demain et te tiens au courant. Merci. -
Oui j'ai remis les fiches là ou elles étaient... J'avais pris une photo avant pour être certain :jap: Merci à toi. -
Personne ? :( -
Bonjour à tous, J'ai tenté de reprogrammer le boitier confort avec un vag com ce week-end mais impossible d'accéder aux canaux indiqués au dessus. Du coup j'ai fait un scan auto et voici les erreurs : ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels: 038-906-019-AVB.lbl Part No: 038 906 019 JP Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 1569 Coding: 00002 Shop #: WSC 63351 VCID: 6ED84B4E00FF WAUZZZ8E83A226459 AUZ6Z0B0294455 1 Fault Found: 17994 - Engine Mount Solenoid Valves (N144/N145): Short to Plus P1586 - 35-10 - - - Intermittent Readiness: 0 0 X X X ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-614-517.lbl Part No: 8E0 614 517 Component: ABS/ESP front 1726 Coding: 04155 Shop #: WSC 06435 VCID: E5CAB4625509 1 Fault Found: 01826 - Sensor for Steering Angle (G85); Supply Voltage Terminal 30 35-00 - - ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Labels: 8E0-820-043.lbl Part No: 8E0 820 043 H Component: A4 Klimaautomat 1116 Coding: 00000 Shop #: WSC 63351 VCID: 2648736EE88F 3 Faults Found: 00604 - Potentiometer Positioning Motor for Air Flow Flap (G113) 30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent 00716 - Air recirculation Flap Positioning Motor (V113) 41-10 - Blocked or No Voltage - Intermittent 01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393) 49-10 - No Communications - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. Labels: 8E0-907-279-8E2.lbl Part No: 8E0 907 279 C Component: int. Lastmodul RDW 0203 Coding: 00001 Shop #: WSC 63351 VCID: 32609F3ED447 4 Faults Found: 01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285) 49-10 - No Communications - Intermittent 01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393) 49-10 - No Communications - Intermittent 01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285) 79-10 - Please Check Fault Codes - Intermittent 01312 - Powertrain Data Bus 49-10 - No Communications - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags Labels: 8E0-959-655-84.lbl Part No: 8E0 959 655 B Component: Airbag 8.4EP 2000 Coding: 0010602 Shop #: WSC 63351 000 00000 VCID: 3668A32E382F 1 Fault Found: 01217 - Side Airbag Igniter; Driver Side (N199) 001 - Upper Limit Exceeded - MIL ON ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel Labels: 8E0-953-549.lbl Part No: 8E0 953 549 L Component: Lenksáulenmodul 0308 Coding: 02002 Shop #: WSC 63351 VCID: 3C7CB1060603 4 Faults Found: 01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393) 49-10 - No Communications - Intermittent 01333 - Door Control Module; Rear Left (J388) 49-00 - No Communications 01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285) 49-10 - No Communications - Intermittent 01334 - Door Control Module; Rear Right (J389) 49-00 - No Communications ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Labels: 8E0-920-9xx-8E2.lbl Part No: 8E0 920 900 K Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D36 Coding: 00100 Shop #: WSC 04030 VCID: 2C5C8146F663 WAUZZZ8E83A226459 AUZ6Z0B0294455 5 Faults Found: 00668 - Supply Voltage Terminal 30 53-10 - Supply Voltage Too Low - Intermittent 01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393) 49-10 - No Communications - Intermittent 01334 - Door Control Module; Rear Right (J389) 49-00 - No Communications 01333 - Door Control Module; Rear Left (J388) 49-00 - No Communications 01304 - Radio 49-10 - No Communications - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. Labels: 8E0-959-433-MAX.lbl Part No: 8E0 959 433 AS Component: Komfortgerát T01 1210 Coding: 06976 Shop #: WSC 63351 VCID: 82008FFEA467 Part No: 8E1959801B Component: Tõrsteuer.FS BRM 0002 Part No: 8E1959802B Component: Tõrsteuer.BF BRM 0002 Part No: Steuerger Component: t HL antwortet nicht Part No: Steuerger Component: t HR antwortet nicht 11 Faults Found: 01331 - Door Control Module; Driver Side (J386) 49-10 - No Communications - Intermittent 01332 - Door Control Module; Passenger Side (J387) 49-10 - No Communications - Intermittent 01333 - Door Control Module; Rear Left (J388) 49-00 - No Communications 01334 - Door Control Module; Rear Right (J389) 49-00 - No Communications 01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285) 49-10 - No Communications - Intermittent 01320 - Control Module for Climatronic (J255) 49-10 - No Communications - Intermittent 01366 - Opened Due to Crash Signal 36-10 - Open Circuit - Intermittent 00955 - Key 1 35-10 - - - Intermittent 00956 - Key 2 35-10 - - - Intermittent 01331 - Door Control Module; Driver Side (J386) 49-10 - No Communications - Intermittent 01332 - Door Control Module; Passenger Side (J387) 49-10 - No Communications - Intermittent End --------------------------------------------------------------------- Si quelqu'un a des idées. Merci :jap: Edit : La centralisation ne fonctionne plus à partir des 2 clés, impossible de les réassocier. La commande de verrouillage des portes sur la porte conducteur ne marche pas non plus, mais le déverrouillage lui fonctionne. Le plafonnier reste allumé en permanence. -
Merci beaucoup killvinci, je vais essayer de me débrouiller avec ça :jap: -
Personne n'a d'idées ? :( -
Mon père a reçu son boitier confort, je lui ai commandé un AS et ça marche :) Par contre il faut reprogrammer ses clés car il n'arrive pas à ouvrir à distance. Il a suivit la manip d'association des clés mais apparemment ça ne fonctionne pas... Il faut peut-être reprogrammer la centralisation ? :icon_confused: Son bouton de condamnation des portes sur la porte conducteur ne fonctionne pas non plus. Quelqu'un à une idée des manips à faire ? J'ai un VCDS sous la main Merci à vous :jap: -
Cher mon ami :jap: Dans les 300-400€ je pense :o Ebay y'a moyen de trouver à moins de 100€ -
Ok merci :jap: -
Merci à toi Malcolm :jap: Mouarf, c'est que ceux qui sont pas compatibles qu'on trouve sur ebay :ninja: -
@Malcolm : Merci à toi :jap: @Toy : L'ETKA est interdit aux turcs :ninja: Il existe une version en ligne sur vagcat.com il me semble mais c'est assez balèse pour réussir à s'y retrouver :P
