nounourss2005
Tout ce qui a été posté par nounourss2005
  1. Bonjour Juste une question ❓️ Est ce cette huile pour la direction est ok pour 1.9 tdi Je ne me souvient plus. Merci
  2. 1.9 tdi 110cv 1997 Une belle machine
  3. C est niquel ,vous m avez donner les références adaptables ,c est bon j ai trouvé. Vraiment un grand merci a vous tous ,et votre réactivité. C est super. Vivement qu'elle marche encore 500 000km ,elle e n a que 300 000km depuis 1997.🤣🤣🤣🤣🤣 Merci les amis
  4. Tu ́e le retrouve pas sur les documents audi avec la vrai référence?
  5. Merci flo de ta réponse mais il n y a pas de colier ,ils ont mis des joints toriques a l entrée du radiateur Peut tu regarder. La dimension du joint torique doit être a peut près de 32mm intérieur et tore de 4mm Merci
  6. Il me faudrais le radiateur d eau pas celui de la clim.merci a toi
  7. Bonjour a tous Je recherche la référence et la dimension des 2 joints toriques entre les durites haute et basse du radiateur d eau. Audi a4 1.9 tdi 110cv 8d5 moteur afn WAUZZZ8DZWA038010 Merci de vos réponses. Gerard
  8. Merci les amis C est sympa Je viens de donner a mon fils de 23 ans ,cette belle audi de 300000kms niquel 🤣🤣🤣🤣🤣🤣 Les pièces d origine on les trouvent plus ,alors on passe avec oscaro
  9. Je viens d avoir audi c est 90 nm et 90° 1 fois
  10. Merci de votre reponse ,on vient d autodistribusion (fia) et on me dit a 9da.N et 90°
  11. Bonjour a tous J ai une audi a4 1.9 tdi 110ch de 1997 moteur afn 8d5 Je cherche le couple de serrage et serrage angulaire de la vis du vilebrequin côté couroie de distribution De plus connaissez vous la référence du jougon de la poulie tendeur côté distribution Merci a tous
  12. Bonjour a tous Je re crée un post pour mon audi a4 tdi 110cv de 1997 b5 J avais eu des soucis d antidemarage ou j avais trouvé la solution sur votre site(bobine sous volant) Apres j avais programmée a l époque une eeprom a changer dans le boîtier.(le soucis c est quand k anti démarrage est off ,ca créé une erreur et le refulateur ne marche plus.mais pas grave) Par contre,maintenant, je suis vieux et j ai plus envie d ouvrir le boîtier si cela se reproduit. Donc j ai vu sur la discussion d avant ,qu il y avait un boîtier drive box edc15/me7 ob02 immo ,cela ferais l affaire? Par contre , peut on remettre aussi l anti démarrage a 1 si nécessaire? Je ne sais pas quel type de prise j ai entre les siege? Merci
  13. Bonjour Peut on encore trouver des pièces d origines?sinon quelle marque je prends chez oscaro? Merci Niquel merci
  14. Niquel merci
  15. Bonjour Je cherche les références complètes pour refaire une distribution Couroie et couroie accessoire et galet et tendeur et pompe et etc... sur une audi a4 de 1997 tri 1.9 110cv 8d5 Merci de votre aide et ou trouver les pièces?
  16. Bonjour J ai une fuite de liquide de refroidissement, je pense entre la culasse et la sonde de température Moteur afn 1.9 tdi 110cv de 1997 8b5 ( the best moteur🤣🤣) Pouvez vous me donner la référence des joints. Merci à vous
  17. Merci donc celui que j ai acheté est bon? C est bien du 75mm extérieur ?
  18. On dirait la ref du moyeu ? Donc quel roulement sur ce moyeu??
  19. La référence exacte communiqué par audi des roulement est 8D0407615E ou je peut trouver cela? Merci
  20. Audi a démonté les roulements, mais ne peut pas les avoir Il faut du diamètre interieur 39 et 41 ou mais en extérieur il faut du diamètre 70mm Ou vais je trouver cela? Et largeur 37 ok Merci
  21. Re Mau001ajz539 a4 Wauzzz8dzwa038010 1ere mise en circulation 19/11/97 Boite manu Merci
  22. Super ,je viens d acheter les roulements 70 euros pieces chez oscaro ,et bien sur c est pas les mêmes. Merci je fais quoi maintenant ??.je suis baisé. Merci la compagnie.
  23. Je viens de commander les fap 713 7100 80 à 70 euros pieces . Tu est sur que ce sont les mêmes ?? Merci
  24. coucou a tous. Je voudrais savoir où l on peut acheter des pieces audi oem a l étranger, il y a un site mais je ne sais plus? Essuie glace 8D1 998 003 Je recherche aussi de l huille de pond ,je crois que c est de la 80w75?? Combien de litres? Boite manuelle. Peut on mettre du G13 à la place du G12 car je vais aussi changer le liquide?et quantité ? Merci de vos réponses. Et ou trouver tout ça en oem. Merci les amis
