genereuxa4
Tout ce qui a été posté par genereuxa4
  1. merci pour vos reponses ta tout compris squattro! je pense les commander sur ce site ca m'a la'air pas mal il faut que je fasse ca rapidement parce que plus le temps passe plus j'ai peur de casser le moteur
  2. bonsoir et merci en gros si je continu a rouler comme ca je vais n.... le moteur?! sinon fred a propos du lien que tu m'as envoyé ce site est sure? les prix sont plutot atrayant
  3. bonjour personne pour me répondre?
  4. Bonjour a tous voila j'ai un claquement dans le moteur j'ai une audi a4 tdi 90cv de 98 on m'a dit que c'etait innevitablement les poussoires hydroliques a changer ca fait deja 2 mois que ca claque j'ai deja essayer de faire une vidange et remis de la 10 40 elf plus un metal 5 ca lui a fait du bien au debut mais le bruit est revenu. Faut il vraiment que je les changent sachant qu'il y en a plusieurs 8 je crois et qu'est ce que je risque dans le pire des cas a rouler comme ca longtemps? Ou puis je trouver des poussoires a prix raisonnable? Et pour finir si quelqu'un a une autre solution?! merci beaucoup
  5. Bonjour probleme d'abs regler grace a la valise c'est un capteur qui etait mort ils me l'ont changés valise + capteur 170€ chez audi (pas le choix sur ce coup) et encor ils m'ont arrangé pour le capteur Voila merci a tous pour votres aides
  6. c'est sure je vais me renseigner merci
  7. Bonjour non ca n'a pas marché je l'ai debranché 2h et toujours pareille il ne me reste plus que la valise a faire mais est ce possible que la valise me regle mon probleme je sias que c'est surtout pour detecter les problemes electroniques et pas pour les régler mais on ne sais jamais non??? (en plus je me suis renseigner chez vw chez entre 80 et 120€) merci
  8. Oui merci tu avais bien raison c'est vrai. Et si je debranche la batterie un certain temps ca ne peu reinitialiser le tout?? Et il n'y aurai t'il pas des manip a faire merci
  9. Bonjour apparament j'ai du nouveau plus rien a voir avec l'etrier le bruit et apparame,t en rapport avec l'abs donc je dois l'emener a la valise d'ailleur est ce que quelqu'un fait ca ici pas trop cher je suis dans le val de marne mais peut me déplacer en region parisienne. Et si je debranche la batterie un certain temps ca ne peu reinitialiser le tout?? Et il n'y aurai t'il pas des manip a faire merci
  10. c'est peut etre aussi les ressorts mais ou se trouvent t'il sur les etriers?? Si quelqu'un aurai une image merci
  11. lol ok. Non ni eds ni esp
  12. Bonsoir oui peut etre je vais demonter les etriers pour voir comment ils sont je pense que le plus probable serai que ce bruit au niveau du freinage vient des etriers qu'en pensez vous? Merci
  13. Bonjour une douille de calage tu dis sur le capteur? Et pour le bruit t'en pense quoi? Par contre je n'ai pas compris la fin de ton message merci
  14. Bonsoir a tous alors du nouveau pour mon cas les bras inferieurs et superieurs ont étés changés avec succes plus de bruit a ce niveau, j'ai aussi verifié les supports de barre stab ils sont neuf! Maintenant il me reste le probleme du bruit au freinage et de l'abs qui sont en rapport d'ailleur j'ai un avis c'est peut etre une purge à effectuer ou est ce qu'un cou de valise chez le constructeur pourrai regler le probleme de l'abs? Sinon quel possibilités pour ce bruit et l'abs?? Merci pour vos avis
  15. Bonsoir et merci pour votre aide pour le voyant abs et le bruit c'etait deja la avant de changer les bras j'ai changé les inferieurs et les superieurs des deux cotés! Et oui j'ai touché aux capteurs pour les nettoyer enlevés et remboités rien de plus. Je peux toujours essayer ce que tu propose kikounet! Je serai bien allé chez audi mais la main d'oeuvre est trop cher donc je prefere faire tout moi meme. Sinon ca commence a faire un moment que je suis sur ce problème ca devient embettant je suis un peu perdu c'est pour ca que je me permets de demander votre aide merci
  16. Bonjour et merci pour l'info le probleme est que j'en ai deja changés quelques uns en croyant que le probleme etait la et toujours ce maudit bruit je ne sais plus trop quoi faire! Donc tu dis que le voyant abs s'allume a cause d'un ou plusieurs bras defectueux? Lesquels sont en rapport avec ce bruit que dois je faire ou lesquels dois je changer? merci
  17. Bonjour à tous est ce que le bruit quand je suis en fin de freinage pourrai etre en rapport avec la barre stabilisatrice c'est ce qu'on m'a dit mais j'aimerai plusieurs avis merci a tous
  18. Re bonjour et merci pour l'acceuil c'est cool! Alors justement on m'a parlé des bras de suspension le probleme c'est qu'il est difficile de localiser le defectueux ou les. Ca fait tres longtemps que j'ai ce souci et que je n'arrive pas a m'en sortir car quand je change les bras que je crois mort ce n'est jamais bon. Et on m'a aussi parlé de la barre stabilisatrice ca ca serait plus en rapport avec l'histoire du freinage non? Donc pour la barre que faire? Et c'est quoi cette histoire d'action chez audi? MERCI
  19. Bonjour a tous alors voila j'ai une audi a4 tdi 90 de 98 et je voudrais vos avis s'il vous plait parce que je ne m'en sort plus! Donc les soucis sont j'ai comme un gros bruit dans le train en avant quand je suis en fin de freinage comme pour arriver a un feu par exemple; ca fait comme un gros bruit de ressor mais amplifié c'est assez inquietant et quand j'emprunte des routes pavés ou meme quand je prend le plus petit des trottoirs encor du bruit d'autre cette fois comme si des pieces bougaient. Et en plus j'ai le voyant abs qui est s'allume tout le temps a partir de 70km j'ai nettoyés les capteurs rien a faire. merci pour vos avis et vos réponses
