Sylvain
Admin
Tout ce qui a été posté par Sylvain
  1. ⢠Le Président d’Audi – Rupert Stadler: « les marchés asiatiques et les innovations électroniques jouent un rôle important chez Audi » ⢠Le responsable du développement – Prof. Dr. Ulrich Hackenberg: « le savoir-faire spécifique au pays est un facteur clé dans le succès des innovations » ⢠Le responsable des ventes – Luca de Meo: « Ceux qui ... Voir l'article complet
  2. Audi UK a dévoilé une nouvelle vidéo étonnante pour le lancement de l’Audi RS 3 Sportback : lâaccouchement d’une Audi R8 V10 donnant naissance à une Audi RS 3 Sportback le 16 Avril 2015. Tous les symboles de l’accouchement sont repris dans cette vidéo jusqu’au jour et au poids de naissance : 1520 kg. Cette ... Voir l'article complet
  3. Bonjour, un rassemblement Audi & Coffee se fera fin juin 2015 (date à vous confirmer) à la concession Audi Vélizy pour le lancement de l'Audi Q7 et de l'Audi TTS. Ces véhicules seront bien entendu présents et disponibles à l'essai. Sylvain
  4. Bonjour, voici la liste des différents rappels sur l'Audi RS4 B7 qui ne concernent pas tous les RS 4 B7 : 46F2 - disques de frein céramique : Vérification de la taille des fissures sur les disques et des vis de fixation du bol. Changement des vis par des vis en titane. 24M4 - remplacement du capteur de pression d'essence 53B3 - cuvelage roue de secours : Sur certains véhicules Audi RS4 issus d'une période de production limitée, la soudure de la console de la batterie située dans le cuvelage de la roue de secours risque de fissurer. Il est possible qu'à terme, les fissures s'élargissent à tel point que les bruits générés donne lieu à des réclamations. Réparation de ces fissures 17D7: Durite du radiateur d'huile déffectueuse : changement de durite par un autre modèle 24H8: SW0800 : modification logicielle 28E9: Bobines d'allumage, concernant les bobines 07K 905 715D ou F Sylvain
  5. Bonjour, voici la liste des rappels sur l'Audi RS4 B7 qui ne concernent pas tous les RS 4 B7 : 46F2 - disques de frein céramique : Vérification de la taille des fissures sur les disques et des vis de fixation du bol. Changement des vis par des vis en titane. 24M4 - remplacement du capteur de pression d'essence 53B3 - cuvelage roue de secours : Sur certains véhicules Audi RS4 issus d'une période de production limitée, la soudure de la console de la batterie située dans le cuvelage de la roue de secours risque de fissurer. Il est possible qu'à terme, les fissures s'élargissent à tel point que les bruits générés donne lieu à des réclamations. Réparation de ces fissures 17D7: Durite du radiateur d'huile déffectueuse : changement de durite par un autre modèle 24H8: SW0800 : modification logicielle 28E9: Bobines d'allumage, concernant les bobines 07K 905 715D ou F Sylvain
  6. Chaque voiture est différente selon les options. Pour les autres actions de rappel, il existe un autre sujet les traitant : http://forums.audipassion.com/topic/171677-rappels-audi-rs4-b7/ Pour ta valve, cela peut être normal car chaque valve possède une batterie qui à la longue se décharge. Donc il faut changer la valve qui est une pièce d'usure. Audi Vélizy m'a bien aidé mais toute concession devrait le faire. Un modèle RS est une vitrine pour la marque et chaque client d'Audi RS est ainsi à soigner. Je ne peux que conseiller de faire ses entretiens et ses réparations chez Audi car en cas de soucis on en peut rien vous reprocher et cela pourra fortement jouer en votre faveur, notamment vis à vis d'AUDI AG. Si ce n'est pas le cas, ce sera difficile d'obtenir quelque chose. Idem si la voiture n'est pas française à l'origine, l'importateur assume en priorité les voitures qu'il a vendu et non celles d'autres pays. Mais il existe une autre solution : le service client international d'AUDI AG : AUDI AG International Customer Services 85045 Ingolstadt Fax +49 (0) 800 329 26 2834 +49 841 89 38889 [email protected]
  7. Bonjour, après 2 mois de silence, je reviens aux nouvelles. Ayant 2 vis qui ont cassé sans raison en roulant à environ 68 000 km, j'ai fait ouvrir un action de prise en charge via la concession Audi Vélizy. Après 2 mois de beaucoup de patience et de discussions, de l'aide de la concession Audi Vélizy, de relations travaillant directement chez AUDI AG et chez quattro GmbH, le bout du tunnel est enfin visible. Mais ce n'était pas simple. Au final, Audi France me répare à ses frais la voiture et va la tester avant de me la rendre. Je reviendrais dessus plus tard quand le RS4 sera de retour à la maison. J'ai beaucoup appris et je vais vous faire ainsi partager mes connaissances. Si vous avez une ou plusieurs vis qui cassent, ne roulez plus avec votre voiture. Il y a un danger de casse du disque céramique avec les frais qui en résultent et surtout cela peut être dangereux. Il y a eu une campagne de rappel concernant les disques de frein céramiques pour l'Audi RS 4 B7 et l'Audi A8 / S8 D3. La référence du rappel est 46F2. Il y a eu des cas de tremblements constatés au freinage par des conducteurs d'Audi RS 4 et la présence de fissures trop importantes. Cette action a pour objectif de vérifier l'état des disques céramiques (fissures et notamment au niveau des 10 fixations du bol) et l'état des vis de maintient du bol. Le bol est la partie centrale du disque qui se fixe sur le moyeu avec les 5 vis des roues. Le disque céramique est quant à lui flottant et maintenu par 10 vis pour une meilleure efficacité et un poids moindre. Un kit de visserie de remplacement (référence Audi 4F0698998 au prix d'environ 60 euros) existe pour remplacer les 20 vis des 2 disques céramiques avant, le RS4 B7 en étant dépourvu à l'arrière. Mais attention, il ne peut être vendu à un particulier mais uniquement à une concession Audi dans le cadre de l'action de rappel d'un RS4 B7 ou d'un autre modèle du groupe Volkswagen (références différentes). Ces nouvelles vis sont en titane car plus solides et plus légères que celles d'origine qui peuvent casser (c'est mon cas) et donner lieu à des vibrations. On reconnaît la présence de ces nouvelles vis par l'inscription titane sur la tête de ces dernières. C'est uniquement visible lors du démontage des disques car, situées à l'arrière du disque. Il faut savoir que tout le groupe Volkswagen a été touché par des campagnes de rappel pour des problèmes de fixations de disque au bol pour différentes raisons : Audi, Bentley, Volkswagen, ... Il existe un kit de fixation dédié pour chaque modèle concerné avec des lettres différentes à la suite de la référence donnée ci-dessus à titre d'information. Par exemple chez Bentley, il y a eu des casses de vis en roulant, comme pour moi, avec des cas où plus de 3 vis (sur 10) manquaient sur le disque céramique. Les vis ont bien un problème!!! Le fournisseur des différents disques céramiques pour les marques et modèles du groupe Volkswagen est SGL Brembo. La procédure du rappel est la même : vérification de la présence de fissures anormales et dépassant une certaines taille et changement de la visserie selon une méthode spécifique et un double serrage plus complexe que ce que l'on croit. De plus, Audi interdit le changement des vis hors action de rappel pour une question de sécurité et de fiabilité. Il existe néanmoins certaines sociétés comme o-brake.com qui fournissent des kit visseries car ils vendent des disques céramiques à monter sur les bols d'origine. Il faut compter 190 euros le kit de 10 vis. Mais là, c'est à vos risques et périls. Dans mon cas, l'action de rappel va être faite et tout va être vérifié. C'est pour moi un grand soulagement car il y a quelques jours (avant l'intervention d'Audi Allemagne), on m'a donné une fin de non recevoir avec une facture de plus de 13500 euros TTC pour changer les disques et les plaquettes avant. J'ai hâte de retrouver rapidement mon Audi RS 4 pour enfin en profiter car je n'ai fait que 2000 km depuis son achât en janvier dernier, principalement pour la ramener de Corse. Sylvain
  8. Après la trêve hivernale, le Prologue, qui sâest déroulé les 27 et 28 Mars derniers sur le Circuit Paul Ricard, au Castellet (Var, France), a mis au jour les excellentes performances des partenaires de Michelin, engagés en Championnat du Monde dâEndurance – FIA WEC 2015, dans les catégories LM P1, LM P2, LM GTE Pro ... Voir l'article complet
  9. ⢠La technologie Audi Matrix Laser offre un éclairage optimal de la route ⢠Elle ouvre la voie à de nouvelles fonctions dâassistance à lâéclairage ⢠Audi collabore avec des partenaires spécialisés sur le projet sponsorisé iLaS Audi étend son avance en matière de technologie dâéclairage automobile. Dans le cadre du projet sponsorisé « Intelligent ... Voir l'article complet
  10. Nous avons appris aujourdâhui avec une très profonde émotion la disparition de Monsieur François MICHELIN, décédé à lââge de 89 ans. Monsieur François MICHELIN a consacré toute son existence au service de lâEntreprise. Il a été Gérant pendant 47 ans, de 1955 à 1999 avant de confier les rênes à son fils Edouard. Visionnaire et ... Voir l'article complet
  11. Porsche compte parmi les premiers constructeurs automobiles au monde à avoir connecté ses véhicules à lâApple Watch. Ainsi, le conducteur peut désormais accéder aux fonctions Porsche Car Connect en toute simplicité, sans avoir à prendre son iPhone en main. Le smartphone dâApple, qui continue dâassurer la communication avec le véhicule, intègre lâApple Watch comme périphérique ... Voir l'article complet
  12. Le samedi 25/04/2015 a été marqué par une annonce surprenante et historique : la démission du Dr. Ferdinand K. Piëch du groupe Volkswagen suite aux derniers évènements récents au sein du puissant groupe automobile allemand. Après plus de vingt ans de règne sur le groupe Volkswagen, son Président, le Dr. Ferdinand K. Piëch tire sa ... Voir l'article complet
  13. Bonjour, j'ai une A4 Cabriolet jaune Imola 3.0 V6 essence mulitronic de 2003 depuis 2,5 ans et c'est un régal. Je ne peux que conseiller ce moteur V6. Il a une bonne sonorité, agréable, coupleux, pas trop gourmand en carburant, fiable, facile d'entretien. Ce moteur offre le meilleur agrément confort, puissance, ... Le top est le V8 du S4 mais trop glouton à mon goût pour l'usage en cabriolet. Autant prendre alors un RS 4 Cabriolet. Il faut être patient et tomber sur la bonne affaire qui se fait souvent en hiver. Pour ma part, je l'ai achetée en janvier, à la frontière Luxembourgeoise, sous la neige. Pour ma part, je préfère l'A4 B6 pour son design avant unique. L'A4 B7 Cabriolet est similaire aux autres modèles A4 B7 et cela lui va moins, hormis pour le RS 4 Cabriolet. De plus, avec le B6, on peut mettre les feux arrière de la B7, beaucoup plus jolis et c'est ce que j'ai fait. Sylvain
  14. ⢠14 voitures de police historiques de plusieurs décennies ⢠Une exposition spéciale du 10 Avril au 30 Août 2015 ⢠L’ascenseur Paternoster avec des « Trésors de Neckarsulm » Dans une exposition spéciale intitulée «Razzia» (en français: Raid de police), l’Audi museum mobile présente 14 voitures de patrouille de police de différentes marques et de presque ... Voir l'article complet
  15. ⢠Lancement asiatique de la nouvelle Lamborghini Aventador LP 750-4 Superveloce, une édition limitée de 600 voitures dans le monde ⢠2015 marque les 10 ans d’anniversaire de la présence de Lamborghini sur le marché chinois ⢠La Chine demeure le deuxième plus grand marché au monde pour Lamborghini Lors du 16ème salon automobile international ... Voir l'article complet
  16. ⢠Un nouveau moteur d’entrée de gamme pour les Audi TT Coupé et Roadster ⢠180 ch (132 kW), le 0 à 100 km/h en 6,9 secondes. ⢠Prix à partir de 32 100 Euros en Allemagne Audi élargit la gamme de moteurs pour sa nouvelle génération de TT. A partir de Juillet 2015 , les ... Voir l'article complet
  17. Face aux grosses sociétés dâassurance, le consommateur est souvent désarmé. Mais depuis quelques temps, de nouvelles lois ont vu le jour (lois Chatel et Hamon) pour protéger le consommateur. Face à lâaugmentation des primes dâassurance (auto, 2 roues, habitation, â¦) et à la baisse du pouvoir dâachat, il est tentant de résilier et de trouver ... Voir l'article complet
  18. Audi Japan a lancé le jeudi 16 Avril 2015 une toute nouvelle campagne publicitaire pour le moins originale : « Audi Real Size ». Cette campagne publicitaire se base sur une image en taille réelle d’une Audi A3 Sportback imprimée sur un poster géant. Le poster a été inséré dans le journal national japonais Asahi Shinbun, vendu […] Voir l'article complet
  19. ⢠Partenariat de développement pour un service de logistique innovant : « Audi connect easy delivery » ⢠Livraison de colis dans votre coffre à l’aide des technologies d’accès sans clé ⢠Démarrage du projet pilote en Mai « Notre dernière tentative a échoué, votre colis peut être récupéré à notre centre de service. » Avec Audi connect easy […] Voir l'article complet
  20. ⢠Lâusine pilote produit du diesel haute-qualité ⢠Lâe-diesel est produit à partir dâeau, de CO2 et dâénergie verte Audi fait un pas supplémentaire dans le développement de nouveaux carburants neutres en CO2 : lâusine pilote de Dresde a démarré la production du carburant synthétique Audi e-diesel. Après seulement 4 mois de mise en exploitation, […] Voir l'article complet
  21. Du 21 au 24 mai 2015, le Grand Palais accueillera pour la première fois un évènement unique dans lâunivers de la gastronomie française : le Festival Taste of Paris. Référence internationale, ce festival a acquis sa renommée grâce aux succès de ses précédentes éditions, organisées dans les plus grandes métropoles mondiales telles que Londres, Sydney […] Voir l'article complet
  22. 310cv, 4 roues motrices, 0 à 100 en 4,6s, boite double embrayage. La fiche technique de ce nouvel opus de lâAudi TTS est alléchante. Essai sur les routes alsaciennes. Au premier regard, le TTS se démarque de façon très subtile par rapport aux TT normaux, surtout lorsquâils sont équipés du pack extérieur S-Line. On remarque […] Voir l'article complet
  23. Audi a tout compris en matière de communication et publicité. Quoi de mieux que de faire apparaitre les plus jolis modèles au cinéma quand des milliards de places sont vendues chaque années ?! La première apparition dâune Audi au cinéma était en 1982, dans E.T. Cinq ans plus tard, une nouvelle incursion dans un James Bond […] Voir l'article complet
  24. Porsche a dévoilé au salon automobile de Shanghai 2015 deux séries spéciales Style Edition en première mondiale et en première présentation en Asie la 911 GT3 RS et de la 911 Targa 4 GTS. La célèbre Porsche 935/78 « Moby Dick » de 1978 est également à l’honneur aux côtés de la 911 GT3 RS. […] Voir l'article complet
  25. ⢠Première mondiale des Audi Q7 e-tron 2.0 TFSI quattro et Audi A6 L e-tron ⢠Un nouveau membre de la famille Audi prologue: Audi prologue allroad concept Audi a dévoilé lors de sa conférence de presse le lundi 20 Avril 2015 trois premières mondiales au plus grand salon automobile chinois à Shanghai, qui se […] Voir l'article complet
