zz60
Tout ce qui a été posté par zz60
moteur BUG hs peut on le remplacer pour un autre?
zz60 a répondu à un(e) sujet de zz60 dans Q7 / Q7 V12 4L - (2006 - 2015)
bonjour a tous j ai trouver pres de chez moi un moteur ASB 233cv de audi a6 ce mont il a votre avis? merci -
salut merci bien pour les reseignements le CAT c est audi a5 3ltdi -
zz60 a posté un sujet dans Q7 / Q7 V12 4L - (2006 - 2015)
bonjour a tous mon moteur audi q7 de 2006 233cv est hs .. je peux le remplacer par un CAP CAW je sais pas le quel je peux monter car BUG tres dur a trouver ? merci a tous .... surtout quel modification faut faire ? merci -
probléme demarrage audi q7 3l tdi de 2006
salut a tous oui j ai demonter les 2 culasse et fais éprouvée y en a 1 seul qui est hs (heureusement) oui je cherche sur ebay.de merci pour tous des que je remonte je vous tien au courant si quelqun en a 1 qu il me fasse signe chez audi il doivent m inprimer la doc de remontage et calage (j espere qu il von me le faire ) -
bonjour apres demontage du moteur 1 culasse est hs fissure (poreuse) personne a un culasse en bonne etat a me vendre type moteur BUG? chez audi 2400 euros merci a tous -
oui toujours le meme soucit -
aujourd huis relais changer toujours pareil chez vw pas loin de chez moi il me dise aussi JDC -
bonjour oui c est celui la que j ai demain ya pas de soucit je vous tien au courant pour la clefs les 2 facon ca ne fonctionne pas (cela ne change rien) merci -
je ne sai spas comment mettre la video autrement desoler -
desoler pour la 2 eme video mais j arrive pas a la mettre autrement pour le demarreur exactement le meme chez audi pour la tension j ai tout tester elle chute a 11v quand ca démarre c tous apres revien a 12v quand il est démarrer 14,5v il est de 2006 et 135000kms pour la perte d eau ca fais 1 mois et demi que je l ai et au debut j ai remis 0,5L au maxin et la au mini apres 1000kms je n ose pas trop rouler avec mais au bouchon d huile pas de mayo rien .. apres au vag com rien du tous zero defaut -
pour le 2 eme lien moi ca fonctionne mais il est long a telecharger niveau demarreur j ai tt changer deja -
ah oui ok bizard je vais le remettre pour le relais j en sais rien j ai commander je l aurai lundi aprem c est un double relais prechauffage et démarreur -
https://plus.google....621923542635442 voicit apres avoir démarrer 5 minutes apres j attend votre aide perso je pense joint de culasse -
voici le lien de la video https://plus.google....614712970206530 ca fais cela 5 fois apres il demarre merci de votre aide (desoler pour les chien derriere la video c es au voisin.....) -
aujourd huis je voulais filmer je l ai arreter hier 19h remis en route a 15h (je filmer et comme par hasard demarrage nikel ) je suis aller cher audi et j ai commander ce relais de demarreur qui fais aussi relais de prechauffage je l aurai demain a suivre il m on parler de relais contact ouvert (je ne vois pas trop comment cela fonctionne)?? -
ok merci j ai remi 0,5 litre et fais 1000 borne deja( ca fais que 1 mois que j ai acheter cette audi q7 mais maintenant j ai un peux peur de rouler avec apres pour le relais oui j aimerai bien savoir ou il ce situe ?maintenant au vag com j ai aucune erreur merci de me renseignier si quelqun connais? -
la ca dure quand meme longtemps la fumer blanche cote passager j ai rien -
j ai changer baterie moi meme mais acheter chez un revendeur marque varta par contre y en a qui me dise joint de culasse (connu sur les 3 l tdi de 2006 BUG) c pour cela moteur bloque et c est vrai qu il fume blanc longtemps le matin avez vous plus d info la dessus? merci a tous.... -
salut jamo quand je maintien la clef maintenant depuis hier ca fais le probléme aussi salut boubaure21 j ai changer car le demarreur avais des faiblesse comme si y avais pas assez de jus -
ok merci j essaye ca tout a l heure mais hier meme en maintenant la clefs ca lance puis coupe (comme si plus de batterie) 2 fois et enfin demarre ont me parle du joint de culasse peut etre vous en penser quoi? -
pour imfo j ai mis une batterie 110ah 650A et j avais une 95AH 450A normalement c est mieux? merci -
salut oui le niveau est toujours a 100% je l ai jamais vue baisser hier je demarre le moteur ce lance s arrête ce relance s arrette 3 fois avant qu il démarre ( tout en maintenant la clefs ) -
ok je vais verifier cela si ya pas un soucit au niveau de cela je peux faire comment pour tester je teste avant la nuit ? et le matin? merci -
oui c est sure mais j ai aucune idée -
bonjour oui mais je l ai changer 2 fois car je croyais aussi le demarreur etais pas le bon ( audi me le échanger ) c est toujours pareil par contre quand je demarre en manuel donc je mets la clefs lets le contact et maintien le clefs pour demarrer cela fonctionne tous le temps par contre quand je le fais (en auto) donc je mets la clefs et j attend qu ellle demarre toute seule cela fonctionne 3 fois sur 10 ( probléme de contacteur de demarrage )? merci
