lvaudoit
À propos de lvaudoit
    audi a3
  1. Bonjour à tous, j'ai depuis quelques temps des problèmes avec la jauge de température du LDR. je m'explique: je commence à rouler, au bout d'un moment l'aiguille augmente, puis elle retombe au minimum. Au bout d'un certain temps elle reprend sa valeur initiale (90°) et il arrive qu'elle retombe. et ainsi de suite j'ai vérifié ce qu'il se passe sur le canal 49: les valeurs suivent les infos de la jauge. Quand ca retombe, j'ai meme eu un affichage à -10° j'en déduis que ce n'est pas le porte instrument, ni le calostat mais que c'est plutôt la sonde. Est ce que je suis dans le vrai? Si oui, quel risque y a til si je ne remplace pas la sonde rapidement? (ce qui m'inquiete c'est que la sonde envoie ses infos au porte instrument mais aussi au calculateur de gestion moteur=> y a t il un risque de mauvais fonctionnement ou pire?) merci par avance de vos lumières...
  2. Bonjour à tous, j'ai une A3 de 2001 et j'ai quelques souci avec al jauge de température: je commence à rouler, la jauge monte, puis si je ralentis, elle repasse parfois à 60 (valeur la plus faible) ensuite elle remonte doucement a 90. Une fois a 90, elle ne le refais plus à priori auriez vous une idée? merci d'avance
