gregjez
Tout ce qui a été posté par gregjez
  1. voici la vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=klasOfndpG4
  2. vraiment des boulets chez Audi ... La voiture est restée 2 jours chez eux et ils ne savent pas d'ou ça vient lol Soit disant qu'il l'on branchée, fais des tests et démontée et ils ne savent pas d'ou ça vient .... Et là je dis "MENTEUR", puisque ce week end j'ai démonté le cache moteur du dessous et j'avais de la terre et des cailloux donc preuve qu'ils n'ont rien démonté du tout ... Donc mon problème n'est toujours pas réglé, toujours du mal à démarrer à froid et une odeur d'essence au démarrage, help me
  3. Aucune trace d'essence sous la voiture, je n'ai pas vérifié les durites, je vais laisser Audi s'en occuper ...
  4. toujours ce problème d'odeur d'essence quand je démarre, personne d'autre à qui c'est arrivé ?
  5. Merci pour les photos :)
  6. oui c'est ce que j'ai cru comprendre en fouinant sur le net, mais j'en trouve pas à la vente des filtres à carburant pour b8 ???
  7. pour ça que je l'ai mis au futur lol :) pour le filtre à carburant tu as une idée ?
  8. oui juste avant la S4 j'avais une A3 sportback et j'avais mis les jantes de RS6 en poligun donc j'aimerais quand même bien changer un peu, c'est pour ça que je vous demande .... Tu pourras mettre des photos nathan160270 stp ? et à tout hasard, est-ce que que sait où se trouve le filtre à carburant sur nos S4, impossible de le trouver à la vente sur Oscaro ...
  9. ok, c'est vrai que ça fait plus agressif. Oui je reste en 19"
  10. Bonjour, je voudrais changer les jantes d'origines : donc celles-ci : et j'hésite entre ces deux modèles : et Mon S4 est un modèle avant , noir avec vitres teintées. Merci à vous.
  11. ok oui je pense qu'il faut que je change le bloc complet, merci
  12. non justement je n'ai pas démonté, la dernière fois que j'avais démonté ma garniture de coffre sur une a3, j'avais pété plusieurs clipses ...
  13. Personne ? Bon c'est pas excessif sur Oscaro mais je voulais savoir s'il ne s'agit pas d'une autre pièce à changer : http://www.oscaro.com/feu-arriere-magneti-marelli-714021600701-3242528-391-p
  14. Bonjour, je voulais savoir s'il fallait que je change l'optique complet ou alors est-ce qu'il y a une autre solution ? Voici la photo :
  15. ok merci je vais faire un reset et voir si ça revient.
  16. j'espère :D
  17. j'ai le vagcom, ça me sort ça : Adresse 01: Moteur (J623-CAKA) Labels: 06E-907-551-CAK.clb No. pièce Log: 8K0 907 551 Mat: 8K0 907 551 Pièce: 3.0T SIMOS84 H01 0004 Révision: -------- Codage: 010C000C240F0128 No. Atelier: WSC 06335 000 00000 Jeu de données ASAM: EV_ECM30TFS8K0907551 A01006 ROD: EV_ECM30TFS8K0907551.rod VCID: EED8A04B318CA58 1 Code défaut trouvé 6237 - Pression d'injection/de système carburant P0087 00 [044] - trop bas(se) Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 208 Kilometrage: 91971 km Date: 2014.05.09 Temps: 11:45:47 Tests passés: 0000 0000 Pour info, j'ai le V6T. Merci
  18. Bonjour à tous je viens d'acquérir une S4 b8 de 2009 et j'ai une odeur d'essence à l'extérieur lorsque je coupe le contact. Et aussi quand je démarre le moteur à froid, elle mets un certain temps avant de démarrer. Dois-je changer les bougies et les bobines ? Existe-t-il un tuto pour ça ? Merci à vous.
