Tout ce qui a été posté par ASnet
Merci ! :-)
Bonjour à tous. Je vous expose ici mon problème. Il y a quelques mois de ça, suite à une inondation dans ma région due à de fortes pluies, j'ai été obligé de passer avec mon A7 dans une très grosse flac d'eau, environ 20 à 30cm d'eau. à la sortie de cette "flac", mon voyant volant s'est allumé en jaune avec le message "Problème de direction, vous pouvez continuer à conduire". Je me suis dit, un peu d'humidité, ça va passer en séchant. le lendemain, ce même voyant est revenu avec le même message, de ce fait, direction mon garagiste préféré pour voir le problème et sur le chemin, voyant passe en rouge, message "problème de direction, arrêter votre véhicule" et s'en suit le voyant du pneu avec le point d'exclamation, le voyant TPMS, le voyant ESC, les radars avants et arrières ne fonctionnent plus et le start & stop hs aussi, et pour finir, xenon avant droit mort. Je ne comprends pas ! arrivé au garage, en effet, crémaillère de direction HS. plus de 3 semaines pour en trouver une, mais suite au changement de cette crémaillère, et un passage a la valise du garage, la direction est parfaite et plus voyant de la direction, concernant le xenon, changement des 2 ampoules et le problème est réglé aussi, mais tout le reste est toujours en défaut et impossible de réinitialiser. Prise de RDV chez Audi et là, c'est l'électrochoc ! 198€ pour un diag ! Ayant eu un X5 E53, j'avais acheter un câble et le programme équivalent au VCDS. Du coup, je fait de même pour mon Audi, commande d'un câble HEX-V2 et VCDS 21.9. Reçu ce week-end, ce matin je le connecte à la voiture. Désolé de faire tout un roman, mais j'essaye de vous donner le plus d'infos possible. Donc voici le résultat de l'autotest avant la remise a zéro, a savoir que depuis, le problème de direction n'existe plus et le xénon non plus : PS: Merci par avance de votre aide Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows 10 x64 Version VCDS: FRM 21.9.0 Version données: ****************** www.rosstech.fr Nom concession: Code atelier: 000 00000 000000 Log d'auto diag Lundi,09,Mai,2022,08:48:39:00009 Type chassis: 4G-AU57 (4G0) Scanner: 01 02 03 05 08 09 10 15 16 17 19 30 36 3B 42 44 46 47 52 53 55 56 5F 62 6C 6D 72 8F 90 01-Moteur -- Etat: Défaut 0010 02-Boite auto -- Etat: OK 0000 03-Freins ABS -- Etat: Défaut 0010 04-Angle de direction -- Etat: OK 0000 05-Autor. démarrage -- Etat: OK 0000 08-Climatronic -- Etat: Défaut 0010 09-Centrale Elec. -- Etat: Défaut 0010 10-Assistance stationnt -- Etat: Défaut 0010 15-Airbags -- Etat: OK 0000 16-Volant multifonct. -- Etat: OK 0000 17-Instruments -- Etat: OK 0000 19-Gateway CAN -- Etat: Défaut 0010 30-Fonctions spéc. II -- Etat: OK 0000 36-Siège conducteur -- Etat: OK 0000 3B-Elect. Capteurs -- Etat: OK 0000 42-Porte conducteur -- Etat: OK 0000 44-Direction assistée -- Etat: OK 0000 46-Module confort -- Etat: Défaut 0010 47-Sonorisation -- Etat: OK 0000 52-Porte passager -- Etat: OK 0000 53-Frein de stationnt -- Etat: OK 0000 55-Portée des feux -- Etat: OK 0000 56-Radio -- Etat: OK 0000 5F-Electr. d'informat. -- Etat: Défaut 0010 62-Porte AR gauche -- Etat: Défaut 0010 6C-Caméra recul -- Etat: OK 0000 6D-Elect. coffre -- Etat: OK 0000 72-Porte AR droite -- Etat: Défaut 0010 8F-Prétension. AVG -- Etat: OK 0000 90-Prétension. AVD -- Etat: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 01: Moteur (J623-CDUD) Labels: Aucun No. pièce Log: 4G0 997 401 B Mat: 4G0 907 401 Pièce: 3.0TDI EDC17 H40 0006 Révision: 53H40--- CVN: E3641111 Codage: 1A2A4012052601020800 No. Atelier: WSC 48311 004 1048576 Jeu de données ASAM: EV_ECM30TDI0114G0997401B 001006 ROD: EV_ECM30TDI0114G0997401B.rod VCID: 2B55B2AB420539D1C0-807E VINID: 9D196AAAA1172147810C50C4001E0E302A 2 Codes défaut trouvés: 4698 - Fonctionnement limité en raison de valeur de défaut reçue U1113 00 [047] - - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 2 Kilométrage: 211088 km Date: 2022.04.27 Temps: 10:09:59 Régime moteur: 0.00 /min Valeur de charge normée: 0.0 % Vitesse du véhicule: 0 km/h Température du liquide de refroidissement: 35 °C Température air d’admission: 21 °C Pression de l'air ambiant: 1000 mbar Tension borne 30: 11.720 V Compteur de désapprentissage selon OBD: 40 Régulateur de vitesse: position de commande-Bits 0-7: 129 Régulateur de vitesse: état-Bits 0-7: 44 Coupure régulateur vit. irréversible-Bits 0-7: 255 Coupure régulateur vit. réversible-Bits 0-7: 255 Régulateur de vitesse: vitesse de consigne: 0.00 km/h Statut de réinitialisation du calculateur du moteur-Bits 0-7: 0 Statut de réinitialisation du calculateur du moteur-Bits 0-7: 2 Coupure régulateur vit. irréversible avec intervention freins-Bits 0-7: 0 4699 - Fonctionnement limité en raison de valeur de défaut reçue U1113 00 [047] - - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 2 Kilométrage: 211088 km Date: 2022.04.27 Temps: 10:09:59 Régime moteur: 0.00 /min Valeur de charge normée: 0.0 % Vitesse du véhicule: 0 km/h Température du liquide de refroidissement: 35 °C Température air d’admission: 21 °C Pression de l'air ambiant: 1000 mbar Tension borne 30: 11.720 V Compteur de désapprentissage selon OBD: 40 Régulateur de vitesse: position de commande-Bits 0-7: 129 Régulateur de vitesse: état-Bits 0-7: 44 Coupure régulateur vit. irréversible-Bits 0-7: 255 Coupure régulateur vit. réversible-Bits 0-7: 255 Régulateur de vitesse: vitesse de consigne: 0.00 km/h Statut de réinitialisation du calculateur du moteur-Bits 0-7: 0 Statut de réinitialisation du calculateur du moteur-Bits 0-7: 2 Coupure régulateur vit. irréversible avec intervention freins-Bits 0-7: 0 Tests passés: 0 0 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 02: Boite auto (J217) Labels:| 0BK-927-156.clb No. pièce Log: 4G0 927 158 AE Mat: 0BK 927 156 AM Pièce: 0BK 30 TDIRdW H16 1006 Révision: --H16--- CVN: 74D47583 Codage: 000001 No. Atelier: WSC 00000 000 00000 Jeu de données ASAM: EV_TCMAL551211 002020 ROD: EV_TCMAL551211_002_AU48.rod VCID: 71E960C3A0A91301BA-8024 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 03: Freins ABS (J104) Labels:. 4G0-907-379-V1.clb No. pièce Log: 4G0 907 379 H Mat: 4G0 907 379 H Pièce: ESP PREMIUM H09 0361 Révision: -------- No. de série: -------------- Codage: 27A78703E4E5E1C0DB00 No. Atelier: WSC 02391 785 00200 Jeu de données ASAM: EV_ESPPremiAU57X 004028 ROD: EV_ESPPremiAU57X_004_AU57.rod VCID: 366393DF89477439AF-8062 3 Codes défaut trouvés: 0606 - Alerte pression de gonflage pneus C102D 00 [009] - - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 120 Kilométrage: 211096 km Date: 2022.04.27 Temps: 16:04:55 VzRef: 00 Bit Info 1: 80 Bit Info 2: 0F Bit Info 3: 00 Bit Info 4: 1F F-Path: 01 F-Type: 2A Uz: A0 0607 - Alerte pression de gonflage pneus C102D 00 [009] - - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 120 Kilométrage: 211096 km Date: 2022.04.27 Temps: 16:04:55 VzRef: 00 Bit Info 1: 80 Bit Info 2: 0F Bit Info 3: 00 Bit Info 4: 1F F-Path: 01 F-Type: 2B Uz: A0 0788 - Calculateur mal codé U1014 00 [137] - - [Nouveauté! Infos étendues pour DTCs UDS seulement avec nouvelle génération d'interfaces] Témoin allumé - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 120 Kilométrage: 211096 km Date: 2022.04.27 Temps: 16:04:56 VzRef: 00 Bit Info 1: 80 Bit Info 2: 0F Bit Info 3: 02 Bit Info 4: 1F F-Path: 01 F-Type: AA Uz: 9A ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 05: Autor. démarrage (J393) Labels:. 8K0-907-064-05.clb No. pièce Log: 4H0 907 064 CP Mat: 4H0 907 064 CP Pièce: BCM2 2.0 H33 0433 Révision: 00002001 Codage: 05AA2F46000000000000 No. Atelier: WSC 02391 785 00200 VCID: 79F958E3F0D95B4102-802C Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 08: Climatronic (J255) Labels:| 4G0-820-043-2Z.clb No. pièce Log: 4G0 820 043 AC Mat: 4G0 820 043 AC Pièce: KLIMA 2 ZONEN H11 0087 No. de série: 30071300111251 Codage: 3603000829 No. Atelier: WSC 04610 995 29332 Jeu de données ASAM: EV_AirCondiBasisUDS 002045 ROD: EV_AirCondiBasisUDS_002.rod VCID: 60CF15877B43AA8925-8034 1 Code défaut trouvé: 0276 - Signal de période de coupure de l´allumage P150A 00 [008] - non plausible Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 7 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 161 Kilométrage: 211218 km Date: 2022.04.28 Temps: 00:01:01 Tension borne 30: 12.06 V État borne 15: Borne 15 ON ------------------------------------------------------------------------------Adresse 09: Centrale Elec. (J519) Labels:. 4H0-907-063-V1.clb No. pièce Log: 4H0 907 063 CF Mat: 4H0 907 063 F Pièce: BCM1 2.0 H12 0130 Révision: 20012002 No. de série: 00000001699934 Codage: 2600201040349FE081810087A0001D0CCF9CC30A26090201800004606101 No. Atelier: WSC 02391 785 00200 VCID: 6ED37BBFB9970CF9A7-803A Sous-système 1 - No. pièce Log: 4G1 955 119 Mat: 4G8 955 119 Labels: 1KX-955-119.CLB Pièce: WWS57X 130313 H36 0080 No. de série: 130315093801 Codage: 0045F7 Sous-système 2 - No. pièce Log: 8U0 955 559 B Mat: 8U0 955 559 B Labels: 8U0-955-559.CLB Pièce: G397_RLFS H06 0002 No. de série: 21124523 Codage: 02006E Sous-système 3 - No. pièce Log: 4G0 941 531 S Mat: 4G0 941 531 S Pièce: E1 - LDS H07 0044 No. de série: 15 03 2013 00001235 Sous-système 4 - No. pièce Log: 4H0 907 705 K Mat: 4H0 907 705 C Pièce: EVLS-SG H08 0300 No. de série: WA104972000003066953 Codage: 020300 Sous-système 5 - No. pièce Log: 4G0 907 658 A Mat: 4G0 907 658 A Pièce: Humidity_Sens H03 0002 No. de série: 20A88C96000000000001 2 Codes défaut trouvés: 00978 - Ampoule de feu de croisement gauche (M29) 012 - Défaut électrique dans le circuit électrique - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101100 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 168 Kilométrage: 211218 km Heure: 0 Date: 2022.04.28 Temps: 00:43:00 00979 - Ampoule de feu de croisement droit (M31) 012 - Défaut électrique dans le circuit électrique - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101100 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 161 Kilométrage: 211124 km Heure: 0 Date: 2022.04.28 Temps: 11:10:00 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 10: Assistance stationnt (J791) Labels:| 4H0-919-475-7X5.clb No. pièce Log: 4H0 919 475 AF Mat: 4H0 919 475 E Pièce: PARKHILFE PLA H06 0050 Révision: -------- No. de série: 56261307501041 Codage: B80304 No. Atelier: WSC 02391 785 00200 Jeu de données ASAM: EV_EPHVA2CAU57X0000 002011 ROD: EV_EPHVA2CAU57X0000.rod VCID: 76E353DFC9C734396F-8022 1 Code défaut trouvé: 13637413 - Bus de données U1123 00 [009] - valeur de défaut reçue [Nouveauté! Infos étendues pour DTCs UDS seulement avec nouvelle génération d'interfaces] Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 120 Kilométrage: 211095 km Date: 2022.04.27 Temps: 15:53:58 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 15: Airbags (J234) Labels:* 4H0-959-655.clb No. pièce Log: 4H0 959 655 C Mat: 4H0 959 655 C Pièce: Airbag10.43 H43 0040 Révision: -------- No. de série: 003JG00CFF5% Codage: 3031453032314E303035554A304C34473853 No. Atelier: WSC 02391 785 00200 Jeu de données ASAM: EV_AirbaAU10BPAAU64X 001014 ROD: EV_AirbaAU10BPAAU64X_VW51.rod VCID: 366393DF89477439AF-8062 Capteur de collision du sac gonflable latéral: côté conducteur: No. de série: 3575HRB405B1T01S69UR Capteur de collision pour sac gonflable latéral CP: No. de série: 3585HRB400850ED6A0JQ Capteur de collision du sac gonflable latéral arrière: côté conducteur: No. de série: 3515JRB400450FSQE8OR Capteur de collision pour sac gonflable latéral AR: CP: No. de série: 3525JRB400850FT0R8VR Capteur de collision du sac gonflable frontal: côté conducteur: No. de série: 3554VRB400250FMEFHLT Capteur de collision pour sac gonflable frontal: côté passager avant: No. de série: 3564VRB400450FSMAP8- Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 16: Volant multifonct. (J527) Labels:. 4H0-953-568.clb No. pièce Log: 4G0 953 568 A Mat: 4G0 953 568 A Pièce: Lenks.Modul H05 0201 Révision: 00000000 No. de série: 20130327000030 Codage: 000014 No. Atelier: WSC 02391 785 00200 VCID: 306FA5C763235A09F5-8064 Sous-système 1 - No. pièce Log: 4G0 951 528 D Mat: 4G0 951 528 D Pièce: E221 - MFL H09 0010 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 17: Instruments (J285) Labels:| 4H0-920-xxx-17.clb-SRI1 No. pièce Log: 4G8 920 932 D Mat: 4G8 920 932 D Pièce: TDieRdw H79 0515 Révision: 28460208 No. de série: 658220313596001 Codage: 13A601020B430008030100 No. Atelier: WSC 02391 785 00200 Jeu de données ASAM: EV_RBD4K 004046 ROD: EV_RBD4K_AU57.rod VCID: 306FA5C76B235A09F5-8064 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 19: Gateway CAN (J533) Labels:| 4H0-907-468.clb No. pièce Log: 4G0 907 468 AC Mat: 4G0 907 468 AC Pièce: J533--Gateway H12 0037 Révision: -------- No. de série: 00000000879104 Codage: 00CD077D00 No. Atelier: WSC 02391 785 00200 GVL: FDA1E818FE63600D0000 Jeu de données ASAM: EV_GatewPkoUDS 001018 ROD: EV_GatewPkoUDS_001_AU57.rod VCID: 71E960C3A0A91301BA-8024 Calculateur de surveillance de la batterie: Sous-système 1 - No. pièce Log: 8T0 915 181 Mat: 8T0 915 181 Pièce: J367-BDMHella H03 8041 No. de série: 6368080203 Stabilisateur de tension: Sous-système 2 - No. pièce Log: 8K0 959 663 F Mat: 8K0 959 663 Pièce: J532_DCDCStab H23 0021 No. de série: 13012000000000000275 2 Codes défaut trouvés: 4906 - Calculateur d'assistance de direction U101D 00 [008] - Aucune communication Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 159 Kilométrage: 211088 km Date: 2022.04.12 Temps: 17:34:07 Tension borne 30: 11.8 V Tension borne 15: 0.0 V Température calculateur: 14 °C État du système: Awake_Timer_active IN ESP indicateur arrêt complet: standstill detected Moteur en marche: désactivé IN ZAS_Kl_X: désactivé État borne 15 via CAN: désactivé État borne 15: désactivé Datenfeld: 0 0267 - Bus de données optique U1049 00 [008] - Coupure Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire Capture: Etat du défaut: 00000001 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 163 Kilométrage: 211449 km Date: 2022.04.29 Temps: 14:51:39 Tension borne 30: 12.2 V Tension borne 15: 12.3 V Température calculateur: 35 °C État du système: Borne 15 ON IN ESP indicateur arrêt complet: standstill detected Moteur en marche: activé IN ZAS_Kl_X: activé État borne 15 via CAN: activé État borne 15: activé Datenfeld: 0 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 30: Fonctions spéc. II (J843) Labels: 8K0-907-440.clb No. pièce Log: 4H0 907 440 Mat: 4H0 907 440 Pièce: STS H06 0030 Révision: S0H06000 No. de série: 00000000040108 Codage: 01010101000000000001000202 No. Atelier: WSC 48450 002 1048576 VCID: 64C71997675BB6A9C1-8030 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 36: Siège conducteur (J136) Labels: Aucun No. pièce Log: 4G8 959 760 Mat: 4G8 959 760 Pièce: MEM-FS H03 0154 Révision: AA000000 No. de série: 00000055251038 Codage: 00581B0000006001000001010101102030303232203232 No. Atelier: WSC 02391 785 00200 VCID: 77FD5EDBC6CD4D3174-8022 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 3B: Elect. Capteurs (J849) Labels: 4G0-907-637.clb No. pièce Log: 4G0 907 637 K Mat: 4G0 907 637 F Pièce: SARA 6D H02 0056 Révision: -------- No. de série: EJ1BPA8202ZE5H No. Atelier: WSC 00000 000 00000 Jeu de données ASAM: EV_SARA2 005012 ROD: EV_SARA2.rod VCID: 366393DF89477439AF-8062 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 42: Porte conducteur (J386) Labels:. 4H0-959-793.clb No. pièce Log: 4G8 959 793 H Mat: 4G8 959 793 F Pièce: TSG FA H04 0507 Révision: -------- No. de série: -------------- Codage: 011F5E025E20628002080402 No. Atelier: WSC 02391 785 00200 VCID: 4581E413CCA1EFA136-8010 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 44: Direction assistée (J500) Labels:| 4G0-909-144.clb No. pièce Log: 4G0 909 144 AA Mat: 4G0 909 144 G Pièce: RCEPS H38 0013 Révision: 00001000 No. de série: 0012759797 Codage: 000000000000 No. Atelier: WSC 00000 000 00000 Jeu de données ASAM: EV_RCEPS 009013 ROD: EV_RCEPS_009.rod VCID: 68DF0DA79373D2C9ED-803C Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------ Adresse 46: Module confort (J393) Labels:. 4H0-907-064-46.clb No. pièce Log: 4H0 907 064 CP Mat: 4H0 907 064 CP Pièce: BCM2 2.0 H33 0433 Révision: 00002001 No. de série: 0302830612 Codage: 01000E2020B9B88583200A840A030D0F0000000000000000000000000000 No. Atelier: WSC 02391 785 00200 VCID: 79F958E3F0D95B4102-802C Sous-système 1 - No. pièce Log: 4G8 959 591 Mat: 7P0 959 591 C Pièce: J245 PS40.039 H01 0008 No. de série: WOO2093521$ Codage: 901F00 Sous-système 2 - No. pièce Log: 4G0 947 135 F Mat: 4G0 947 135 Pièce: Dachelektroni H10 0100 No. de série: 0000000AP00003093586 Codage: 010000 Sous-système 3 - No. pièce Log: 4G8 959 252 Mat: 4G8 959 252 Pièce: HSP-SG H11 0029 No. de série: WA105555000003217562 Sous-système 4 - No. pièce Log: 3AA 962 243 C Mat: 3AA 962 243 C Pièce: GEB.F.Heckoef H15 0721 No. de série: 94011753 2 Codes défaut trouvés: 02615 - Verrouiller volet réservoir 009 - Rupture/c.c. à la masse Capture: Etat du défaut: 01101001 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 120 Kilométrage: 211096 km Heure: 0 Date: 2022.04.27 Temps: 16:33:37 02616 - Déverrouiller volet réservoir 009 - Rupture/c.c. à la masse Capture: Etat du défaut: 01101001 Priorité du défaut: 2 Fréquence du défaut: 2 Compteur de RAZ: 126 Kilométrage: 211096 km Heure: 0 Date: 2022.04.27 Temps: 16:34:09 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 47: Sonorisation (J525) Labels: Aucun No. pièce Log: 4G0 035 223 C Mat: 4G0 035 223 A Pièce: BOSE-G3-C7 H07 0160 Révision: CJ007001 No. de série: 00000000043742 Codage: 010000 No. Atelier: WSC 02391 785 00200 VCID: 1D316C7304B1C7614E-8048 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 52: Porte passager (J387) Labels:. 4H0-959-792.clb No. pièce Log: 4G8 959 792 H Mat: 4G8 959 792 F Pièce: TSG BF H04 0507 Révision: -------- No. de série: -------------- Codage: 011F5E025E20628002080402 No. Atelier: WSC 02391 785 00200 VCID: 4487F917C79BD6A921-8010 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------ Adresse 53: Frein de stationnt (----) Labels: 4H0-907-801.clb No. pièce Log: 4H0 907 801 F Mat: 4H0 907 801 A Pièce: EPB-4 H03 0013 Révision: -------- No. de série: 00000000630032 Jeu de données ASAM: EV_ParkiBrake 001027 ROD: EV_ParkiBrake_VW51.rod VCID: 2B55B2AB420539D1C0-807E Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------ Adresse 55: Portée des feux (J431) Labels:| 8X0-907-357.clb No. pièce Log: 4H0 907 357 B Mat: 4H0 907 357 B Pièce: ....LWR12.... H02 0010 No. de série: 130326-0002-051 Codage: 1123A6101002A300 No. Atelier: WSC 02391 785 00200 Jeu de données ASAM: EV_HeadlRegulBasic 005001 ROD: EV_HeadlRegulBasic_AU21.rod VCID: 2D51BCB37C1137E1DE-8078 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------ Adresse 56: Radio (R) Labels:. 4F0-035-0xx-56.clb No. pièce Log: 4G1 035 053 G Mat: 4G1 035 053 Pièce: Radio U Basic H41 0121 Révision: AB001007 No. de série: 227J+0D7742056 Codage: 010003010000000001 No. Atelier: WSC 04610 995 29332 VCID: 23455A8B22D5F19178-8076 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 5F: Electr. d'informat. (J794) Labels:. 4E0-035-6xx-5F.clb No. pièce Log: 4G0 035 666 F Mat: 4G0 035 666 H Pièce: H-BN-EU H50 0637 Révision: -------- No. de série: 189G.0D7541132 Codage: 090100040003E1EF45908B3E00000003E00101020000000000 No. Atelier: WSC 04610 995 29332 VCID: 2B55B2AB4A0539D1C0-807E Sous-système 1 - No. pièce: 8R0 060 884 AR Pièce: ECE 2013 1505 Sous-système 2 - No. pièce Log: 4G0 919 605 C Mat: 4G0 919 605 C Pièce: DU8 C7 SV H43 0021 No. de série: AUZ8ZDDD002N3KX Sous-système 3 - No. pièce Log: 4G1 919 610 C Mat: 4G1 919 610 C Pièce: E380 BDT C7 H11 0204 No. de série: 90349MG8000VZ Sous-système 4 - No. pièce: 8R0 060 961 E Pièce: CD-Database 4949 1 Code défaut trouvé: 02067 - Bus de données optique requête d´activation non autorisée 000 - - - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00100000 Priorité du défaut: 6 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 163 Kilométrage: 211449 km Heure: 0 Date: 2022.04.29 Temps: 14:02:02 Capture: Tension: 12.00 V ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 62: Porte AR gauche (J388) Labels:. 4H0-959-795.clb No. pièce Log: 4G8 959 795 H Mat: 4G8 959 795 F Pièce: TSG HL H03 0507 Révision: -------- No. de série: -------------- Codage: 010F1C024020628002080002 No. Atelier: WSC 02391 785 00200 VCID: 479DEE1BF6ADFDB1C4-8012 1 Code défaut trouvé: 02123 - Témoin d´alerte de porte / Eclairage de seuil de porte 012 - Défaut électrique dans le circuit électrique - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101100 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 164 Kilométrage: 211449 km Heure: 0 Date: 2022.04.29 Temps: 13:31:29 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 6C: Caméra recul Labels: 4H0-907-441.clb No. pièce Log: 4G0 907 441 B Mat: 4H0 907 441 Pièce: SG Rueckfahrkamera 0061 Révision: --H06--- No. de série: 525 PA8J33G02H Codage: 1080013 No. Atelier: WSC 02391 785 00200 VCID: 2643439F91E704B91F-8072 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------ Adresse 6D: Elect. coffre (----) Labels:* Echec redir! No. pièce Log: 4G8 959 107 Q Mat: 4G8 959 107 F Pièce: HDSG-Modul H13 0043 Révision: 11013001 No. de série: 058301552 Codage: 0A3305C002 No. Atelier: WSC 02391 785 00200 Jeu de données ASAM: EV_HDSGAu573 001022 ROD: EV_HDSGAu571.rod VCID: 4385FA0BCA95D19118-8016 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------ Adresse 72: Porte AR droite (J389) Labels:. 4H0-959-795.clb No. pièce Log: 4G8 959 795 H Mat: 4G8 959 795 F Pièce: TSG HR H03 0507 Révision: -------- No. de série: -------------- Codage: 010F1C024020628002080002 No. Atelier: WSC 02391 785 00200 VCID: 479DEE1BF6ADFDB1C4-8012 1 Code défaut trouvé: 02123 - Témoin d´alerte de porte / Eclairage de seuil de porte 012 - Défaut électrique dans le circuit électrique - Intermittent Capture: Etat du défaut: 00101100 Priorité du défaut: 3 Fréquence du défaut: 1 Compteur de RAZ: 166 Kilométrage: 211449 km Heure: 0 Date: 2022.04.29 Temps: 13:47:16 ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 8F: Prétension. AVG (J854) Labels: 4H0-980-94x-RGS.clb No. pièce Log: 4H0 980 945 B Mat: 4H0 980 945 C Pièce: RGS-VL H13 0080 Codage: 00060000031F030000030801424CDA010000 No. Atelier: WSC 02391 785 00200 Jeu de données ASAM: EV_RGS_L 002004 ROD: EV_RGS_L.rod VCID: 3169A0C360295301FA-8064 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 90: Prétension. AVD (J855) Labels: 4H0-980-94x-RGS.clb No. pièce Log: 4H0 980 946 B Mat: 4H0 980 946 C Pièce: RGS-VR H13 0080 Codage: 00060000031F030000030801424CDA010000 No. Atelier: WSC 02391 785 00200 Jeu de données ASAM: EV_RGS_R 002004 ROD: EV_RGS_R.rod VCID: 326BAFCF652F681983-8066 Aucun code défaut trouvé. Fin-------------------------(Temps écoulé: 06:09)--------------------------
Pseudo : ASnet Prénom : Armen Age : 50 Localisation (Ville ou Département/Région ou Canton, évitez d'être précis) : entre 11 (Aude) et 66 (Pyrénées Orientales) Métier/Etudes : reconversion développeur d'applications Vos voitures actuelles : Audi A7 S-line 3.0l 245cv de 01/2014 Vos anciennes autos : trop... Des passions : pleins : autos, informatique, cinéma, bricolage, etc... Comment avez vous connu ce forum ? En faisant des recherches sur les audi Pourquoi y êtes vous inscrit ? Ce groupe me semble être dans mon état d'esprit, a savoir partager sans se prendre la tête Votre première impression ? très très bonne. Autres (texte libre)... : Une photo de mon A7.
