Tout ce qui a été posté par titityler
J’upgrade mon Audi Sound System
titityler a répondu à un(e) sujet de CaptainTony dans A4 B9 - (depuis 2015)
Perso je vois un peu la différence mais c'est pas non plus hyper flagrant. Après j'ai pas l'oreille musicale et comme j'avais un HP HS j'avais pas trop testé avant pour comparer. -
oui que les HP car j’avais celui de droite qui grésillais fort. Je ferais le TDB une autre fois car ça fait un budget -
Ça y est j’ai monté les enceintes prises sur Amazon et les adaptateurs d’Ali express identiques à ceux de Bruce pour 3 fois moins cher. Au top ! -
Pour info à tous, le gars Bruce Miranda par qui vous passez pour les Kit d’adaptation, je pense qu’il ne fabrique rien. On trouve exactement les mêmes kits sur AliExpress pour beaucoup moins cher. il vend son Kit 140£. j’ai trouvé les adaptateurs à 32€ : https://a.aliexpress.com/_mPf1xWQ Les joints silicones à 18€ : https://a.aliexpress.com/_mt5kOCm Les câbles adaptateurs pour 9€ sur Amazon italien : https://www.amazon.it/gp/aw/d/B09K44ZDZP?psc=1&ref=ppx_pop_mob_b_asin_title Donc en gros moins de 60€ au lieu de 165€ (140£) hors frais de ports -
Hello tout le monde ! j’ai un soucis avec ma vitre conducteur, quand je la descend il y a un gros « claque » à environ 3cm d’ouverture. A la fermeture on l’entend aussi mais moins. comme si quelque chose se déplaçait et se remettait en place à la remontée. auriez-vous une idée ? J’aurais voulu commander la pièce avant de tout démonter si possible. je vous met une petite vidéo. merci à vous IMG_2958.MOV
Retrofit Apple CarPlay - Android auto / Audi smartphone interface
titityler a répondu à un(e) sujet de titityler dans A4 B9 - (depuis 2015)
Hello Alors il ne suffit pas de juste faire le codage, il faut mettre à jour le MIB et le flasher donc gros risques de briquer. On ne peut pas détailler ici la procédure, les règles du forum l'interdisent. Vous trouverez pleins d'infos sur les forum allemands et sur google. -
Salut, il faut enlever le bloc clim à l'arrière, ensuite tu accèdes au bloc USB par la, il y a une agrafe plastique de chaque côté qui le maintient en place. Il faut arriver à appuyer sur les deux pour sortir le bloc, le mieux est de te faire aider. Un qui appuie sur les pates en plastique et l'autre qui pousse le bloc vers l'arrière. -
[Présentation] A4 Avant - 2.0 TFSI 190cv - S-Line
Comme dit précédemment, elle est au chaud dans le garage. Avec l'arrivée de bébé elle ne sort pas, on utilise notre seconde voiture pour les petits trajets. Mais ca me tarde d'avoir un bon trajet à faire pour la sortir Au niveau des modifications je pense en rester là. Elle est déjà très très bien équipées. Les finitions en Allemagne peuvent ne pas comporter les mêmes options de base. Sinon la voiture est là même en moins cher souvent. -
J'ai pas compris, de quel message tu parles ? -
Pas beaucoup roulé, la famille vient de s'agrandir alors on a la tête ailleurs J'ai juste pu tester sur autoroute il y a quelques jours pour voir toutes les fonctions (Line assist, ACC ...) J'ai été un peu déçu sur 2 / 3 choses. Déjà par exemple, quand la voiture est au régulateur et qu'elle voit un panneau changement de vitesse, elle freine brusquement pour s'adapter à la vitesse plutôt que de le faire progressivement. Donc j'ai désactivé l'adaptation de vitesse suivant les panneaux. Ensuite elle a parfois freinée comme si j'avais un véhicule devant alors que personne. Je doublais un camion ... Sinon pour le reste très content, bonne reprise, super confort et une conduite au top ! Je regrette pas -
Salut à tous, Voilà après pas mal de galère sur le Flash du MIB j'ai enfin Apple CarPlay, que du bonheur 🥰 -
Problème boutons radio de 1 à 8 s’affichent tout seul
titityler a posté un sujet dans A4 B9 - (depuis 2015)
Salut a tous j’ai un soucis avec mon A4 achetée d’occasion il y a peu. Depuis le début j’ai ce soucis, parfois très présent parfois occasionnel. Des fois ça revient comme c’est parti. je vous met une vidéo de sera plus parlant. Avez-vous une idée comment corriger ça ? Mon MMI est à jour à la dernière version. j’ai l’impression que c’est la surface tactile des boutons qui déconne, comme si je la touchait alors que je ne fais rien. J’ai l’impression que ça saute tout le temps entre le 3 et le 4. merci IMG_1487.MOV -
peut être qu'il faut que tu active juste le CarPlay, avec le VCDS peut être ?
@_TiBo_ justement il était comme moi, dans l'accoudoir centrale il n'a que le USB Charge Only. Donc il ne peut pas avec ça, obliger de changer le boitier et de tirer le nouveau faisceaux
Salut, Il faut changer le boitier USB / AUX de base pour mettre celui compatible CarPlay (je ne sais pas si il fait aussi Android). Je suis en train de le faire sur la mienne :
[Présentation] A4 - 35 TFSI - S-Line (extérieur)
titityler a répondu à un(e) sujet de _TiBo_ dans A4 B9 - (depuis 2015)
Pour le S&S j’ai branché derrière le bouton le module que l’on trouve sur Ali, ça marche nickel et ça prend 2min. Sa désactive par défaut le S&S. Si on veut le réactiver, y’a juste appuyer sur le bouton. -
@playaz je viens de le faire et apparement ça n’apparaît plus au TDB Cependant au scan suivant, j’ai toujours ces codes erreurs : -
Je viens de terminer les branchements mais je suis inquiet, depuis que j'ai connecté les deux câbles derrière le MIB (Câble jaune rond et la fiche verte à la place de celle déjà en place) j'ai ces deux messages qui apparaissent au TDB au démarrage : -
Yes c'est bon j'ai fait les connexions (rouge / rouge et marron / marron) testé au multimètre. Pour le câble violet qui sert à l'éclairage, je me suis dit pourquoi on ne pourrait pas le brancher au câble d'éclairage de l'allume cigare ? J'ai testé et ça ne s'allume pas, mais peut-être faut-il activer un truc avec le VCDS de ce côté aussi. Dans le doute au final je l'ai isolé et laissé vacant. Le bloc USB est monté dans l'accoudoir également. Il ne me reste qu'à démonter la boite à gant pour accéder derrière le MIB. Pas évident de passer tout ca et en démontant la console centrale, un ergot de maintient plastique a cassé, pourtant j'y suis aller doucement et avec les outils adéquates. Je ne l'ai même pas senti ni entendu casser. La voiture étant d'occasion, est-ce qu'il n'était pas déjà cassé ? 🤨 Quoi qu'il en soit, j'ai recollé et si ca tient pas, j'ai trouvé la pièce complète sur Ebay pour 60€ Les câbles lovés et attachés au reste des câbles existants. Les deux câbles en attentes qui vont aller dans la boite à gants. -
Bon en faite j’ai compris faut aller derrière le MIB dans la boîte à gant. mon soucis c’est que dans l’autre topic on dit de repiquer les fils RES et BROWN sur l’allume cigare, mais sur celui-ci il y a 3 fils (Rouge / Bleu / Marron) alors je repique sur lesquels ? Je suppose qu’il suffit de faire correspondre les couleurs mais dans le doute je demande. Merci -
@playaz j’ai un soucis sur le montage je ne sais pas où connecter les câbles. j’ai démonté la console centrale mais je n’ai pas acces au câblage de l’écran. Faut il démonter plus ? Merci -
Ah yes j’ai pas pensé au BootCamp, je vais en mettre sur mon MacBook. par contre ils disent aussi dans la description Ali qu’il faut des ports USB2 hors sûr le MacBook c’est de l’USB-C (donc USB3) alors je vais voir ça faut déjà que je trouve un moment pour monter tout ça donc ce sera pas avant début Août je pense 😅 -
Avec une VM Windows ou le logiciel est natif Mac ? -
VCDS reçu aujourd'hui Je vais voir pour l'installer. Le soucis c'est que je suis sur Mac, d'habitude j'installe sur des machine virtuelle Windows, mais le vendeur dit que ca ne fonctionne pas dans la description. Je vais tester et si ca marche pas je me ferais prêter un portable. 🤞 -
Sur les Facelift y'a déjà tout l'équipement de base en place ?
