krissetian
Tout ce qui a été posté par krissetian
Remise en route a6 allroad
krissetian a répondu à un(e) sujet de krissetian dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Merci les gars. Bin, voilà tout est remonté, on a oublié la flasque du disque... pas grave. Ça démarre et on a un peu galèré avec le rostech pour les hauteurs de caisse... la elle est en position cric et ça ne bouge pas.. On va remonter le pare choc puis un passage au ct pour voir de plus près ce qu il faut faire à gauche... Un petit tuyau. J ai commandé chez nos amis du soleil levant un ross bidon qui n à pas fonctionné..bien sur... donc commandé un original avec 3 vin. J ai essayé sur mon ordinateur avec le logiciel "jaune " et savez vous quoi ? ... he he he... pas de comptabilisation du vin. Je ne développe pas mais vous pigez le truc ?? J attends que d autres essayent.. K, kontent... -
Alors, amorto reçu, OK Bielettes commandee chez audi.... arghhh le prix... On a pas vu le roulement hs... donc commande on l attends et le rosstech est arrivé. Réfection du compresseur OK... Voilà, des que le roulement est la, on recommence.... K, au soleil.. -
Même sans coup de valise ( arf 🤪🤪🤪🤪) tu peux passer, ça me fera plaisir, K -
Ce week-end on bosse dessus, j espere que lundi ça va péter... Je vous tiens au jus.. K, qui espère.. -
Hello, Voilà un peu de neuf, j ai pas eu de temps pour m occuper de ma caisse. Tout est démonté, le compresseur aussi. On a réussi à virer cette o..tain de vis, je me lance maintenant dans l achat des pièces. Pour l instant, les bras supérieurs et la suspension avant droit. Le kit compresseur puis le contrôle technique voir ou je vais. Achat du vcds en suivant vos conseils, je vais prendre le 3 vin, pour le moment.. K en mode je reprends la remise en état..... -
Me voilà, ce week-end, un petit moment pour bosser. Bien sur je rame avec les deux bras inférieurs, faut que je trouve un arrache rotules, bien sur le mien est trop petit... arf... pour les essuie-glaces, vous n avez pas pensé à me dire que le capot doit être fermé pour que ces essuie-glaces fonctionnent.... rhooooo.....🤪🤪🤪🤪 bon l essentiel est que cela fonctionne..... Ha, j ai commandé un vcds chez nos amis et bien sur, fonctionne pas..... remboursé, certes, mais fais iech...c est le deuxième et le deuxième qui ne fonctionne pas..... k, un peu dépité...🙃🙃🙃 -
Ha... j avais pas vu cet outil.... De toute façon, je vais tout sortir, ensuite sur l établi je ferai un outil de façon à ne plus être emmwwrde.... Merci de vos avis, ça fait plaisir. K -
Super je vais faire comme cela.... un tuyau pour le cardan ? Merci K PS merci de vos encouragements, en au besoin tiens...😪 -
J oubliais, j ai bien sur pété un taraud dedans..... Pas rigoler hein...😝 -
En effet, merci de vos encouragements. Je crois que je vais faire comme toi, enlever tout l ensemble.... pffff.. Allez, je vais voir comment virer tout ça... Pas envie, je vous le cache pas.. d autant plus que manifestement, faudra que je change les bras supérieurs côté chauffeur... Vraiment fucking vis... K, les boules ...pas les boulons..😬😬😬😬😬🤬🤬🤬😡 -
Pfffff.... je m en sort pas avec cette fucking Vis....... k, qui pete un câble... a défaut de péter la vis... -
Merci à tous, je regarde tout ça. Pour la rondelle, en effet oui, pas assez de pas de vis, j ai pas fais gaffe.... K, des fois kon.... -
Merci !!! Au moins je le sens soutenu.... A ce sujet, une idée pour trouver elsawin ou autre piur lz nomenclature des pièces ?? Je cherche mais ne trouve pas.... Meme sur le site.... K, ⚠ -
Allez, un petit compte rendu maintenant que la colère m est passée.... En fait j ai coupé la tête de l écrou, puis j ai mis un boulon de l autre côté. Vissé , la vis à bougée. Ensuite j ai mis une rondelles puis revissé... jusque là pas de soucis... Ensuite j ai fais le mariole et j ai mis deux rondelles.... la connwwerie... Le pas de vis à foiré et la j ai laissé tombé avec plein de gros mots....apres la vis et après moi... Bref, il faut que je coupe cette fucking vis pour rattraper le pas de vis..... Suite au prochain numéro.... K, en colère après lui.... -
OK merci en fait je pensais que l on pouvais en direct. Bon la vis à la con a fait... 1 demi millimètre.... Je vous raconterai car la, ça me gave grave !!! K..... -
Merci. J ai en effet la vis à la con... Pour commander sur ces sites.... ben je trouve pas... Y a un truc ?? K Merci -
Merci Pour vos réponses. Je regarde ça. K. -
Merci pour vos conseils. Je vais enlever la tête et dévisser... a première vue ça devrait allez... j espere... Pour l essuie-glaces je n ai pas vérifié la tension, j attends d avoir le vcds de façon à vérifier que rien ne bloque à ce niveau...sait on jamais.. Je pense aussi que je vais voir si les deux bras supérieurs se démontent facilement, je vais aussi les changer je pense, les rotules sont malades et les silents blocs côté carrosserie sont hs... après si ça passe au ct, cette voiture est pour moi un mulet.. pas taper.. je sais que c est pas une auto pour ça, mais elle va rester à la campagne... Pour les bras, une marque à me conseiller, car sur le net, comme d habitude il y a de tout, a tous les prix. Merci d avance. K, impatient... -
Des news... J ai attaqué le démontage du bras droit, et je butte sur cette pwwwtain de vis à la noix.... J ai sorti le pare choc avant et commencé le démontage du compresseur pour lui changer les joints et le piston.... toujours pas d essuie glace, mais pas encore reçu le vcds... Cette vis, je me demande comment la sortir.... Ha, j ai aussi plusieurs rotules fatigués celles qui sont en haut des deux bras.... je sais pas encore si on change les bras ou les rotules.. K, sous la ☔ -
Merci je reploge dans les posts K -
Bonjour. je viens vers vous pour une chtite question. Plus je fais le tour des différents sujets, plus je suis perdu.. Le boudin avant droit; quelle marque prendre, complet ou juste le caoutchouc ? enfin, j ai vu chez aerosus un kit complet qui permet de repasser en ressorts..qui me guide un peu ?? Le prix est à 1000 balles, 4 amortisseurs, mais le kit complet de boudin, seulement avant droit, 750... k, dans l'expectative.. -
T inquiètes!!! Je suis sur que ça va suffire ! Déjà que grâce à toi elle tourne, pas question de faire le difficile non ?? Je suis sur que certains sauront le déchiffrer sinon j attends mon vcds... K -
Merci Rémi. Les fusibles OK Le scan, Pas encore reçu, il doit me l envoyer... bon manifestement, je dois (dans l œil....) attendre de recevoir le vcds, puisque tout passe par lui.... K. -
Des news... Vala, j ai tout remonté. La clim est ok, elle fais du froid... je n en reviens pas... En revanche, un problème.. J ai bien la commande du la glace mais pas d essuie-glaces... je prend toutes les suggestions... J ai donc commandé une interface chez nos amis du soleil levant. Va maintenant falloir que je m attelle à ce boudin avant... la , je flippe un peu... Démontage de la calandre aussi, c est un peu le boxon la dedans, plus de feux de jour, les phares sont un peu de travers et manque un anti brouillard..... Voili, voilà... l essuie glace m ennuie aussi.... K, au soleil... -
Arf!! Un pote carrossier m as dit; " tu passe du diluant et hop c est parti... Et si la peinture se barre. Ben tu viens et je te fais un voile..." Voilà pour le superbe tag 😜😜😜 Pour le reste, ppmassa et gentiment passé me voir ce soir. Merci encore à lui, il est dans l esprit d un forum d entraide... pas comme certains. Bref, le vcds est indispensable après changement du boîtier direction. La voiture a démarrée au bout de 5 secondes, pas de fumée, rien... Elle est ensuite tranquillement montée, la roue avant droite a manifestement une fuite je verrais demain. La première, enfin le mode d la fait avancer, les freins ne sont pas bloqués.... que du bonheur quoi. Quelques défauts, la suspension et l abs. Je commande un autre vcds et je remet un peu tout en état demain matin. Pour l instant, grâce à ppmassa que je remercie encore, je suis content, je reprends la pêche. K, kontent...très...
