Kevin250EXC
Utilisateur Novice
À propos de Kevin250EXC
    Kevin
    Tours
    Audi A4 B9 avant
    2.0 tdi 150
  1. Bonjour a tous, je déterré un petit peu le sujet. Je vous vois tous parler de codage ça donne envie. Moi j'ai juste une question simple. Sur l'Audi A4 B9, quel Vagcom avez vous acheté en non officiel? J'en trouve sur eBay a 70€ avec la dernière version de vcds mais j'aimerais avoir des retours. Sachant que dans mon cas ce n'est juste pour faire un diagnostic et échéance d'entretien.
  2. C'est sur A4 Avant B9 C'est bien ce que je me disais, du coup j'ai pas trop envie d'aller chez Audi pour virer un voyant donc je réfléchis a acheter un lecteur de code OBD2 pour pouvoir l'enlever
  3. Bonjour a tous, visiblement c'est la mode du changement de plaquettes de frein en ce moment lol. J'aurais besoin d'une petite information de la part de ceux qui remplacent leurs plaquettes eux mêmes. J'ai remplacé mes plaquettes avant et arrière hier suite au message sur l'ODB. Suite a ce replacement j'ai toujours le voyant avec le message d'allumé. Faut il passer a la valise pour faire un reset ou c'est sans doute mon capteur arrière qui a trop morflé et qui me fait avoir le voyant? Merci a toi
  4. Je vais me renseigner, mais j'hésite surtout a acheter un Vag Com ou quelque chose du genre afin de faire un reset sur le voyant. Après je vais aussi explorer la piste du capteur arrière qui est HS donc je vais en racheter un et voir d'abord
  5. Salut, tu vois j'avais aussi le voyant me disant de changer les plaquettes. Je viens d'effectuer l'opération a l'avant et à l'arrière. Capteur a l'avant gauche et à l'arrière droite. Pour l'arrière il faut récupérer celui déjà monté et le mettre sur les nouvelles plaquettes. Par contre tu vois je suis emmerdé car j'ai toujours ce voyant allumé
  6. Je viens de passer les 80 000km
  7. D'accord c'est ce que je voulais savoir donc du coup pour les plaquettes avant PR-1LA ce qui correspond a la référence qui fini par 151AG. Okay ça roule alors, je te remercie pour toutes les d'informations en tout cas
  8. Donc du coup dans mon choix de plaquettes il suffit juste d'avoir le numero PR 1LA ou 1KD pour que ca correspond? Je comptais mettre soit FERRODO, BOSH, TRW ou ATE.
  9. Super je te remercie. Sur le devis la première ref c'est l'avant et la seconde l'arrière? Tu connais la marque d'origine des plaquettes?
  10. Alors mon numéro est WAUZZZF47GA046342
  11. Alors mon numéro est WAUZZZF47GA046342
  12. C'est ce que je me suis dit également mais lorsque je regarde ça a plutoto l'air d'être l'arrière. A voir lorsque je vais démonter. Dans le doute et vu l'état des deux trains je pense changer les 4 roues de toute manière.
  13. Bonjour à tous, Voici, hier en rentrant chez moi, j'ai mon ordinateur de bord qui m'a informé que mes plaquettes de frein étaient usées. Etant donné que l'ODB ne m'informe pas si il s'agit de l'avant ou de l'arrière, j'ai commencé à regarder un peu sur le net pour commander des plaquettes. Vu le nombre de référence possible je me perds un peu. Est ce que quelqu'un connait les références d'origine ainsi que la marque des plaquettes d'origine? Sachant que je ne pense pas qu'AUDI fabrique ses propres plaquettes donc ça doit bien correspondre à un équipementier auto. Mon véhicule est une AUDI A4 B9 avant 2.0 TDI 150. Merci à tous.
  14. Du coup je ne sais pas trop quoi faire à part attendre. Soit j'essaie de trouver une calandre d'occasion pour pouvoir récuperer juste la pièce qui m'intéresse. Soit je la passe en nid d'abeille noire mais ce me fait chier car il faudra peindre la barre de renfort avant.
  15. Salut a tous, bon et bien verdict aujourd'hui. Sur cette calandre il faut changer la calandre entière. Ils ne peuvent pas commander chaque élément. Donc pour le moment ça v être comme ça et quand je pourrai je changerai pour une calandre a nid d'abeille noire type RS4. Si certain d'entre vous l'ont déjà fait je suis preneur d'info.
