Galford
Utilisateur Novice
À propos de Galford
    Erwan
    Paris
    Audi Q5 Ambition lux
    V6 3l TDI 240cv
  1. Salut, Merci pour l'info. je vais essayer de trouver un peu de temps pour fouiller à ces endroits :) Merci à tous
  2. Salut, je viens de faire dans l'ordre: 1- contrôle tension batterie : a- sans mise contact (j'arrive , j’ouvre le coffre) => 12.39V b- moteur démarré => 13.70V 2- RAZ des anciens défauts avec le VCDS => j'ai impression avoir entendu un bruit bizarre sous la capot, une sorte de bruit de pompe qui purge un truc durant l’effacement durant 2sec :-D (il se peut que j'hallucine!) 3- démarrage de la voiture (histoire de la démarrer quoi), j'arrête par la suite. 4- Je lance le SCAN VCDS => je vois moins de défauts (fichier en PJ) ! étonnant mais tant mieux! NB: petit détail : dans le menu vcds choix Chassis, d'habitude je passe toujours par défaut par : Auto (CAN Seult). cette fois ci je suis passé par le 8R-Audi Q5(2009 >) ......je ne sais pas si cela change quelque chose ou non !? votre avis plz ? Merci bien ++ Log-SCAN APRES RAZ 27082020-122220km.txt
  3. Merci.Je vérifie l'état de la batterie et vous tiendrai au courant. ++
  4. Bonjour, je suis rentré chez moi tout à l'heure. j'ai l'impression que le phénomène se produit (aléatoirement) uniquement quand je démarre d'un coup la voiture (au lieu de le faire en deux temps => mise contact (1er push) ensuite démarrage (2ème push). je viens de faire un diag VDCS (en PJ). qu'en pensez vous ? j'ai vu quelques codes défauts mais je ne sais pas les décrypter :)! est ce grave docteur? un truc que j'ai remarqué récemment aussi, un léger tremblement du volant en freinant (vitesse supérieure à 90 km/h environ) , est ce les disques qui sont HS? Merci bien. Log-DIAG 25 08 2020-122220km.txt
  5. Salut. Pourl'emplacement huile direction assistée j'ai mis une photo en PJ j'espère que ne me suis pas loupé ! ++
  6. juste une précision par rapport à ce que j'ai dis tout à l'heure : je me cite : finalement, après vérification, c'est resté sur l'ordi à la maison, je croyais que j'avais une copie sur mon drive google!! du coup je ferai un VCDS à mon retour la semaine prochaine. pour le démontage, je serai reconnaissant si on me montre quoi et où opérer sinon je vais démonter les phares aussi Merci bien
  7. Salut et merci a tous pour vos réponses. Pour répondre à playaz, je ne saurai dire si la batterie est ok ou non car a partir du moment que la voiture démarre je me dis que c'est bon ( perception de novice). Par rapport a la suggestion de frix, je passerai un coup de vcds a mon retour;sans faute. Par contre je posterai ce soir un diag vcds que j'avais fait juste avant mon départ en vacances. Peut être qu'il y a des truc intéressants à voir :). concernant le vert de gris, cela risque d'être compliqué pour moi s'il faut démonter des composants ! Je sais démonter mais j'ai du mal a remonter après (souvent des loupés) ++
  8. Bonjour. Je ne sais pas si ce sujet a déjà été évoqué ou non ! Je flippe par ce que je ne comprends pas pourquoi des fois quand je démarre la voiture la direction assistée ne répond pas (volant dur a manœuvrer). Ca mets arrivé récemment (uniquement au démarrage de la voiture) Il suffit d'éteindre le moteur et redémarrer parfois 3 fois avant que la direction réponde. - J'ai contrôlé le niveau de huile pas de soucis, j'en ai même rajouté , limite dépassé le seuil maxi. - Aucun témoin d'alerte visible. Seule une alerte batterie faible de la télécommande est apparu récemment mais ça m'étonnerait que ce soit lié ! Si quelqu'un a une idée sur la ou les causes possibles, car je commence à Flipper. Je suis a 1200 bonnes des chez ( Espagne) et j'ai pas envi de courir ma famille des risques inutiles (aléas de la route) Merci par avance pour votre aide. Cdt
  9. en fait, le témoin lumineux du dongle clignote quand il est branché, je vois l'objet sur mon tél mais impossible de faire la synchro! ds le doute je vais commander un autre pour voir ++
  10. Bonjour, surement ce sujet a déjà été évoqué plusieurs fois, le soucis est que je m'y perd un peu entre les différentes versions :-) ! en gros, j'ai un Q5 V6 3L de décembre 2011 avec MMI 3G High (HNav_EU_K0257_6_D1) j'ai suivi la procédure pour activer le menu caché et tout. j'ai connecté ce périphérique acheté sur amazon : https://www.amazon.fr/MASO-Bluetooth-Interface-Musique-Adaptateur/dp/B07N2D4NJL/ref=sr_1_8?__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ&dchild=1&keywords=ami+3G&qid=1595099435&sr=8-8 quand je vais sur Media \sources...il détecte l'objet mais impossible de faire l'appairage avec mon téléphone! est ce que le dongle Bluetooth qui est HS ou est ce un problème de compatibilité avec mon MMI ? Merci pour votre éclaircissement. Cdt
  11. Merci pour ces infos. c'est noté. c'est parti pour un normal ++
  12. Bonsoir, Merci bien . j'imagine que ça doit le faire avec ce modèle (30 balles), non? https://fr.aliexpress.com/item/4000276318046.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.2f327b458TjJkV&algo_pvid=997e7e6a-a790-49d0-9227-a55b764f5e01&algo_expid=997e7e6a-a790-49d0-9227-a55b764f5e01-15&btsid=22da82c3-ff99-46cf-8aec-088795d2fed4&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_8,searchweb201603_52 ++
  13. Bonsoir, Je suis un nouveau possesseur d'un Q5 2012. j'ai besoin de savoir quel soft /prise de diagnostic prendre pour faire un diag de la voiture et comment le brancher? j'ai regardé sur le net (alixpress/ebay) y a plein de variante de câble de diagnostic VagCOM + soft (409.1 / 19.6 / 1.4/....etc), du coup je suis un peu perdu! en plus à la lecture de leur liste de compatibilité, je ne vois pas le Q5! - quel cable de diag prendre? - quel soft ? Merci pour votre aide ++
  14. Merci :). comment procéder? quel est le risque? panne générale? ++
  15. Bonjour, Je suis un nouveau possesseur d'un Audi Q5 V6 TDI 240cc (Année : 12/2011) :). Je souhaiterai savoir s'il était possible de mettre à jour mon GPS avec un DVD (ou iso à graver) ou carte mémoire ? j'ai joins une photo de la version que j'ai actuellement Merci pour votre aide.
