Audistebzh972
Utilisateur Novice-
À propos de Audistebzh972
- Date de naissance 24/09/1991
Prénom
Jérôme
Caen rennes
Audi a6 c6
Motorisation
V6 quattro 211ch
Besoin d'aide a6 c6 moteur bng
Audistebzh972 a répondu à un(e) sujet de Audistebzh972 dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Bonsoir du coup suite au teste chez audi il s'agirait d'une fuite de compression a vérifier du coup soupape d admission et échappement.. injecteur pour le coup bon.. donc deculasser il faut super.. sinon sujet a clôturé personne de intéresser pour le sujet salut 👍🏽 -
Je fais autrement voici les défauts au début et une fois les erreurs supprimées et après Et ma version du vcds Merci aux gens qui prennent le temps d'aider. -
Bonsoir Du coup en ce jeudi matin 22 novembre au vcds j'ai eu des messages au premier passage de la valise et une fois effacer sans avoir démarrer j'avais sa comme message et en suite une les erreure effacer et verifier les connectiques, et changements des bougies. Re diag et y avait plus rien.. La bougie sur mon cylindre 5 été noir pire que celle sur la photo si j'ai la photo je posterai ou demain. Et faut j'arrive a récup le relevée d'information du vcds sur mon pc et le transmettre ici en copie coller le problème c'est que mon pc je le connecte plus à internet sinon bon pour réinstaller ma copie de vcds.. -
Salut rdv pris lundi matin pour éloigné la possibilité de cylindre gelé.. j'ai plus aucun défaut sur la voiture sa me rend fous elle a tous qui à été delet sur le vcds et pas revenu sauf capteur huile sur le carter et correcteur d'assiette avant gauche mes sinon rien j'arrive pas a comprendre demain matin je retourne interchanger le 3 et 6 car pas eu le temps et je re prendrai les valeur et je vais vérifier l'état des 6 injecteur et nettoyer les emplacements des injecteurs les joints couleurs cuivre son neuf et le gris sur les corps des injecteurs aussi au dessus de 2miles tours elle part bien et pas l'impression d'avoir de perte de puissance sauf bas régime... -
Salut euh... les 6 son neuf... je vais prendre le temps de re posté d'autre chose mes si justement y a des lien sur d'autre topic je suis preneur j'ai pas trouver.. du moins rien de similaire avec la mienne. -
Salut je donnerai sa demain je trouve plus la copie sur mon téléphone.. je depose tous demain... les 6 injecteurs. -
Audistebzh972 a posté un sujet dans A6 C6 / A6L C6 / allroad C6 - (2005 à 2011)
Bonjour à tous 🖖🏾🖖🏾 ( désoler d'avance pour les fautes ) Ne trouvant pas forcément de réponse à mon problème j'ai fini par m'inscrire et poster moi même mon souci.. [[Audi a6 c6 break "code moteur bng". 211ch]] Souci encouru : j'avais 2 retard de vidange aillant eu souci personnelle plus licenciement économique... breff après vidange début juillet ou j'ai tous effecteur même 2 passage d'huile c'est à dire en 5w30 et une nouvelle en 5w40 depuis j'ai eu un souci injecteur.. injecteur qui on fait seulement 85mkm environ... on c'est rendu compte quand plus de ça avec le VCDS que les 6 injecteurs été non codé dans le calculateur moteur.. donc ce qui explique mon souci et duré de vie.. alors que l'ancien proprio qui avait fait changer les 6 plus rampe a 196mkm en 2015 2016 et les avait soi-disant programmer au final non.. j'ai moi même changer les 6 et codé avec les numéro inscrit dessus, et niveau valeur au premier démarrage 2 était pas bon.. je vous laisse constater Sauf que je me posais la question es-que du coup sa serrai mon cylindre numéro 73 pour le cylindre 3 et mon 76 pour le 6 ? Un chef d d'atelier chez audi en Normandie ma dit inverse les 2 euhhh.. ok mes comment savoir le qu'elle du coup j'ai inverser le 6 et 3 surprise le 6 noir et limite calaminé alors que neuf même pas 10km.. explication ? Sachant que je suis en attente de refaire une vidange car on c'est rendu compte que niveau trop haut et au vcds j'ai que code moteur pour cylindre 5 bougie de préchauffage hs.. et j'ai commander sur un site dimanche soir donc je suis en attente de : - capcapteurs d'huile sur le carter bas moteur - filtre à huile et gazoile - 6 bougie neuve marque stark connais pas trop mes bon on verra bien.. les 6 injecteur du coup que je vais re deposé cette semaine et contrôler et re changer les joint gris dessus sur le corps de l'injecteur.. suite à cette nouvelle valeur après interchanger les 2 On peux y voir que ranger du bas a gauche il a changer aussi.. alors que sur la première photo il été bon.. Du coup tous sa pour dire que après vidange gros souci et que actuellement la voiture tremble bas régime et clac côté boitier VDO conducteur et fume blanc a froid et à chaud.. alors que en plus sur D comme sport elle parr bien une fois les 2miles tour passer Un decalaminage et changement des volet d'admission et prévu pareil cette pièce et en attente de livraison comme mes bougi ect ect.. J'ai du mal à croire qu'une bougie pourrai me faire ce souci de fumer et tremblement en plus niveau huile fausser car sonde à huile qui est a changer un mécano ma décabosser le carter en retirant la sonde sauf que depuis sensor défectueux comme elle me le dit si bien. Attention niveau d'huile à toujours été vérifier mes sûrement mal lu car la boule orange toujours mouiller hier encore et comme un ami ma dit le garage ta fait n'importe quoi tu aurai du pas la toucher garderla e46 et faire une procédure car la j'ai tous changer toucher.. Help merci d'avance 😑 -
[Présentation] - Audistebzh972
Audistebzh972 a répondu à un(e) sujet de Audistebzh972 dans Présentation - Votre Garage
Merci à vous j'ai oublier de noter que j'ai été amener a m'inscrire car souci sur ma a6 lol.. Mes j'arrive pas a voir les sujet sur téléphone voir si les gens on déjà eu le même souci que moi.. -
Pseudo : AudisteBzH972 Prénom : Jérôme Age : 27 ans Localisation : Caen et Rennes Métier/Etudes : Chauffeur livreur Voitures actuelles : D'origine allemagne Audi A6 c6 break quattro v6 ( 211ch ) code moteur BnG D'origine allemagne Audi a3 sportback 2.0 tdi 140ch ( pour madame ) Audi a4 b5 break 1.8L Turbo 150ch en fin de vie.. 290mkm C'est pas tous ta fait dans l'ordre entre le bora et bm y a mon a6 et a4 et 407... Anciennes autos allemande : BMW 323 ci e46 170ch Vw bora tdi 115ch Golf 4 cabriolet 1.6 prépa 120ch Golf 3 berline vr6 2.8 174ch Golf 3 coupé 1.8 90ch Anciennes autos française: 407 berline 136ch 16v 205 1.9 ch inconnu lol Passions : être au garage parmi les v8, l'automobile. Photos datant de cette été et cette semaine.. voilà qu'elle que photo ✌🏾🖖🏾
