À propos de olivier0806
- Date de naissance 08/06/1974
Prénom
olivier
NEZIGNAN L EVEQUE
Q5 FY 2018
Motorisation
QUATTRO 163cv S-LINE
olivier0806 a commencé à suivre contacteur de feu de recul
Bonjour a tous J'ai le contacteur de feu de recul de mon q5 qui fonctionne plus. J'ai trouvé la pièce mais ou il se trouve sur la voiture? en restant logique je dirais au niveau de la boite de vitesse? pouvez vous m'éclairez?
NIVEAU HUILE Q5 FY TDI QUATTRO 163cv
olivier0806 a répondu à un(e) sujet de olivier0806 dans Q5 / SQ5 - (2017 à 2024)
merci pour l'info -
démonter et remplacer coques rétroviseurs
grand merci a toi frix -
ok intéressant ce que tu poste!!! je regarderais si ma voiture est équipée d'un puit de jauge du coup!! -
oui diesel !!ok d'accord oula tu me rassures grave pas c'est pas méchant alors -
rien sur ma place de parking ,aucune fuite d'huile,rien dans le compartiment moteur, et en ce qui concerne elle ne vas que chez Audi a cote de chez moi. les entretiens sont fait ne heure et temps voulu a chaque échéance.. je comprends pas.... -
olivier0806 a posté un sujet dans Q5 / SQ5 - (2017 à 2024)
Bonjour a tous comme c'est écrit dans le titre ,je voudrais remplacer mes coques d'origine contre des coques en chromes mat .. vachement plus sympa surtout que j'ai le modèle s-line en noir et beaucoup de chromes mat un peu partout sur la voiture. D'où ma question avez vous un tuto ou autre pour expliquer comment démonter ces fameuses coques ? merci a tous pour les réponses. -
ok merci pour les infos.. il me reste encore 26550 kms avant le prochain entretien.. je vais vérifier tout ca.. Avez vous connu aussi après l'arrêt du moteur ,les ventilos qui tournait encore pendant 10 minutes avec une odeur de chauffe limite sentir le brulé...ca m'est arrivé hier soir et qui plus est avec une température extérieur de 2 degrés ...ca m'inquiète -
Bonsoir a tous les audimens et audigirls..Je voulais savoir si on pouvais faire un appoint d'huile sur mon q5,car on regardant le mmi,j'ai vu que le niveau est a moitie! je trouve un peu bas et voudrais mettre au 3/4.possible? y a t il un autre moyen de vérifier l'huile? j'ai pas vu de languette a niveau sur le moteur a moins que!!!!! merci d'avance pour les réponses
changements de pneus
bonjour a tous ,je reviens vers vous concernant mes pneus.. alors J'ai pu mesurer justement entre l'avant et l'arrière et je suis a 1,5 mm d'écart entre les essieux... donc parfait j'ai permuté l'avant a l'arrière et c'est parti pour 20000 kms, et je les changerais les 4 en même temps... c'est cool.... merci pour toutes vos reponses et commentaires... bonne route a tous^^ -
Bonjour a tous Je voulais avoir quelques renseignements sur un éventuel changements de pneus sur mon q5 Quattro mais le Quattro ultra. Je me suis aperçu que mes pneus avants sont plus usées que ceux de l'arrière; bon jusqu'à la c'est normal.. Mais et la je sais pas et après diverses recherches je n'ai pas forcement trouvé la solution.. Donc est-ce que cela craint pour la mécanique si je continue a rouler avec mes pneus dont la différence d'usure est notable ou alors je permute devant et derrière ou je change carrément les 4 !! je sais pas quoi faire... un retour sur vos expériences me serait agréablement utile Merci de m'avoir lu et bon dimanche a tous
Commande Q5 Sportback 55 TFSIe
olivier0806 a répondu à un(e) sujet de LoloQ5 dans Q5 / SQ5 - (2017 à 2024)
MAGNIFIQUE y a plus qu'a attendre -
olivier0806 a modifié sa photo de profil
Chaines neige Audi Q5
olivier0806 a répondu à un(e) sujet de Florian91 dans Q5 / SQ5 - (2017 à 2024)
complètement d'accord!! voila donc j'ai acheté 2 jeu de chaussettes muscher pour les 4 roues cool^^ vivement les vacances de février:) -
bonjour J'ai une q5 fy quattro 2017,on est bien d'accord que c'est non permanent? donc comme c'est écrit sur le manuel ,ils disent que le montage des chaines se font a l'arrière!! alors on fait comment? -
tu les monte a l'arrière?
