Bonsoir à tous!,
Tout d'abord je tenais a vous remercier pour votre énorme boulot sur ce forum qui m'a permis de comprendre pas mal de chose sur mon AUdi Q5.
Merci aussi a Johnny577 qui m'a permis de trouver directement la panne suite a mon voyant des gaz d’échappements allumés (mon garagiste ne trouvais pas la sonde NOX...).
Aujourd'hui j'ouvre ce sujet car je n'ai trouvé la solution nul part sur le forum pour mon Q5 2.0 177 de fin 2012.
Je m'explique depuis un moment je trouve que j'ai un gros manque de puissance lorsque je fais une marche arrière sur une pente (je dois accélérer quasiment a fond pour que la voiture recule).
Il y a 3 semaines j'ai eu le message suivant au démarrage "Boite de Vitesse: Dysfonctionnement! Arrêtez le véhicule et engagez P. Ne continuez pas votre route. Engagez le rapport P et faites appel à un spécialiste".
J'ai redémarré et plus de message depuis.
Par contre dés que je fais une marche arrière j'ai des accoues et si il y a une toute petite pente ou un petit trottoir je peine énormément a faire reculer mon Q5.
Je me décide faire un coup de VCDS et voici le code erreur :
Adresse 02: Boite auto (J217) Labels: 0B5-927-156.clb
No. pièce Log: 8R1 927 156 P Mat: 0B5 927 156 J
Pièce: C461 QXR9 SD4 H01 0003
Révision: --H01---
Codage: 000001
No. Atelier: WSC 06335 000 00000
Jeu de données ASAM: EV_TCMDL501021 001010
ROD: EV_TCMDL501021_VW51.rod
VCID: 4998D22BE87F27094C-801C
1 Code défaut trouvé:
20195 - Processeur calculateur de boîte défectueux
P0613 00 [032] - -
Intermittent - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire
Capture:
Etat du défaut: 00000001
Priorité du défaut: 6
Fréquence du défaut: 1
Compteur de RAZ: 22
Kilometrage: 157884 km
Date: 2000.00.00
Temps: 00:00:00
Régime moteur: 0 /min
régime d'entrée de boîte de vitesses: 0 /min
régime en sortie de boîte: 0 /min
Couple moteur: 0 Nm
Température d'huile de boîte de vitesses: 0 °C
Position de l'accélérateur: 0.0 %
Etat embrayage: Beide Kupplungen offen
Compteur de désapprentissage selon OBD: 22
Scm_fault_code: 0D
Scm_warm_reset_cnt: 1
Scm_reset_class: 20
Scm_weight_rst_cnt: 1
Scm_faults_since_power_up: 00 00 10 00
Scm_persistent_safe_state: 00 00 00 00
Scm_state: 0C 0C 0C 0C
Scm_extended_fault_code: 0
j'ai regardé sur google et les personnes qui ont eu a changer ce capteurs on tous plus ou moins payé 3-4000€ :-(
J'ai deja essayer un reset de la boite manuellement (sans VCDS), j'ai fais un reset du code défault et n'ai pas eu le temps de re tester mais je ne pense pas que par miracle le problème disparaisse...
Est ce que quelqu'un aurais déjà eu le même soucis ou a une piste ?
PS: Toutes les autres vitesses passent normalement et sans aucun accoup.
Merci a vous!
