TOFFV6
À propos de TOFFV6
  1. BONJOUR J AI UN PROBLEME AVEC MA CAPOTE DONC LE MOTEUR MARCHE LES VITRES DESSANDE ET REMONTE LA CAPOTE CE DEVERROUILLE CE VERROUILLE ( DEVANT ET DERRIERE ) LA PLAGE ARRIERE S OUVRE ET QUELQUE FOIS DESCEND ET POUR LE RESTE JE DOIT LA MANIPULER A LA MAIN AVEC VAG COM IL Y A 13 CODES DEFAUT ET JE NE COMPREND PAS VOILA MERCI A VOUS 13 Codes défaut trouvés: 02000 - Position de la commande 008 - Signal Implausible - Intermittent 01996 - Contacteur de verrouillage de capote ouvert (F294) 008 - Signal Implausible - Intermittent 01995 - Contacteur de verrouillage de capote fermé (F295) 008 - Signal Implausible - Intermittent 01990 - Contacteur de couvercle du logement de capote verrouillé (F200) /(F199) 008 - Signal Implausible - Intermittent 01093 - Contacteur de couvercle du logement de capote relevé (F201) 008 - Signal Implausible - Intermittent 01991 - Contacteur de couvercle du logement de capote (F290) /(F291) 008 - Signal Implausible - Intermittent 01986 - Transmetteur de position d´étrier-tendeur de capote (G356) 008 - Signal Implausible 01983 - Relais 2 de pompe hydraulique d´actionnement de capote (J588) 009 - Rupture/c.c. à la masse - Intermittent 01109 - Relais de pompe hydraulique (J321) 009 - Rupture/c.c. à la masse - Intermittent 01618 - Soupape pour ouverture/fermeture automatique de capote (N272) 009 - Rupture/c.c. à la masse - Intermittent 01984 - Vanne 2 de capote automatique (N341) 009 - Rupture/c.c. à la masse - Intermittent 01985 - Vanne 3 de capote automatique (N342) 009 - Rupture/c.c. à la masse - Intermittent 01997 - Moteur de verrouillage de la capote (V233) 011 - Coupure - Intermittent
