joelcol
À propos de joelcol
    Joel
    Marche-en-Famenne
    audi A4B5
    1,9 tdi 110
272 visualisations du profil
  1. le filtre a plus de 30mkm par contre la distri a ete faite il y a 60mkm. donc si je comprend ,la pompe injection n est pas la pompe HP
  2. merci a toi,ca doit couté un pont la pompe a haute pression c est la pompe a injection ou??? si le mazout arrive pas au filtre ,serait elle la cause tout en sachant que l electrovanne est ok. sait on la tester??
  3. apparement pas de mazout qui arrive au filtre ,donc pour moi pompe a gazoil out. j ai démonté au reservoir mais pas de pompe immergée ,juste le systeme pour la jauge a carburant,donc pourriez vous me dire ou ce trouve la pompe a gazoil sur A4B5 1900 tdi 110 de 98. En dessous de l auto ou ?????????? Dans l attente ,merci
  4. apres avoir mis l ordi voici code defaut ,c est par rapport a la clef je pense . y a t il moyen de reinitialiser ou... 7 Codes défaut trouvés: 01367 - Coupure de la pompe de verrouillage central 35-00 - - 01371 - Alarme déclenchée par le contacteur de porte du conducteur 35-00 - - 01372 - Alarme déclenchée par le contacteur de porte AR/côté passager 35-00 - - 01374 - Alarme déclenchée par la borne 15 35-00 - - 01370 - Alarme déclenchée par la surveillance de l´habitacle 35-00 - - 01368 - Alarme déclenchée par le contacteur du coffre à bagages 35-00 - - 00956 - Clé 2 09-00 - Limite d'adaptation dépassée
  5. Bonjour a tous ce matin j ai voulu démarrer et n a jamais voulu. Le moulin tourne mais démarre pas. je suppose que ca viendrait d un souci electrique car si j avais une prise d air elle voudrait qd meme essayer de démarrer et se couper aussi vite. Mais la non.relais peut etre?? Dans l attente ,merci a tous.
