juliod
Tout ce qui a été posté par juliod
[B6] Ne démarre plus
juliod a répondu à un(e) sujet de juliod dans A4 B6 / A4 B6 Cabriolet - (2001 à 2004)
Ca y est elle a démarré ... c'était effectivement la distri qui s'est décalée ... coup de bol d'une seule dent ... Merci -
merci de tes précieux conseils ... je vais vérifier le calage de la distri ... un autre truc me turlupine ... quand je mets le contact en position 2 , juste avant le coup de démarreur, le voyant anomalie moteur ne s'allume pas ... hors quand je teste le combiné avec vcds, il s'allume en même temps que tous les autres voyants ??? -
Merci bien je m'y colle ... peut il etre simplement déréglé comme je l'ai lu à droite à gauche ? -
bon ben je ne vais pas échapper au démontage de la face avant ... y'a un protocole pour tester ce fameux capteur ??? Merci de ton avis -
j'ai réussi à remettre le bon VIN dans le combiné d'instrument mais ca ne démarre toujours pas ... voici le scan après tentative de démarrage ... Vendredi,28,Avril,2017,11:32:24:50725 VCDS -- Logiciel d'Èmulation de VAG/VAS sous Windows® sous Windows 7 x86 Version VCDS: FRM 17.1.3.0 Version donnÈes: 20170223 DS267.4 www.vcds.fr VIN: WAUZZZ8E53A209442 Plaque d'immat.: Kilometrage: 267250km Ordre rÈparation:: apresTentative -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Type chassis: 8E (8E - Audi A4/S4/RS4 B6/B7 (2001 > 2008)) Scanner: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 25 36 37 45 46 55 56 57 65 67 69 75 76 77 VIN: WAUZZZ8E53A209442 Kilometrage: 267250km ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 01: Moteur Labels: FRM\038-906-019-130.lbl No. piËce: 038 906 019 JQ PiËce: 1,9l R4 EDC G000SG 1570 Codage: 00002 No. Atelier: WSC 63351 VCID: 6FEC5CB32D5B293900-4B18 WAUZZZ8E53A209442 AUZ6Z0B0296246 1 Code dÈfaut trouvÈ: 19464 - Capteur de position de l¥arbre ‡ cames (G40) Signal hors tolÈrance P3008 - 00-00 - Tests passÈs: 0 0 X X X ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 03: Freins ABS Labels: 8E0-614-517.lbl No. piËce: 8E0 614 517 PiËce: ABS/ESP front 1726 Codage: 04255 No. Atelier: WSC 06435 VCID: 65C03E9BFFA7E3697A-515A 1 Code dÈfaut trouvÈ: 01826 - Transmetteur d¥angle de braquage (G85):alim. en courant borne 30 35-00 - - ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 08: Climatronic Labels: 8E0-820-043.lbl No. piËce: 8E0 820 043 H PiËce: A4 Klimaautomat 1116 Codage: 00000 No. Atelier: WSC 63351 VCID: 26427997C2212871B3-513C 4 Codes dÈfaut trouvÈs: 00710 - Servomoteur de volet de dÈgivrage (V107) 41-00 - Bloque ou n¥est pas sous tension 01809 - Servomoteur de volet de tempÈrature G (V158) 41-00 - Bloque ou n¥est pas sous tension 01206 - Signal de pÈriode de coupure de l¥allumage 27-00 - Signal Implausible 65535 - Calculateur dÈfectueux 00-00 - - ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 09: Centrale Elec. Labels: FRM\8E0-907-279.lbl No. piËce: 8E0 907 279 E PiËce: int. Lastmodul RDW 0305 Codage: 00001 No. Atelier: WSC 00000 VCID: 346693DF04FD4AE13D-4B18 3 Codes dÈfaut trouvÈs: 00984 - Lampe pour feu rouge arriËre gauche (M4) 57-00 - DÈfaut Èlectrique dans le circuit Èlectrique 01504 - Feu de plaque -X 57-00 - DÈfaut Èlectrique dans le circuit Èlectrique 01794 - Calculateur numÈro de ch‚ssis incorrect 35-00 - - ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 15: Airbags Labels: 8E0-959-655-84.lbl No. piËce: 8E0 959 655 B PiËce: Airbag 8.4EP 2000 Codage: 0010602 No. Atelier: WSC 01379 995 17526 VCID: 3662A9D7428158F103-515A 2 Codes dÈfaut trouvÈs: 01794 - Calculateur numÈro de ch‚ssis incorrect 000 - - - Intermittent 00474 - Calculateur d¥antidÈmarrage 004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 16: Volant multifonct. Labels: 8E0-953-549.lbl No. piËce: 8E0 953 549 L PiËce: Lenks·ulenmodul 0308 Codage: 02041 No. Atelier: WSC 00000 VCID: 3C76BBFF2CAD82A1F5-4B00 2 Codes dÈfaut trouvÈs: 01304 - autoradio 49-00 - Absence de communication 01794 - Calculateur numÈro de ch‚ssis incorrect 35-00 - - ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 17: Instruments Labels: 8E0-920-9xx-8E2.lbl No. piËce: 8E0 920 930 R PiËce: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D35 Codage: 00100 No. Atelier: WSC 00006 VCID: 3662A9D7128158F103-515A WAUZZZ8E53A209442 AUZ6Z0B0296246 2 Codes dÈfaut trouvÈs: 01304 - autoradio 49-00 - Absence de communication 01300 - Calculateur pour systËme de navigation avec lecteur de CD (J401) 49-00 - Absence de communication L'erreur de capteur de position de l'arbre à came peut elle empêcher le démarrage ??? -
Bonjour nouveau sur ce très instructif forum, je ne parviens toujours pas à faire redémarrer une A4 tdi 130. petit résumé: - casse de la courroie d'accessoire à 3km de la maison ... - verification sur le bord de route, carter de distri intact, poulie débrayable d'alternateur explosée - retour tranquilou jusqu'a la maison ... - arrêt normal de la voiture - lendemain déplacement de la voiture de quelques mètres , démarrage normal, arrêt normal - quelques minutes après impossible de redémarrer la voiture pour la rentrer dans le garage et commencer le démontage de la face avant - la batterie a nécessité un rechargement suite aux tentatives infructueuses de démarrages ... - tous les voyants s'allument avant le démarrage sauf celui d'anomalie moteur, le préchauffage s'éteint normalement, le voyant d'antidemarrage aussi suite à recherche sur ce forum , vérifie le relais 409 en dessous du calculateur, ainsi que tous les fusibles et relais de préchauffage adjacents ... Ok tous les fusibles du tableau de bord sont OK . je commence donc à soupçonner le calculateur moteur à cause du fait que le voyant d'anomalie ne s'allume pas avant le démarrage... je me procure donc un cable vcds donc je vous mets le 1er rapport ci dessous ... Dimanche,23,Avril,2017,19:13:05:50725 VCDS -- Logiciel d'Èmulation de VAG/VAS sous Windows® sous Windows 7 x86 Version VCDS: FRM 17.1.3.0 Version donnÈes: 20170223 DS267.4 www.vcds.fr Kilometrage: 267250km Ordre rÈparation:: Type chassis: 8E - Audi A4/S4/RS4 B6/B7 (2001 > 2008) Scanner: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 25 36 37 45 46 55 56 57 65 67 69 75 76 77 Kilometrage: 267250km ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 01: Moteur Labels: FRM\038-906-019-130.lbl No. piËce: 038 906 019 JQ PiËce: 1,9l R4 EDC G000SG 1570 Codage: 00002 No. Atelier: WSC 63351 VCID: 6FEC5CB32D5B293900-4B18 WAUZZZ8E53A209442 AUZ6Z0B0296246 Aucun code dÈfaut trouvÈ. Tests passÈs: 0 0 X X X ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 03: Freins ABS Labels: 8E0-614-517.lbl No. piËce: 8E0 614 517 PiËce: ABS/ESP front 1726 Codage: 04255 No. Atelier: WSC 06435 VCID: 65C03E9BFFA7E3697A-515A 1 Code dÈfaut trouvÈ: 01826 - Transmetteur d¥angle de braquage (G85):alim. en courant borne 30 35-00 - - ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 08: Climatronic Labels: 8E0-820-043.lbl No. piËce: 8E0 820 043 H PiËce: A4 Klimaautomat 1116 Codage: 00000 No. Atelier: WSC 63351 VCID: 26427997C2212871B3-513C Aucun code dÈfaut trouvÈ. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 09: Centrale Elec. Labels: FRM\8E0-907-279.lbl No. piËce: 8E0 907 279 E PiËce: int. Lastmodul RDW 0305 Codage: 00001 No. Atelier: WSC 00000 VCID: 346693DF04FD4AE13D-4B18 3 Codes dÈfaut trouvÈs: 00984 - Lampe pour feu rouge arriËre gauche (M4) 57-00 - DÈfaut Èlectrique dans le circuit Èlectrique 01504 - Feu de plaque -X 57-00 - DÈfaut Èlectrique dans le circuit Èlectrique 01794 - Calculateur numÈro de ch‚ssis incorrect 35-00 - - ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 15: Airbags Labels: 8E0-959-655-84.lbl No. piËce: 8E0 959 655 B PiËce: Airbag 8.4EP 2000 Codage: 0010602 No. Atelier: WSC 01379 995 17526 VCID: 3662A9D7428158F103-515A Sous-systËme 1 - No. piËce: 8E0 959 655 B PiËce: Airbag 8.4EP 2000 Pas de dÈfaut trouvÈ ou codes-dÈfaut non implantÈs dans le calculateur ou une erreur de communication a eu lieu ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 16: Volant multifonct. Labels: 8E0-953-549.lbl No. piËce: 8E0 953 549 L PiËce: Lenks·ulenmodul 0308 Codage: 02041 No. Atelier: WSC 00000 VCID: 3C76BBFF2CAD82A1F5-4B18 Aucun code dÈfaut trouvÈ. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 17: Instruments Labels: 8E0-920-9xx-8E2.lbl No. piËce: 8E0 920 930 R PiËce: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D35 Codage: 00100 No. Atelier: WSC 00006 VCID: 3662A9D7128158F103-513C Sous-systËme 1 - No. piËce: 09442 PiËce: AUZ6Z0B0296246 09442 AUZ6Z0B0296246 (Ici ne devrais je pas trouver le VIN ????) Aucun code dÈfaut trouvÈ. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 46: Module confort Labels: 8E0-959-433-MAX.clb No. piËce: 8E0 959 433 AT PiËce: Komfortger·t T23 1210 Codage: 06752 No. Atelier: WSC 05950 VCID: 0304000311D33D59F4-4B18 Sous-systËme 1 - No. piËce: 8E1959801 PiËce: Tırsteuer.FS BRM 0002 Sous-systËme 2 - No. piËce: 8E1959802E PiËce: Tırsteuer.BF BRM 0002 Sous-systËme 3 - No. piËce: 8E0959801A PiËce: Tırsteuer.HL BRM 0002 Sous-systËme 4 - No. piËce: 8E0959802A PiËce: Tırsteuer.HR BRM 0002 Pas de dÈfaut trouvÈ ou codes-dÈfaut non implantÈs dans le calculateur ou une erreur de communication a eu lieu Fin-------------------------(Temps ÈcoulÈ: 06:43)-------------------------- (les ampoules et l'autoradio c'est normal) à priori le calculateur moteur est ok ... et je penche vers le Kombi ... avec vag commander k+ , j'ai lu l'eprom des calculateurs moteurs et kombi et les kilométrages extraits ne correspondent ni l'un ni l'autre à celui affiché sur le compteur ... des pistes ??? Merci d'avance
