Voilà ma situation, j'ai effectué le remplacement du démarreur de mon AUDI A3 Série 1 (AU34) 1.9 TDi 90cv dans un garage. Le lendemain en prenant la route, au bout de 1km, gros problème électrique, des voyant qui s'allument, mes compteurs à zéro, autoradio qui s'eteint et qui se rallume...
Je retourne direct au garage, ma batterie était complètement déchargée. Ils font toutes les vérifications, batterie, démarreur, alternateur et tout fonctionne normalement. Le gars à vu que mon voyant batterie ne fonctionnait pas lorsqu'il mettait le contact et m'a conseillé sans trop y croire, de changer tout le circuit imprimé du tableau de bord. Finalement j'ai repris ma voiture sans que le soucis soit résolu ( j'ai un doute sur la compétence du mécanicien).
Donc avant de refaire un diagnostic dans un autre garage j'aimerai avoir des avis sur ce problème.
Merci d'avance.
