À propos de Yohancorse
- Date de naissance 13/06/1981
Herblay
Mon Q7 en cours de mutation
Yohancorse a répondu à un(e) sujet de vr6man dans Q7 / Q7 V12 4L - (2006 - 2015)
Tu pourrais partager ton code ? merci -
Ahhh oui moi cela coupe et redémarre le moteur au feux rouge ou bouchon etc... du coup cela n’est pas le bon model pour moi il faut que j’en trouve une batterie avec le start and stop -
J’ai regardé sur le net et normalement les batteries on le un numéro de bem sinon il suffit de récupérer l’ancien numéro de Bem de l’ancienne batterie et indiquer cela via le vagcom sur la calculateur 61 -
Donc cette batterie est correct pour nos q7 avec statut and stop ? -
Le problème c’est que cette batterie n’est pas valide pour le start and stop ... -
Moi aussi c’est pour le ski et je pars samedi ... j’avais vu la même batterie également je vais y aller demain je pense -
Bonsoir à tous je dois changer ma batterie sur mon q7 et je ne sais pas quelle marque prendre ou même le Ah ... mais j’ai lu plus haut qu’il faut mettre un code ? Quelqu’un peut t’il m’epliquer Cela ? merci -
Bonjour , Bonne année tt dabord Ensuite jai réglé mon problème cela venait de la sonde qui ce connecte au capteur dhiile Uke cosse a linterieur Du capteur ne faisait plus contact .... compliqué à trouver Merci encore -
Merci pour ta réponse je vais regarder ça alors -
Bonjour à tous Je rencontre un problème et vous pouvez sûrement maider jai le voyant dhuile sensor qui reste allumé ... Jai changé le capteur dhuile au niveau du carter et rien y fait tj le voyant allumé .... on ma parlé que cela pouvais venir du faisceau .... avez vous déjà rencontré ce problème ? Merci à tous -
Je pense que oui mais je passerai demander si tu veux -
Bonsoir à tous Si vous voulez je connais 2 reprogramateur dans le 95 qui font des reprog avec suppression du fap ! -
Le bruit change avec les sorties Akra ? -
ShoGuN et son nouveau (future) audi Q7 S-line
Yohancorse a répondu à un(e) sujet de shogun_92 dans Q7 / Q7 V12 4L - (2006 - 2015)
Salut shogun 92 super modification ton q7 est superbe ! -
J'ai exactement la même chose que toi alors car je viens d'essayer d'inverser les roues .... je vais tenter de refaire un para sur les roues
