lpmhr
Tout ce qui a été posté par lpmhr
  1. 4B0 820 539 A Mais c est pas les sondes rectangulaires qui ont la même référence je les ai déjà changée! C est une longue sonde de 10 cm avec au bout une petit rond avec dedans une espèce d aiguille
  2. Et pourtant y a bien une sonde... Je l ai reçue de chez audi! Tous les défauts ont disparus, la température extérieure est revenue, une fiche était déconnectée derrière mon climatronic! Maintenant le seul défaut qu' il reste c est la sonde de l evaporateur....
  3. Le compresseur branché en direct marche et fait de l'air froid! L unique défaut qui me reste c est la sonde de l evaporateur... Mais même audi ne sait pas où se situe la sonde.... n importe quoi
  4. Merci super sympa
  5. Pas de souci merci de ton aide! J ai trouvé ou il est sur une a2 après si c est au même endroit... Ça serait côté conducteur sur le côté de la pédale d accélération avec un fil blanc et vert... Mais tu vois rien la bas dessous
  6. Alors c est pas la! Ça doit être dans l habitacle....
  7. Super merci je vais aller voir ça
  8. Bonjour, J arrive gentiment au bout de mes soucis de clim.... l unique défaut qui reste c est la sonde de l evaporateur! Mais je sais pas du tout ou elle est! J'ai appelé audi et eux non plus ne savent pas... incroyable... C est une sonde d environ 10cm! Si qqun peut m aider....
  9. Alors sonde changée mais c est encore et toujours pas ça... C est déprimant
  10. Oui tout marche mais pas d air froid! Faut que je trouve cette sonde....
  11. C est la sonde g263 après ou elle se situe c est une autre question....
  12. Alors tout les défauts s annulent sauf capteur de température de l evaporateur n est pas correct
  13. J avais fais recharger la climatisation l année passée et aussi branché le compresseur directement sur la batterie et tout fonctionnait... Je vais annuler les erreurs et on verra
  14. Non rien ne se met en route! Oui en mode auto
  15. Oui changée celle la! Donc j'ai démonté le climatronic et la prise rouge était pas branchée! Donc je l ai rebranchée et miracle la température sur le tableau de bord s affiche enfin! Mais il y a toujours un mais la climatisation ne fonctionne toujours pas.... alors pourquoi...
  16. C est le capteur de température de l evaporateur? C est la seule que j'ai pas changé! Moi je pense que ça vient du climatronic parce que j ai pas la température au tableau de bord après je suis pas un expert 😀
  17. je suis pas très copain avec audi! :-) Quand je pense qu'audi me demandait 3500chf pour la distribution et mon mécano l'a fait pour 2000CHF...
  18. Ça j ai pas je vais regarder si j en trouve
  19. Il faut des clés spéciales pour demonter l auto radio?
  20. Merci beaucoup! Je vais démonter tout Ça!
  21. Merci mais désolé pour la question bête mais tu peux m expliquer a quoi ça sert ce code? Et quelle en est l utilité
  22. T es ou dans le 74? Merci c est sympa
  23. Je suis preneur de tout stinger mais avec des explications Stp 😁😁😁 Yoyo j habite en valais
  24. C est mon garagiste qui a l appareil totole! Moi j ai pas ce genre de chose je suis novice! C est quoi ce codage stinger? Les fonctions cachées du climatronic?
  25. Merci! C est peut être ça le boîtier dont parlait le garage....
