lpmhr
Tout ce qui a été posté par lpmhr
Climatisation ne marche pas je desespère...
lpmhr a répondu à un(e) sujet de lpmhr dans S6 C5 V8 / RS6 C5 V8 / RS6 Plus C5 V8 - (1999 à 2004)
Fin de l histoire j ai foncé dans un mur comme ça le cas est réglé! En fait non c était tout simplement un problème de codage de la climatisation! En tout cas merci à tous pour votre précieuse aide! Super sympa!😄 -
Nouvelles du jour! J ai trouvé l emplacement de la sonde! Il n y avait pas de sonde mais un cache et pas de câblage! La sonde est donc à sa place mais pas branchée... bizarre.... -
Codage je pense pas mais l étiquette je dois trouver sur le climatronic -
C est la sonde de droite de la soufflante d air? Pourquoi elle apparaît pas en défaut? Je vais d abord attendre de trouver ou est la sonde de l evaporateur la changer et si c est pas ça commander un vcds! C est quel numéro de relais? Le 267 est bon -
Donc je rentre dans le menu caché et je laisse défilé sans rien faire si j'ai bien compris? Ça me donne 07 A gauche et 03 à droite -
Salut, Sur le bloc 49 j ai 30degres... d après moi on a pas la même version... -
Tu as un evaporateur tout démonté? C est le tien celui des photos précédentes? Alors tu m aiderais grandement voir même tu me sauverais si tu trouvais cette sonde! Merci yoyo -
Donc la dernière que j ai changé c est la sonde de la sortie du plancher et donc rien à voir avec l evaporateur.... toujours le même défaut de sonde de l evaporateur 😭😭😭😭😭 -
Alors je viens de regarder et elles sont pas les mêmes entre celle de l evaporateur et celle des bouches gauches et droites! Y a un circuit en plus sur celle des gauche et droite -
Merci a tout le monde! Je l ai trouvée! Après j ai mis une des sorties de bouches du tableau de bord pour essayer vu que ça a l air les mêmes mais ca ne marche pas! Je vous montre une photo de celle de l evaporateur que j'ai démonté et celle de la sortie du tableau de bord! Celle un peu orange c est celle de evaporateur, normal cette couleur? 🙄 -
4B0 820 539 A -
Merci de ta réponse! Mais pourquoi audi m a donné cette sonde? -
Le relais 267 est bon... Je viens fou... -
Oui moi je veux pas faire ça mais c est désespérant... le relais 267 sous le volant???? -
Il y a donc toujours du gaz, une très légère fuite! On a rebranché en direct le compresseur et ça fait de l air frais! C est donc vraiment un problème avec cette sonde introuvable... J'hésite à mettre un interrupteur dans l habitacle pour allumer et éteindre la clim en la branchant en direct... bonne ou mauvaise idée? -
Non mon liquide de refroidissement est rouge! D après mon mécano c est du traceur de fuite de climatisation... -
Bon bon j'ai donc tout démonté et aucune sonde en vue ni d un côté ni de l autre... Mais j ai vu ces tâches grasses de couleur vert fluo côté pied passager! liquide de clim? -
Et ça se trouve ou cet appareil? -
Je préfère pas m aventurer la dedans sinon je roulerai plus jamais avec mon audi 😁 -
Mmmh j ai pas ce fameux vcds.... C est quoi exactement? -
J ai appuyé sur recirculation de l air et flèche en haut! Et après j'ai fait canal après canal en notant chaque fois ce qui apparaissait sur le 2 affichages! Regarde sur ross Tech le code 818 y apparaît -
C est une 2003 -
Merci beaucoup pour ton aide! C'est pas la même chose sur passat, la sonde que tu me dis c'est la capteur de température de l'admission d'air frais! Cette sonde marche! J'ai déjà annulé plusieurs fois l'erreur mais elle revient! C'est un diag que tout les garagistes suisses ont! C'est la même chose que chez audi! Alors j'ai regardé le diag de la clim et ca me donne ceci en appuyant sur recyclage d'air et flèche haut: 1: 0-20 2: 0-20 3: 2-55 4: 2-31 5: 2-27 6: 0-00 7: 0-21 8: 0-26 9: 2-55 10: 2-36 11: 2-32 12: 2-55 13: 2-35 14: 2-31 15: 2-55 16: 2-34 17: 2-31 18: 2-55 19: 2-38 20: 2-34 21: 0-11 22: 1-15 23: 0-00 24: 0-00 -
Oui alors j ai changé cette sonde! Il faut juste enlever la boîte à gants et la cache sous le volant y en a une de chaque côté! C est la g263! La seule erreur qui me sort maintenant c est: la fonction du capteur de température de l evaporateur n est pas correct code erreur 818! Je vais essayer de regarder menu caché!!! -
Justement je sais pas où elle est.... personne ne sait! Mais j espère pas devoir déposer le tableau de bord....
