Wemba
Tout ce qui a été posté par Wemba
  1. Pièce commandée chez Audi (13). Montage à mon retour mardi prochain. Si ça vient effectivement de là : tournée générale ;)
  2. Si le changement de cette pièce suffit à résoudre le problème c'est cool.
  3. Ok merci pour tes réponses ;) Pour vos réponses !
  4. Sebet500 un avis ? ;)
  5. J'ai localisé le boîtier. Par contre je n'ai pas le choix concernant le trajet...
  6. Je peux rouler combien de temps comme ça ? Je dois faire un trajet de 1000 kms avant le remplacement ? Des risques ?
  7. Faut que je vois ça avec l'on garagiste, où se situe ce boîtier ?
  8. Je suis bon pour un changement du boîtier papillon...
  9. P0507 régulation du ralenti/ régime trop élevé P1136 adaptation add. du mélange air (rangée 1) système trop pauvre P1297 Liaison turbocompresseur - papillon des gaz Chute de pression
  10. Hello, hier j'ai fait un trajet de 600kms à une vitesse soutenue. Ce matin, voyant moteur allumé ,un ralenti haut et un peu instable. Des idées ? Sonde lambda ? Pompe à injection ? L'auto a 180000kms.
  11. Faut que j'héberge la photo sur un serveur ?
  12. Merci, chose faite ;)
  13. Hello, traces blanches très visibles au soleil sur un côté de la voiture (certainement suite à un polishage de l'ancien propriétaire), comment les faire partir ? Merci ;)
  14. Hello, traces blanches très visibles au soleil sur un côté de la voiture (certainement suite à un polissage de l'ancien propriétaire), comment les faire partir ?
  15. Selon Audi et mon garagiste, ce serait de 8 à 10 ans, et vu l'état de la courroie, je serai tenté de les croire. De plus il y a un système hydraulique qui rattrape le jeu (d'après ce que j'ai compris et vu ayant assisté au changement) de la courroie, ce qui doit soulager la courroie je pense.
  16. Vidange check, courroie distribution et accessoires check ! Tranquille pour un moment. Concernant la distribution, faite en 2009 à 118000 kms. Ce jour faite à 180000 kms, aurait pu faire encore 1 an ou pas...
  17. Finalement, ce n'est pas de la rouge/rose simplement du vert sale avec le temps. La voiture ayant toujours été entretenue chez Audi, ça semblait bizarre (après réflexion). Donc simple remise à niveau par mon garagiste.
  18. Finalement ce sera le purflux ls553d, dispo immédiate, 11 euros
  19. Bidon 1l 16,37 euros chez Audi. Purge prévue pour demain.
  20. Hello, des avis sur cette marque ?
  21. Ok merci pour l'info ;)
  22. Saperlipopette, il y a de la rouge dans le reservoir de da ! Je suis bien embêté. La vidange a l'air compliqué à effectuer..
  23. Pourquoi ne pas mettre de la rouge ?
