quentin22
À propos de quentin22
  1. Le turbo a été changé récemment aussi donc je ne pense pas, puis c'est plutôt un problème électrique. Concernant la batterie, j'ai vérifié les connexions et les fusibles et tout a l'air bon ... Je pense donc que c'est bien le contacteur de neiman mais je ne sais pas comment en être sur.
  2. Du coup j'ai essayé de bouger la clé en roulant et le problème s'est produit, j'ai essayé à l'arrêt pour être sûr et il faut quand même pas mal tourner la clé pour que ça coupe, donc je ne sais pas si c'est normal ou pas. Est ce qu'il y a une limite ? C'est à dire qu'il faut tourner complètement la clé pour que ça éteigne la voiture ou juste tourner un minimum et ça suffit à couper le contact ? Merci
  3. J'ai été chez audi qui m'ont dit la même chose : vérifier la batterie, le neiman etc ... On m'a également parlé d'une boite à fusible sur la batterie, je vais vérifier ça ce soir. Concernant le tremblement, le volant moteur a été changé récemment. Surtout que le problème se produit très rarement et est résolu simplement en montant dans les tours, il ne se reproduit pas après. Je pensais donc que c'était peut-être lié à l'alimentation en carburant et pourquoi pas à mon problème de coupure ^^ On m'a parlé du capteur PMH ou AAC ou d'un soucis d'injection pour ces tremblements, vous en pensez quoi ? Merci a+
  4. Personne ?
  5. Bonjour, Je possède une Audi A3 1.9 TDI 100 de 2001. Depuis quelques temps, il arrive qu'elle se coupe toute seule en roulant avant de repartir aussitôt. C'est à dire que tous les voyants du tableau de bord s'éteignent, les compteurs retombent à 0 et il y a un trou à l'accélération. Cela dure une fraction de seconde puis les voyants et compteurs se rallument. J'ai eu ce problème 3 fois en quelques semaines. En fouillant un peu sur internet, j'ai vu que cela pouvait venir du relais 109, je l'ai donc remplacé mais le problème s'est reproduit. Le souci s'est produit 2 fois sur la 4 voies (quelques trous à l'accélération ressenti avant) et ce matin dans un rond-point. De plus, il arrive que la voiture tremble sur la 4 voies à moyen - bas régime, je rétrograde donc pour la faire monter dans les tours et le problème ne se reproduit pas. Merci de m'aider à trouver la panne. Bonne journée :)
