lb76
À propos de lb76
    Laurent
    76000 Rouen
    Audi A4 b7
    2l tdi 170cv
  1. Bonjour a tous, Problème résolu !!! liaison coupée du démarreur ... quand j ai voulu brancher le démarreur en direct je me suis attaqué à la liaison au niveau de la boite, (plus simple que se connecter au démarreur) et j'ai senti du jeu alors ....un essai et .....ça marche . Je vais donc attendre la fin de la pluie pour aller changer cette portion de câble en attendant il me suffit de jouer avec ce câble pour démarrer . Merci pour vos réponses en tout cas.
  2. Bon le problème vient de mon boitier de relais compartiment moteur apparemment Un coup de bombe a contact ne suffit pas mais elle a démarré, elle a même refuse de s’arrêter, mon problème vient je pense de contact pas très propre, certaines cosses sont attaquées par la rouille et je ne suis pas sur des relais notamment du petit noir
  3. salut 80 B4 je vais tenté, t'as raison cela éliminera un point. On vient de me prévenir que sur certain modèle d'audi il faut débrayer pour lancer le moteur, alors peut être que cela s'est reconnecté (cela fait deux ans que j'ai cette voiture et je n'ai jamais eu besoin mais ... une sécurité qui se serait réactivée !?
  4. En fait il me faudrait éliminer des pistes, si quelqu'un a le plan du neiman, ou le plan du circuit du démarreur au neiman, ou un appareil me permettant de localiser cette panne , ça serait cool heureusement que j'ai une vieille 205 qui est tellement plus simple à réparer ..... merci pour votre aide
  5. tous mes voyants s'allument correctement, je ne pense pas que cela vienne du démarreur en lui même car quand celui-ci déconne on entend un contact électrique ( le clic caractéristique) là rien !! est ce le neiman, l'anti démarrage ( aucun voyant au tableau de bord n'indique qu'il est le problème) bref ou peut être tout simplement un fil de couper la doc technique n'est pas terrible pour les plans électriques .....
  6. Bonjour j'ai un souci avec une a4 B6 de 2003 le démarreur ne se lance pas. J'ai eu le même souci il y a 15 jours et c'est reparti sans que je fasse quoique ce soit Samedi matin impeccable et depuis samedi soir plus rien, le démarreur ne se lance pas. J'ai contrôlé les relais mais ne trouve pas cette panne. Si quelqu'un a connu ce cas , suis preneur de toute piste merci
