pat 971
Tout ce qui a été posté par pat 971
  1. bonjour, Moi j ai commander un émulateur sur aliexpress que j ai souder et ça fonctionne très bien
  2. pat 971
    [1.8T] - ECU
    Bonjour Nathaniel, non je n ai pas trouver de calculateur avec support EPROM du coup j ai commander un support que j ai fais souder mais vu que mon moteur est hs j ai trouver un moteur AEB plus récent avec faisceaux et boitier de la phase 2 je vais tous remonter
  3. pat 971
    Moteur AEB
    oui j ai commencer le démontage du moteur car le nouveau est déjà la près a être remonter. j ai trouver un moteur qui a peut prés le même kilométrage mais plus récent avec un calculateur et le câblage moteur complet. calculateur 2 broches au lieu de 5 comme sur le mien
  4. pat 971
    Moteur AEB
    bonjour le turbo n a rien et la voiture a 190000 km de mémoire et tous est d’origine a part le turbot qui est un ko4
  5. pat 971
    [1.8T] - ECU
    bonjour a tous, après 3 semaines d absence je vous donne des nouvelles sur mon moteur donc j ai acheter un moteur AEB plus récent avec le calculateur j ai commencer le démontage de l ancien qui est vraiment hs je vais faire des photos quand j aurais 5mn
  6. pat 971
    Moteur AEB
    le moteur avais le niveaux d huile normal car je vérifie régulièrement sur tout mes véhicules de toute façon je vais démonter le carter d huile pour verifier
  7. pat 971
    Moteur AEB
    Il a pas tourné sans huile car je ne l’utilise pas souvent et j avais fais les niveaux il y a une semaine
  8. pat 971
    Moteur AEB
    J ai n ai pas encore ouvert pour voir le problème mais au vu du trou je pense qu il y a pas grand chose à faire a part repartir sur une nouvelle base
  9. pat 971
    Moteur AEB
    Bonjour à tous merci pour les retours voilà la photo de mon problème sur moteur AEB moi je ne vise pas les 500cv moi si j ai 250 voir 300 ça me va
  10. pat 971
    Moteur AEB
    Bonsoir désoler je pose beaucoup de question mais je voudrais en profiter pour gagner un peut de puissance sans aller dans l extrême. avec un moteur AEB je peux aller à combien de puissance sans forger le moteur ? car j’aurais voulu garder le AEB
  11. pat 971
    Moteur AEB
    J ai vue que le moteur AGU 150 ch est forgée avec un accélérateur à câble comme le AEB vous pensez que je peux le remplacer par un AGU?
  12. pat 971
    Moteur AEB
    Salut j ai un moteur 20 vt aeb qui viens de lâcher par quel moteur je pourrais le remplacer forger je peux le remplacer sans changer mon calculateur moteur
  13. Bonjour à tous je voudrais savoir la difference entre un moteur 20 VT forgé et un moulé
  14. pat 971
    [1.8T] - ECU
    Salut elle est de 1996
  15. Bonjour je suis à la recherche d un boîtier moteur Audi a4 b5 1,8t AEB quattro avec support d eprom et immo off
  16. bonjour je suis a la recherche pour mon a4 que je refais avez vous des pieces je suis de la seine et marne
  17. Bonsoir je suis en pleine resto ration d’une b5 1.8 t moteur AEB quand je monte dans les tours il y a une coupure à 4800 tours je n arrive pas à dépasser les 140 km heure j avais une durite de turbos couper je l ai remplacé mais ça ne change rien Quelqu’un aurait une idée merci de votre aide
  18. Je ne comprends pas car la soupape c est soudé carrément sur la chemise du piston c est pour ça que le moteur ne tournais
  19. Non je ne comprends pas le pourquoi du comment si quelqu'un a une idée la j ai juste envie de brûler la voiture
  20. Voilà verdict culasses hs soupapes hs piston hs moteur hs
  21. Bonjour à tous j ai commencé le démontage des culasses mais le temp n est pas terrible donc j ai repris le démontage aujourd'hui cullasse de gauche presque démonter mais j ai une durite d eau qui se trouve derrière la culasse qui me gêne, donc démontage du turbo évidement les vis de turbo côté échappement indémontrable complètement grippé.
  22. Aujourd'hui je vais commencer mon démontage si le temps le permet
