FABQ3
À propos de FABQ3
    romorantin
    audi Q3 S-LINE 2012 2.0 TDI
  1. Bonjour à tous, j'ai souvent été aidé par ce forum, je m'y inscrits donc pour donner mon aide à mon tour ! :roi: Donc pour changer l'ampoule du plafonnier avant, 2 étapes : - retirer le cache (gris ou noir dans mon cas car version S-LINE). Pour ce faire, avec une carte de crédit, la glisser à l'arrière. Vous sentirez 2 points dur, à 2 cm de chaque bord. utilisez le tournevis plat de votre lot de bord situé dans le coffre pour appuyer au niveau de ces points dur et en basculant le tournevis (pas trop fort), légèrement sortir le plafonnier (un petit cm grand max). Vous voyez alors les "2 couches" du plafonnier. Reprenez la carte de crédit, glissez la entre les "2 couches" et décollez la première (le cache) d'un bon cm. Ensuite faites glisser la carte le long de chaque bord pour finir de déclipser. Le cache vient de l'arrière vers l'avant. - retirer le bloc (blanc) : il est simplement retenu par un clip au pavillon. Ce clip métallique est situé à l'avant droit Des trous carrés sont situé autour et permettent de mettre les doigts pour tirer d'un coup sec. Et hop, c'est fait !! Reste à changer l'ampoule en faisant tourner son support noir d'un quart de tour dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Voili-voilo
