Calli.yuks
À propos de Calli.yuks
  1. Donc comme prevu j'ai récupéré ma voiture plus aucun problème pour l'instant en espérant quelle ne reviendront pas Le garagistes ma dit que la source de mes problèmes venaient dun block abs defaillant prise en charge par audi ce n'est pas un defaut d'usine ni de l'usure prématuré mais javoue que même le garagiste na pas su repondre a cette question ci ce n'est qu'il ma dit qu'il avaient jamais rencontrer un problème similaires . Je vous remercie quand même de m'avoir tendu une main amical je vous souhaite sur ce une bonne soiree
  2. Bonsoir je reviens donc vous raconter la suite de mes mésaventure car la voiture n'est toujours pas sortie de concession 😕 Alors donc comme prévu le technicien qui devait s'occuper de ma panne analyse le problème vendredi jusque la tout va bien la voiture est en ordre plus de problème il me dit qu'il veut la garder jusqu'à mardi pour effectuer quelque test supplémentaires donc jusqu'à aujourd'hui. Je reçois un coup de fil en début d'après midi m'informant qu'ils ont détecté un défaut au niveau de l'ABS ils ont commander la pièce qui devrait arriver vendredi le temps de montage et tout sa je pense que je ne vais pas la revoir avant lundi Cout de la pièce 1500 euro (entièrement pris en charge par audi fort heureusement ) En espérant que mes mésaventure s'arrête là ...
  3. Dans un premier temps le problème du plafonnier venais bien d'un fusible qui avait lâcher mais ce fusible n'est effectivement pas indiquer dans le livret et ce situe en dessous du volant (je savait même pas qu'il y avait un porte fusible la bas). Pour le reste apres m'avoir entretenu avec le mecano et de ce que j'ai compris (il parlait avec des termes un peu technique que je comprenais plus ou moins) la boite a vitesse (qui n'a pas de problème en soi heureusement d'ailleurs ) le capteur de pression des pneus et un petit problème d'airbag (eh oui javais aussi un problème au niveau de lairbag pourtant aucun voyant d'allumer ni autre chose pour m'en informer) Donc ces 3 problème sont lié ils y a une dizaine de boîtier dans le véhicule qui communique entre eux et un boîtier mere ou toute les informations sont stocker donc le problème actuelle sur ma voiture a ce que j'ai compris c'est soit un dysfonctionnement d'un boitier ou un fil de communication qui provoque une erreur au niveau du boîtier mère ce qui provoque des restrictions au niveau de l'utilisation de la voiture (info boîte a vitesse,capteur de pressions des pneus ainsi que le capteur d'airbag sont tous lié au même boîtier communicatif) En résumé mon problème et juste un défaut de communication interne dans la voiture et non une boite a vitesse défectueuse (ce qui me rassure énormément ) Cela étant dit la personne qui puisse résoudre ce problème en concession est en formation donc pas d'informations supplémentaires avant vendredi mais je ne pense pas que ce soit un problème trop grave Ma voiture est une a7 avus quattro 245cv de fin 2011 boite 7 rapports stronic
  4. Dans un premier temps le problème du plafonnier venais bien d'un fusible qui avait lâcher mais ce fusible n'est effectivement pas indiquer dans le livret et ce situe en dessous du volant (je savait même pas qu'il y avait un porte fusible la bas). Pour le reste apres m'avoir entretenu avec le mecano et de ce que j'ai compris (il parlait avec des termes un peu technique que je comprenais plus ou moins) la boite a vitesse (qui n'a pas de problème en soi heureusement d'ailleurs ) le capteur de pression des pneus et un petit problème d'airbag (eh oui javais aussi un problème au niveau de lairbag pourtant aucun voyant d'allumer ni autre chose pour m'en informer) Donc ces 3 problème sont lié ils y a une dizaine de boîtier dans le véhicule qui communique entre eux et un boîtier mere ou toute les informations sont stocker donc le problème actuelle sur ma voiture a ce que j'ai compris c'est soit un dysfonctionnement d'un boitier ou un fil de communication qui provoque une erreur au niveau du boîtier mère ce qui provoque des restrictions au niveau de l'utilisation de la voiture (info boîte a vitesse,capteur de pressions des pneus ainsi que le capteur d'airbag sont tous lié au même boîtier communicatif) En résumé mon problème et juste un défaut de communication interne dans la voiture et non une boite a vitesse défectueuse (ce qui me rassure énormément ) Cela étant dit la personne qui puisse résoudre ce problème en concession est en formation donc pas d'informations supplémentaires avant vendredi mais je ne pense pas que ce soit un problème trop grave Ma voiture est une a7 avus quattro 245cv de fin 2011 boite 7 rapports stronic
  5. J'ai eu la chance d'arriver au bon moment en concession ils ont pu jeter un coup d'oeil a mon véhicule j'ai donc fait part de mes problèmes au mécanicien qui a ma grande surprise a été étonné il ma dit je cite : Le problème de boite est très récurrent sur les q3 q5 mais sur la a7 c'est la première fois que je vois sa Du coup je me dit cool c'est des problèmes qu'ils ont déjà traité (sur des autres modèles certes mais bon je pensait qu'il n'y aurait pas de différence ) il rentre donc la voiture dans l'atelier une demi heure plus tard mauvaise nouvelle il me dit que c'est un problème beaucoup plus poussé et qu'il n'avait jamais vu ce cas avant du coup voiture immobilisé un jour pour un diagnostic poussé j'aurai plus d'informations demain Ah oui j'oubliai sur le trajet en allant a la concession ma boîte c'est remise en erreur beaucoup plus grave cette fois ci tout les rapports pair était indisponible je passai de la 1 a la 3 puis la 5 bref juste horrible meme en forçant avec les palettes les rapports pair ne voulais pas s'engager
  6. Au niveau du message d'erreur concernant la pression des pneus j'ai fait une petite recherche donc a ce que j'ai compris (a verifier) C'est le capteur abs qui a pour fonctionnalités de contrôler la pression des pneus donc le fait de retirer tout les fusibles dont celui du capteur abs a fait que la voiture ne sais plus du tout ou elle en est. Pour rétablir ce problème passage en concession oblige pour une reinitialisation du capteur. Mais pour ma boîte a vitesse qui plante je ne sais pas du tout d'où cela peu venir peut être la même manipulation (reinitialisation en concession) a faire pour régler le soucis ? Si j'ai du temps demain je vais essayer de faire un petit saut chez audi pour plus d'informations Je vous retiens au courant
  7. Après avoir debrancher la batterie la voiture a fais un reset elle a tout checker mais sa n'a rien résout a mes problèmes qui sont toujours d'actualité J'en ai profiter pour rechecker les fusible mais toujours aucun problème de ce côté (je parle bien sur d'une vérification visuelle) Il ne me reste plus qu'à appeler la concession pour avoir quelques info supplémentaires et prendre rendez vous bien évidemment
  8. J'ai regarder tout les fusible que j'ai pu trouver mais visuellement seulement car je n'ai pas de testeur donc visuellement elles ont l'air de fonctionner correctement filament en état pas de tâche suspecte apparente au niveaux des indication d'amperage bref rien de suspect Au point ou j'en suis je peux debrancher la batterie les yeux fermer je vais essayer et je vous retiens au courant
  9. J'ai essayé de remonter les ampoules d'origine mais cela ne fonctionne toujours pas Je me suis quand même aventurer dans les boîtes a fusibles ce que je naurais pas du faire donc résultats des courses n'ayant pas de multimetre j'ai donc effectuer un contrôle visuelle des fusible et je n'ai remarquer aucune anomalie Boite a fusible dans le coffre,côté conducteur, passager rien a d'anormal Y en aurait il d'autre? Bref plus important encore je démarre le véhicule pour allez faire un tour Premier message d'erreur dysfonctionnement TPMS donc pression des pneus a ce que je sache je m'inquiète pas trop pensant pouvoir régler sa avec le mmi... mais une fois dans le menu je n'ai plus accès a la fonctionnalité pour rememoriser la pression des pneu Passage au vagcom oblige mais rien l'erreur est toujours presente Deuxièmement je fait comme si de rien était je vais faire un tour et tout je tente une marche arrière pour me garer et la surprise deuxième message d'erreur boite a vitesse dysfonctionnement plus de rapport R donc plus de marche arrière... je coupe le moteur redémarre je fini la manoeuvre je ressort du parking pour effectuer le test un peu plus loin hop la même erreur et plus de marche arrière Donc voila je pense que mon cas est désespéré passage en concession oblige
  10. Si vous n'avez pas de temps a perdre pourquoi vous balader sur des forums? Je cherche une personne ayant eu le même problème ou un problème similaire pour essayer de le resoudre moi même Le fait de me dire d'aller chez mon concessionnaire est une idée génial je n'y aurais pas pensez sans vous merci 😒 Pour info je n'attend pas un miracle j'attends juste que quelqu'un me tende la main
  11. Petite rectification mon véhicule est une a7 peut être une faute de frappe de ta part Je n'ai pas de spécifications dans le manuels a fusible qui mentionne éclairage intérieur ou même plafonnier j'avoue que je suis perdu Je n'ose pas trop m'aventurer dans la boite a fusible sans trop savoir qu'elle fusible je débranche
  12. Le problème c'est que toute les leds fonctionnait une fois monter (j'avais mis le contact pour vérifier ) et au changements de la dernière je n'ai pas couper le contact et du coup pendant le changement elles se sont tous couper d'un coup plus moyen de les rallumer du coup je penserai plus a un problème de fusible ...
  13. Bonjour,jai un soucis sur mon A7, Depuis que jai installer des led a la place des ampoules d'origine plus de courant au niveau des plafonnier avant et arrière alors que les ampoules du coffres et les ampoules de plaques fonctionne Peut être le fusible qui a lâcher? Je n'ai pas trouver le fusible correspondant dans le manuel... Si quelqu'un aurait une piste voir un vécu sur ce point là je serait preneur Merci d'avance
