Farhaj
Tout ce qui a été posté par Farhaj
  1. Bonjour a tous, Je suis propriétaire d'un Q7 3.0 240cv V6 de 2008, récemment j'ai le voyant de préchauffage qui a commencer à clignoter puis peu de temps après le voyant défaut moteur c'est également allumé, se qui induit perte de puissance etc....j'ai donc passer mon petit boitier ELM et j'ai une erreur P2263. j'ai tenter de diagnostiquer un peu le problème et en inspectant j'ai remarquer que la grosse durite allant du filtre à air vers le turbo bougeait coté turbo, en regardant bien j'ai remarqué qu'il manquait une vis (/2) qui tenait le tube j'ai donc récupérer une vis et j'ai fixé celle-ci. cela n'a rien changé à mon problème, pensez vous que ce manque de vis puisse rendre le turbo HS sachant qu'il y a du dépot d'huile autour de l'endroit ou il manquait la vis? j'en avait profiter pour jeter un coup d'oeil au ailettes du turbo qui n'étaient pas abimées ni bloquées, j'arrivais à les tourner à la main.Avez vous une idée ? est ce grave ? j'ai vu que de l'huile d'amorçage était vendu avec les turbos...faut-il que je refasse le niveau ? un grand merci d'avance de votre aide !!
