Liltoone
À propos de Liltoone
    Johan
    Saint-omer
    Audi a3
    1.6
  1. Bonjour merci de ta réponse je n'est plus de problème d’antidémarrage , juste une clef sur deux ceux que je trouve normal aujourd’hui j'ai décider d'allez mettre la voiture au garage un peut marre de traîner avec ce problème . Encore merci de ton aide et ma présentation sera faite c'est jour-ci merci a vous
  2. Bonjour medo je viens de voir ton message je n'est toujours pas résolu mon problème . Je trouve bizarre c'est en changent le calculateur, le compteur ainsi que le neiman avec la clef du nouveaux neiman ça me met l’antidémarrage je suis obliger de démarrer en mettant mon neiman et la clef du nouveaux neiman . Mais toujours obliger de brancher l'électrovanne en direct pour que mon voyant de préchauffage s'allument est la voiture démarre bien . C'est jour ci j'ai décider de changer tout le câblage qui va du calculateur jus-qu’as l'électrovanne je te tiendrais au courant . Si quelqu'un aurais des idées je suis preneur . Merci d'avance
  3. La voiture démarre avec un fils brancher du + de la batterie a électrovanne . Que me conseiller vous pour régler se problème ? J'ai vue sur certains forum qu'il fallait vérifier la tension de l'électrovanne si elle est bien a 12V ! Quelqu'un pour confirmer ? merci
  4. Bonjour , voila aujourd’hui changement du calculateur , neiman ainsi que le compteur mais toujours pas le voyant de préchauffage mon véhicule ne démarre pas . J'ai vérifier bougie , sonde de température , batterie et le relais 109, J'en ai essayer 3 différents et toujours rien des autres suggestions ? Merci d'avance pour votre aide .
  5. Bonjour suite a mon précédent poste je vous explose mon nouveaux problème . Je possède une audi a3 1.9 TDI 110ch 1998 . La semaine dernière suite a un mauvais contact en allumant mes lumières mon compteur c'est bloquer plus rien ne bouger . J'ai du débrancher la batterie et la rebrancher le voyant d’antidémarrage c'est mis , je voulais démarrer mais impossible ( démarre mais cale au bout de 2 secondes ) suite a différents poste sur le forum je décide d'allez reprogrammer ma clef chez audi donc reprogrammation et la plus de voyant mais le problème ne s’arrête pas la , la voiture ne veut toujours pas démarrer le mecano de chez audi vient me chercher pour me dire que mon calculateur et HS résultat de la valise impossible d’établir une connexion avec le calculateur un truc dans le genre ( il me demande 1300 Euros pour le calculateur ) . Je décide donc de remorquer mon véhicule jusqu’à chez moi , aujourdh'ui je viens de ma percevoir que mon voyant de préchauffage ne s'allume plus du tout . Avant de racheter un calculateur , neiman et compteur je voudrais avoir votre avis . Je vous remercie en avance de votre aide .
  6. Bonjour a tous , voila j'ai du amener ma voiture chez audi clé reprogrammer le voyant s’éteint passage a la valise ( impossible d’établir une connexion avec le calculateur ). Je cherche desesperement le fusible du calculateur qui se trouve sous l'essuie glace une personne pour m'aider ( j'ai deja fait des recherches sur internet sans rien trouver ) Merci d'avance pour votre aide on ma parler d'un fusible 60a .
  7. Bonjour aslan, merci de ta réponse mais comme préciser dans mon poste je n'est que une clé :/
  8. Bonjour, merci pour ta réponse alors aujourd’hui j'ai était nettoyer le contacteur du neiman mais sans succès je passe a la valise se week-end je vous tiens au courant et encore merci
  9. Bonjour a tous , J'ai fait beaucoup de recherche et je n'est pas trouvée de réponse avec tout les sujets qui peut avoir . J'ai achetée il y as 2 ans une audi a3 1.9 TDI 110ch ambiante. de 98 Cela fait 1 mois ( 1 fois sur 10) quand j'allume mes phares mon compteur ne fonctionne plus tout reste bloquer ( aiguille d'essence ect....) alors je devais débrancher ma batterie et la rebrancher et sa fonctionner a nouveaux , sauf que depuis hier cela mais arriver donc j'ai débranché ma batterie j'attend quelques minutes avant de la remettre et la quand je mais mon contacte voyant anti démarrage qui se met a clignoter moteur qui démarre mais cale au bout de 2 minutes . En regardent plusieurs forum beaucoup trop de réponse a mon gout qui ne suiver pas spécialement au même symptôme que mon véhicule. J'ai que une clés non centraliser . Aujourd’hui j'avais penser a allez mettre du nettoyant contacte dans la prise du câblage , ayant aucune connaissance je souhaiterais avoir vos avis comment démonter ect.... Merci d'avance pour vos réponses
