Andry Rakotonirina
Tout ce qui a été posté par Andry Rakotonirina
  1. Problème résolu La colonne de direction qui declenche le contact n'a pas reconnu la clef, le mécano a fait le réprogrammation en quelques minutes et le problème est résolu... Merci
  2. Ok merci 80 B4 D après un mécano il s'agirait d une réprogrammation de la clef car le boitier ne la reconnait pas. C est un problème courant sur les Q7 et touareg a ce que il paraît Je vais la faire diagnositique la semaine prochaine et je vous informerai le résultat. Merci et bon week-end
  3. Il y a 3 broches de fils qui entrent derrière ce boitier. Malheureusement je suis sur un téléphone et je ne sais pas comment joindre une photo pour te montrer en direct
  4. Voilà la photo du boitier http://www.google.mg/search?q=keep+calm&site=webhp&prmd=ivn&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjSgs6w6OrLAhWClCwKHVGJCIAQ_AUIBygB&biw=360&bih=615#tbm=isch&q=neiman+audi+q7&imgrc=807fw7JAXiDB7M%3A http://www.google.mg/search?q=keep+calm&site=webhp&prmd=ivn&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjSgs6w6OrLAhWClCwKHVGJCIAQ_AUIBygB&biw=360&bih=615#tbm=isch&q=neiman+audi+q7&imgrc=k5rzDOHiJhWmYM%3A
  5. J'ai démonté le boitier en plastique neiman de ma Q7 ensuite je l ai monté sur un autre Q7 d'un ami et sa voiture démarre bien avec mon boitier neiman. À l inverse on essayé le sien sur la mien et toujours le même problème. Donc le problème ne provient pas du boitier neiman. Oui les piles sont intacts car j arrive encore à verrouiller à distance la voiture avec la clef
  6. Et malheureusement j ai pas le double des clefs pour vérifier :'(
  7. Ok merci pour l'info j ai démonté le neiman et j ai l ai interchangé sur un autre Q7 et il fonctionne parfaitement. J arrive bien à démarrer l'autre q7 avec... Les alimentations arrivent bien à l entrée du neiman fil rouge rayé bleu. Ma question est donc ne s agit il pas de problème de clef? On dirait que le neiman ne reconnait pas son clef d origine... Merci
  8. T as une idée de prix de cette pièce 80 B4? Je pense à un problème de relais qui n alimente plus rien car le volant ne se débloqué pas , j ai plus les voyants au contact
  9. Bonsoir à tous, Je suis content d être parmis vous dans ce forum et j espère vivement avoir votre aide sur le problème que j ai :-( En ce matin quand j'ai démarré la voiture tout s est bien passé démarrage comme tous les matins après je l ai laissé à la maison et j ai pris ma moto car il y avait trop d embouillage. En rentrant je voulais la remettre à sa place mais j avais plus rien au contact, plus de déverrouillage du volant plus de voyant non plus... Donc pas de démarrage :-). La MMI fonctionne la radio marche etc... Sauf ça. J ai changé la batterie mais même résultat Voilà mon problème si quelqu'un peut m aider. Merci d avance
