Bibule
Tout ce qui a été posté par Bibule
  1. Il ne veut plus se fermé et a commencé à se fermer mais pas totalement et bloqué
  2. Salut à tous j ai tjrs mon tdi 90 je dois changer ma crémaillère avez vous des conseils et des photos je vais le faire tout seul merci
  3. Bibule
    Probleme neiman
    Ben j ai démonter tout à l heure le côté conducteur et j ai mis un peu de paraffine liquide sur les parti mécanique mais pas d amélioration sur la fermeture centralise du côté du conducteur donc je récapitule la pompe ça fonctionne bien la voiture se ferme en totalité que de la serrure passager et au niveau porte conducteur rien à part cette porte seule . Je suis perdu . Sinon j ai bien déboucher les deux trous sous la batterie qui ete plein de boue et vu que la voiture à ete immobiliser plusieurs mois ben je me demande si le moteur d essuie glace n est pas bloque puisqu il ne fonctionne tjrs pas et que ca me fais sauter mon fusible quand je veux mettre un coup d essuie glace et rien en actionnant le lave glace. Quand pensez vous ?
  4. Bibule
    Probleme neiman
    Bon les portes se ferme toutes avec la serure passager mais pas avec la serrure conducteur que faire
  5. Bibule
    Probleme d eau
    Ok merci à tous .
  6. Bibule
    Probleme d eau
    Je m en douter j ai eu le tour sur mon kangoo merci t assure
  7. En vérifiant mon moteur d essuie glace j ai remarquer que j avais plein d eau sous ma batterie ,avez vous une idée
  8. Bibule
    Probleme neiman
    J ai demander au garage et la voiture n a pas d option merci à bientot bonne soiree
  9. Bibule
    Probleme neiman
    Je suis aller chez Audi je dois changer contacteur neiman et pour la pompe on me dis 4a0862257p .chez Audi 890€ puff trop cher
  10. Coucou je suis allez chez Audi je cherche une pompe centralisation 4a0862257p mais sur eBay les chiffres sont les meme sauf la derniere lettre es ce que c grave Audi me dis 899€
  11. Bibule
    Probleme neiman
    Probleme trouver sur un tuto La pompe de centralisation gère les clignotants les phares la ventilation et les vitres avec un relais confort ... Je pense que c ça il me faudrait la ref pour la commander Sur eBay et si quelqu un peux m envoyer une photo de l endroit de cette pompe
  12. Excuser moi je recherche le ref pour la pompe de centralisation de ma A4 tdi 90 de 1995
  13. Moi j arrive de lehaucourt tdi 90 1.9 l de 1995
  14. Bibule
    Probleme neiman
    Je voudrais savoir es ce que c conseiller de mettre du wd40 dans les serrures de mon audi
  15. Bibule
    Probleme neiman
    Petite question es ce que les amortisseurs de 2.5 tdi v 6 phase 2 1999 vont sur ma tdi 90 1995
  16. Bibule
    Probleme neiman
    Bon ben je pense changer le contacteur rebelotte ce matin plus de cligno etc
  17. Bibule
    Probleme neiman
    Je préfère meme ne plus y toucher
  18. Bibule
    Probleme neiman
    Je vais essayer à la seringue . Franchement je suis vert j avais fais un essai et ca c décoller après .puff ma femme me dis de trop cafouiller voilà ce qui arrive je suis blasés A4 été nickel sinon niveau esthétique bon je sais po quoi prendre comme colle j aurai bien essai de la colle pour toile de verre ? Néoprène ça craint trop si ca transpire c mort
  19. Bibule
    Probleme neiman
    bon ben j ai fais une grave erreur : nettoyer le plafond plein de gaudron du a un conducteur qui a fumer dedans mais ma mousse a bien nettoyer mais a decoller le tissus du toit je l ai vu trop tard du coup une petite partie c est decoller comment je peux rattraper ma connerie ?
  20. Bibule
    Probleme neiman
    je ne vois pas les vis c dingue
  21. Bibule
    Probleme neiman
    bon ben c reparer j ai remis les fils comme m a dis wauzzz c bon il y avais inversion sinon j ai enlever le contacteur avec les vis cacher en rouge d ailleurs celui ci est casser au bout je vois un ressort et le plastique est casser maintenant il faut que je trouve le court circuit pour les balais essuis glace et que j arrive a degarnire ma porte conducteur pour huiller mon mecanisme de fermeture centraliser merci wauzzz!!! et les autres forumistes
  22. Bibule
    Probleme neiman
    je comprends pas je les acheter hier et elle demarrer avec la clef sauf que je devais apuyersur celleci pour demarrer mais la ventilation et clignotant ne marcher pas et la ca marche mais je n arrive pas a mettre des photos comment faire
  23. Bibule
    Probleme neiman
    oui mais pourquoi a la clefs ca demarre pas
  24. Bibule
    Probleme neiman
    mais par contre je comprends pas que je demarre la voiture aux fils ( les 2 rouges)et la clef enfin anti demarage se bloque
  25. Bibule
    Probleme neiman
    re mon ami est sur le forum aussi et a vu le carnage et me dit de faire des point de soudure a l etain et de mettre de la gaine thermo retraquable et je pense que ca devais etre ca avant mais ce matin la centralistion ne marche plus et la trape de gasoil c fermer et je peux plus mettre du gasoil . sinon j ai remis des fusibles neufs pour les essuies glaces (2) et le lave glaces marche nickel mais des que mets les balais en route le fusible claque direct .
