miguel_mendes
À propos de miguel_mendes
Problème démarrage Audi A4 B5 1.9 TDI 110 CV
miguel_mendes a répondu à un(e) sujet de miguel_mendes dans A4 B5 - (1995 à 2001)
merci pour ces infos, dès que je retourne chez mes parents je fais un reset et vous tiens informé merci pour ces infos, dès que je retourne chez mes parents je fais un reset et vous tiens informé on a vérifier tous les fusibles au multimétre ...tout est ok -
bonjour, j'ai branché le cable vcds et j'ai obtenu ses résultats : Dimanche,10,Janvier,2016,15:01:53:30835 VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows® Version VCDS: FRM 12.12.1.0 Version données: 20131014 Kilometrage: 182530km Ordre réparation:: -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Type chassis: 8D - Audi A4 B5 (1995 > 2001) Scanner: 01 02 03 08 15 16 17 25 35 37 45 55 56 57 67 75 76 77 Kilometrage: 182530km ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 03: Freins ABS Labels: 8E0-614-111-ABS.lbl No. pièce: 8E0 614 111 AB Pièce: ABS 5.3 FRONT D00 No. Atelier: BB 24548 VCID: 5EB36891DA4FE6EEC65-5000 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 08: Climatronic Labels: 8L0-820-043-2D.lbl No. pièce: 8L0 820 043 D Pièce: A4 KLIMAVOLLAUTOMAT_D75 Codage: 04143 No. Atelier: WSC 06325 VCID: 29590B4DD3815156E37-2580 2 Codes défaut trouvés: 01273 - Soufflante d´air frais (V2) 17-10 - Différence de régulation - Intermittent 01206 - Signal de période de coupure de l´allumage 27-10 - Signal implausible - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 15: Airbags Labels: 8D0-959-655-AI7.lbl No. pièce: 8D0 959 655 C Pièce: Airbag 7 Audi 0303 Codage: 00104 No. Atelier: WSC 06325 VCID: 3663D031123F0EAE7E5-5072 2 Codes défaut trouvés: 00588 - Détonateur d´airbag (côté conducteur) (N95) 32-10 - Valeur de résistance trop élevée - Intermittent 00532 - Tension d´alimentation 07-10 - Signal trop bas - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 17: Instruments Labels: 8D0-919-xxx-17.lbl No. pièce: 8D0 919 860 E Pièce: B5-KOMBIINSTR.UN4 D01 Codage: 00140 No. Atelier: WSC 03013 VCID: 326BEC21FE57128E52D-4A3A Sous-système 1 - No. pièce: IMMO Pièce: IDENTNR: AUZ8Z0V6250267 IMMO-IDENTNR: AUZ8Z0V6250267 Pas de défaut trouvé ou codes-défaut non implantés dans le calculateur ou une erreur de communication a eu lieu ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 35: Verr. centralisé Labels: 8D0-862-257.lbl No. pièce: 8LO 862 257 D Pièce: ZV-Pumpe, Funk D03 Codage: 12864 No. Atelier: WSC 65535 VCID: 55A177BDAF7925B697F-4DD6 16 Codes défaut trouvés: 01367 - Coupure de la pompe de verrouillage central 35-00 - - 01371 - Alarme déclenchée par le contacteur de porte du conducteur 35-00 - - 01372 - Alarme déclenchée par le contacteur de porte AR/côté passager 35-00 - - 01374 - Alarme déclenchée par la borne 15 35-00 - - 01370 - Alarme déclenchée par la surveillance de l´habitacle 35-00 - - 01369 - Alarme déclenchée par le contacteur de capot-moteur 35-00 - - 01368 - Alarme déclenchée par le contacteur du coffre à bagages 35-00 - - 01373 - Alarme déclenchée par le contact de masse de l´autoradio 35-00 - - 01366 - Ouverture par signal de collision 35-00 - - 01361 - Contacteur de fermeture pour alarme antivol 29-00 - Court-circuit à la masse 01360 - Contacteur d´ouverture pour alarme antivol 29-00 - Court-circuit à la masse 01362 - Contacteur de fermeture du capot de coffre/du hayon (F124) 29-00 - Court-circuit à la masse 01363 - Contacteur de verrouillage central porte du conducteur (F59) 27-00 - Signal implausible 01364 - Contacteur de verrouillage central porte du passager AV (F114) 27-00 - Signal implausible 01365 - Commande verr/déverr / touche de verrouillage int. 29-00 - Court-circuit à la masse 01365 - Commande verr/déverr / touche de verrouillage int. 28-00 - Court-circuit au pôle + Fin --------------------------------------------------------------------- puis j'ai refait un test et j'ai obtenu des résultats différents : Dimanche,10,Janvier,2016,15:17:28:30835 VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows® Version VCDS: FRM 12.12.1.0 Version données: 20131014 Kilometrage: 182530km Ordre réparation:: Type chassis: 8D - Audi A4 B5 (1995 > 2001) Scanner: 01 02 03 08 15 16 17 25 35 37 45 55 56 57 67 75 76 77 Kilometrage: 182530km ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 01: Moteur Labels: FRM\038-906-018.lbl No. pièce: 038 906 018 S Pièce: 1,9l R4 EDC 00SG 1614 Codage: 00002 No. Atelier: WSC 06325 VCID: 26430071C29F7E2ECE5-49D8 5 Codes défaut trouvés: 17978 - calculateur moteur bloqué P1570 - 35-00 - 01266 - Relais de bougies de préchauffage (J52) 31-10 - Rupture/court-circuit à la masse - Intermittent 00532 - Tension d´alimentation 27-10 - Signal implausible - Intermittent 01237 - Clapet de coupure de carburant (N109) 31-10 - Rupture/court-circuit à la masse - Intermittent 00626 - Voyant de contrôle pour temps de préchauffage (K29) 31-00 - Rupture/court-circuit à la masse Tests passés: N/D ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 03: Freins ABS Labels: 8E0-614-111-ABS.lbl No. pièce: 8E0 614 111 AB Pièce: ABS 5.3 FRONT D00 No. Atelier: BB 24548 VCID: 5EB36891DA4FE6EEC65-5072 Aucun code défaut trouvé. ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 08: Climatronic Labels: 8L0-820-043-2D.lbl No. pièce: 8L0 820 043 D Pièce: A4 KLIMAVOLLAUTOMAT_D75 Codage: 04143 No. Atelier: WSC 06325 VCID: 29590B4DD3815156E37-2580 2 Codes défaut trouvés: 01273 - Soufflante d´air frais (V2) 17-10 - Différence de régulation - Intermittent 01206 - Signal de période de coupure de l´allumage 27-10 - Signal implausible - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 15: Airbags Labels: 8D0-959-655-AI7.lbl No. pièce: 8D0 959 655 C Pièce: Airbag 7 Audi 0303 Codage: 00104 No. Atelier: WSC 06325 VCID: 3663D031123F0EAE7E5-5000 2 Codes défaut trouvés: 00588 - Détonateur d´airbag (côté conducteur) (N95) 32-10 - Valeur de résistance trop élevée - Intermittent 00532 - Tension d´alimentation 07-10 - Signal trop bas - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 17: Instruments Labels: 8D0-919-xxx-17.lbl No. pièce: 8D0 919 860 E Pièce: B5-KOMBIINSTR.UN4 D01 Codage: 00140 No. Atelier: WSC 03013 VCID: 326BEC21FE57128E52D-4A3A Sous-système 1 - No. pièce: IMMO Pièce: IDENTNR: AUZ8Z0V6250267 IMMO-IDENTNR: AUZ8Z0V6250267 Pas de défaut trouvé ou codes-défaut non implantés dans le calculateur ou une erreur de communication a eu lieu ------------------------------------------------------------------------------- Adresse 35: Verr. centralisé Labels: 8D0-862-257.lbl No. pièce: 8LO 862 257 D Pièce: ZV-Pumpe, Funk D03 Codage: 12864 No. Atelier: WSC 65535 VCID: 55A177BDAF7925B697F-4E42 16 Codes défaut trouvés: 01367 - Coupure de la pompe de verrouillage central 35-00 - - 01371 - Alarme déclenchée par le contacteur de porte du conducteur 35-00 - - 01372 - Alarme déclenchée par le contacteur de porte AR/côté passager 35-00 - - 01374 - Alarme déclenchée par la borne 15 35-00 - - 01370 - Alarme déclenchée par la surveillance de l´habitacle 35-00 - - 01369 - Alarme déclenchée par le contacteur de capot-moteur 35-00 - - 01368 - Alarme déclenchée par le contacteur du coffre à bagages 35-00 - - 01373 - Alarme déclenchée par le contact de masse de l´autoradio 35-00 - - 01366 - Ouverture par signal de collision 35-00 - - 01361 - Contacteur de fermeture pour alarme antivol 29-00 - Court-circuit à la masse 01360 - Contacteur d´ouverture pour alarme antivol 29-00 - Court-circuit à la masse 01362 - Contacteur de fermeture du capot de coffre/du hayon (F124) 29-00 - Court-circuit à la masse 01363 - Contacteur de verrouillage central porte du conducteur (F59) 27-00 - Signal implausible 01364 - Contacteur de verrouillage central porte du passager AV (F114) 27-00 - Signal implausible 01365 - Commande verr/déverr / touche de verrouillage int. 29-00 - Court-circuit à la masse 01365 - Commande verr/déverr / touche de verrouillage int. 28-00 - Court-circuit au pôle + Fin --------------------------------------------------------------------- Dans l'attente de vous lire Cordialement Miguel -
Merci pour vos indication, mon père a du faire le bordel en démontant cet écrou -
j'ai reçu le câble VCDS 12.12.1, j'irais chez mes parents ce week-end et vous tiendrais informé -
bonjour, j'ai reçu le câble VCDS 12.12.1, j'irais chez mes parents ce week-end et vous tiendrais informé @+ -
salut, olala ça devient compliquer, -
rebonjour, j'avais oublié de préciser que mon père a démonté une pièce sur la pompe d'injection soit disant pour changer un joint qu'il a acheté chez Casto ? Qui sait de quoi s'agit-il car je ne l'ai pas vu faire et il doit pas tout me dire ? car il se fait engueuler par ma mére du fait qu'elle ne marche plus et qu'il a acheté plein de pièce pour la faire redémarrer. Voir ce lien sur YouTube bonne semaine Miguel -
merci j'ai commandé le câble sur Amazon pour environ 30€ http://www.amazon.fr/DIAGNOSTIC-AUTOMOBILE-VAG-COM-Compatible/dp/B00JI20E0C je vous tiens informé dès la réception et du test cordialement -
Bonjour Wauzz, merci pour le lien je tenais à préciser que Quand on met le contact sans démarrer la voiture, la bougie s’allume au bout de 4 secondes (préchauffage) et devient rouge pendant 4 secondes puis s’éteint d’un coup, a ce moment là j’entends un clic/clac au niveau du moteur comme si c’était une sécurité qui empêche le démarrage. c'est bizzard -
SALUT, sympa le tuto merci Mick -
oui j'ai acheté 2 cable sur ebay pas les logiciels fournis sont des version limitées on a accès a aucune fonction c'est des malins. Concernant les vérifs que tu me demandes je suis incapables de le faire j'ai peur de tout casser c'est dommage -
Salut, on a juste rempli un peu le filtre a gazoil et enlever une bougie mais rien.. Comment vérifier le calage de la distribution car c'était NORAUTO qu'il l'avait changé et je sais pas faire pour le vagcom il faut appeler un garagiste ? ça coute ccombien car la voiture est immobilisé dans le pavillon de mes parents dans l'attente de vous lire Miguel -
miguel_mendes a posté un sujet dans A4 B5 - (1995 à 2001)
Bonjour à tous ! J'ai besoin de votre précieuse aide, la B5 de mes parents ne démarre plus. Il s’agit d’une audi A4 TDI 110 CV de 1997 avec 180000 kms ; Distribution changé il y a 5 000 Km. Entretien régulier concernant les filtres et vidanges par mon père. Bougies de préchauffages changés il y a 5 mois. Je viens vers vous car j'ai regardé sur de multiples forum pendant pas mal de jours et je ne trouve pas la solution. Il y a du gazoil au ¼ dans le réservoir, En desserrant un peu les raccords sur les 4 injecteurs il y du GO qui sort, Filtre à GO neuf, le démarreur tourne vite impeccable. On a changé le kit de démarrage qu’on a récupéré sur une audi d’occaz (calculateur + neiman + compteur) pour voir ça fait pareil. Pour info on a démonté une bougie puis branché la bougie à la masse, quand on met le contact sans démarrer elle s’allume et devient rouge pendant 4 secondes et s’éteint. De plus lorsque je branche un multimètre sur l’électrovanne d’arrêt sur la pompe d’injection il affiche 12V pendant 4 secondes et revient à 0 volt. On a récupérer les relais sur une audi A4 qu’on a trouvé sur leboncoin et ça ne change rien J’ai posté une vidéo sur YouTube sur le bruit du moteur et la bougie qui s’allume pendant 4 secondes dont voici le lien : https://youtu.be/wVnvfRyc22s y a t'il une procédure spécial une fois le filtre à gasoil changé (amorçage, purge d'air) ? Si quelqu'un pourrait m'aider ça serait vraiment cool! Merci d'avance.
